Was wird da genau gemacht, um zu verhindern, dass der "grüne" Strom in andere Netze eindringt? http://www.welt.de/wirtschaft/article112279952/Polen-macht-die-Grenze-fuer-deutschen-Strom-dicht.html
Die meinen vielleicht sowas, bloß elektrisch: http://www.block-armaturen.de/images/content/schieber/4_Schieber.a.jpg (%
Schau mal hier: http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/was-sind-querregler-und-wozu-braucht-man-sie-europaeisches-stromverbundnetz-zum-schutz-vor-kraftwerks-ausfaellen/ Das und noch so Einiges drum herum wird dort ganz gut beschrieben. Gruß, unikum.
Fuer den Stromtransport muss doch geloehnt werden ? Dann einfach den Transitpreis erhoehen, bis nichts mehr kommt.... zumindest muss dann der exportierende darauf schauen dass nicht zuviel fliesst.
Da hat der Troll recht. Strom verteilt sich nach den Kirchhoffschen Gesetzen. Wollen die deutschen Netzbetreiber keine Transitgebühren zahlen, müssen sie irgendwie verhindern, dass der Strom den Weg über Polen nimmt. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Den Widerstand nach Polen erhöhen oder den Widerstand innerhalb Deutschlands verringern. Die Frage, warum die Netzbetreiber die unsinnigere Möglichkeit wählen, kann dir wohl in diesem Forum wohl niemand beantworten.
Österreich verbaut auch solche Dinger für den Stromhandel.
Man stellt die Netze auf Gleichspannung um, dann kann man mit Hilfe von Dioden den Stromfluß in die falsche Richtung unterbinden. Da sich die Dioden auf Grund der hohen Ströme stark erwärmen, werden sie im Grenzfluß Oder wassergekühlt.... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Da sich die Dioden auf Grund der hohen Ströme stark erwärmen, werden > sie im Grenzfluß Oder wassergekühlt.... So funktionieren also Thermalquellen? Kein Wunder, daß die Nutzung nicht umsonst ist. :)
Lästermaul schrieb: > Den Widerstand nach Polen erhöhen > oder den Widerstand innerhalb Deutschlands verringern Lastflusssteuerung im HS-Netz durch Widerstände, Sachen gibts...
Ein Phasenschieber Trafo ist im Wesentlicher ein serieller Variac. Den muesste aber Deutschland bezahlen und nicht die Polen...
Lästermaul schrieb: > Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Den Widerstand nach Polen erhöhen > oder den Widerstand innerhalb Deutschlands verringern. > > Die Frage, warum die Netzbetreiber die unsinnigere Möglichkeit wählen, > kann dir wohl in diesem Forum wohl niemand beantworten. Die Antwort ist ganz einfach: gerade ist es politisch und finanziell einfacher die Phasenschiebertrafos zu bauen statt neue Leitungen innerhalb Deutschlands in den Süden.
Den überschüssigen Strom könnten die ja in Gas umwandeln. Wasserstoff und Methan. Über weitere Prozesse wäre sogar die Umwandlung in flüssige Treibstoffe möglich. (Sogar "Richtiger" Diesel/Benzin) Die Wissennschaft ist dran, es exisiteren auch schon veruschsanlagen. Im Bereich der Mobilität würde man die Energie locker "Los bekommen". Wenn die wegen überkapazität zeitweise eh abschalten müssten, sind die Umwandlungsverluste auch nicht mehr so relevant. Klar gitbs auch Elektroautos, aber ob Akkus so viel effizienter und umweltfreundlicher sind, als Treibstoff herzustellen, weiß ich nicht.
Sven schrieb: > Den überschüssigen Strom könnten die ja in Gas umwandeln. Wasserstoff > und Methan. Über weitere Prozesse wäre sogar die Umwandlung in flüssige > Treibstoffe möglich. (Sogar "Richtiger" Diesel/Benzin) Die haben nicht mal das Geld für ne einfache Stromleitung, aber für solche utopischen Anlagen??
Geld haben die Energiekonzerne schon, die wollen es nur nicht bezahlen. Und dann sind da noch diese "Wir-sind-gegen-alles" Leute, die den Bau von Stromleitungen oder anderen Anlagen ablehnen.
Sven schrieb: > Den überschüssigen Strom könnten die ja in Gas umwandeln ... ... und dieses Gas dann unterirdisch speichern, so wie man das mit dem C0² machen will.
Andreas M. schrieb: > Sven schrieb: >> Den überschüssigen Strom könnten die ja in Gas umwandeln ... > > ... und dieses Gas dann unterirdisch speichern, so wie man das mit > dem C0² machen will. Eine bessere Lösung ist, keinen überschüssisgen Strom zu produzieren. Der "Grüne Wahnsinn" muss mal ein Ende haben.
Andreas M. schrub: >... und dieses Gas dann unterirdisch speichern, so wie man das mit >dem C0² machen will. Ja, freilich. Warum denn nicht? Es gibt hier bei mir in der Nähe einen großen unterirdischen Erdgas- speicher. Das war ursprünglich ein natürliches Erdgasvorkommen. Nun wird er zum Lagern von Erdgas aus dem Verbundnetz benutz. Wenn man Wasserstoff durch die Elektro-Liese, äh -lyse hergestellt hat, kann man es mit dem Sabatier-Prozess in Methan wandeln und speichern. http://de.wikipedia.org/wiki/Sabatier-Prozess Der Wirkungsgrad wäre völlig Brust, weil die Elektroenergie ja ohnehin erzeugt wird. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Der Wirkungsgrad wäre völlig Brust, weil die Elektroenergie ja ohnehin > erzeugt wird. Merkst du nicht wie blöd das ist? Elektrische Energie mit niedrigen Wirkungsgrad und hohen Subventionen zu erzeugen, und dann den Wirkungsgrad, mit zwei weiteren "Konvertierungen", noch weiter zu verringern. Ist es nicht an der Zeit zu erkennen, dass der "Grüne Wahnsinn" nicht der Umwelt und schon garnicht den Bürgern, sondern nur der "Grünen" Klientel dient?
Gruen ist nur der Name, es sind aber grossindustrielle Konzerne dahinter. Der Gruene mit den Birkenstocks ist da sehr weit weg.
Davis chrob:
Ich merke, daß ich wie blöde diese Sch.... EEG-Umlage bezahle und daß
ich Leuten mit zuviel ihre Solaranlagen finanziere.
Die Regierung will das so -und die ist ja schließlich von der Mehrheit
gewählt worden.
Wenn das schon so ist, möchte ich (verdammt nochmal), daß von dieser
teuer bezahlten Elektroenergie nicht nur sinnlos Netze aufgeheizt
werden,
sondern das man irgendetwas Sinnvolles damit anstellt -und sei es, mit
schlechtem Wirkungsgrad.
mfG Paul
Edith sagt: ...und daß ich Leuten mit zuviel Geld ihre Solaranlagen finanziere. Paul
Schade.... Der VDE hat 4 Studien zu Kraftwerken, Lastverschiebung, Energiespeicher und Infrastrukturen erstellt. Die Leseproben klingen da recht fundiert - nur leider kosten die Studien 4x250 Euro :-( Wir sollten da mal ein paar Politiker und Bürokraten raus werfen und mit den eingesparten Steuergeldern die VDE Studien veröffentlichen.
