Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vergleich Leerlaufstrom von Trafo und ASM
von Andi (Gast)
Beim Durchschauen meiner Studienunterlagen hat sich mir heute eine Frage
aufgeworfen. Und zwar nehmen wir gerade die Drehstrom-ASM durch. Diese
Maschine kann man elektrisch gesehen ja wie einen Drehstromtransformator
auffassen. Deswegen gilt bei dieser Maschine ja auch das einphasige
Ersatzschaltbild, welches im Prinzip dem eines Transformators
entspricht. Soweit so gut.
Nur haben wir in der Vorlesung aufgeschrieben, dass der Leerlaufstrom
einer ASM wesentlich höher als der eines Transformators ist, weil die
ASM wegen dem unvermeidlichen Luftspalt eine kleinere Hauptinduktivität
als der Transformator besitzt. Das verstehe ich prinzipiell auch noch.
 Wenn ich das einphasige ESB ohne Belastung, also mit offener
Sekundärseite zeichne, dann fließt der Magnetisierungsstrom ja über die
primäre Streuinduktivität und die auf die Primärseite bezogene
Hauptinduktivität.
Jetzt verstehe ich aber nicht, warum dann der Leerlaufstrom bei einer
kleineren Hauptinduktivität größer wird, weil ja eine kleinere
Hauptinduktivität auch eine größere primäre Streuinduktivität zur Folge
hat und der Leerlaufstrom ja von beiden Induktivitäten begrenzt wird.
Wer kann mich aufklären?
Viele Grüße
von Ulrich (Gast)
Beim ASM wird durch den Luftspalt die Hauptinduktivität kleiner, und die
etwas größere Streuinduktivität kann dies nicht ausgleichen, die bleibt
auch beim ASM deutlich kleiner als die Hauptinduktivität.
Es wird halt wesentlich mehr Strom benötigt um das Arbeitsfeld
(irgendwas um 75% der Sättigung) im Kern mit Luftspalt zu erzeugen als
ohne. Ob davon ein Teil als Streufeld auch noch einen Teil der Windungen
oder den Rotor umgeht hilft nicht um den Strom zu reduzieren.
von Andi (Gast)
Ist es nicht so, dass die Streuinduktivität sich genau um den Anteil
vergrößert wie sich die Hauptinduktivität verkleinert? Also dass zum
Beispiel die Hauptinduktivität um 20% kleiner wird und deswegen die
Streuinduktivität um 20% größer wird.
Viele Grüße
von Andi (Gast)
So jetzt hab ich deine Aussage
mal etwas genauer unter die Lupe genommen und einmal mit mathematischen
Formeln überprüft und jetzt komme ich auch einigermaßen damit klar.
Mein erster Fall ist der Trafo: Hier nehm ich als Hauptinduktivität
L1h=100µH und als Koppelfaktor K=0.99 an.
Für die Streuziffer Sigma gilt dann: Sigma=1-K²=1-(0.99)²=0.0199
Und die Streuinduktivität ist dann: L1sigma= Sigma
*L1h=0.0199*100µH=1.99µH
Die strombegrenzende Induktivität im Leerlauf ist dann
L=L1h+L1sigma=101.99µH
Mein zweiter Fall ist die ASM: Hier nehm ich als Hauptinduktivität
L1h=60µH und als Koppelfaktor K=0.9 an.
Für die Streuziffer Sigma gilt dann: Sigma=1-K²=1-(0.9)²=0.19
Und die Streuinduktivität ist dann: L1sigma= Sigma *
L1h=0.19*100µH=11.4µH
L=L1h+L1sigma=71.4µH
Wie man sieht ist die strombegrenzende Induktivität im Leerlauf und
damit auch die Reaktanz bei der ASM wesentlich kleiner als beim
Transformator.
So würde ich es jetzt erklären.
Viele Grüße
