Hallo, Erstmal die Vorgeschichte: Das System war original ein Komplettsystem, und wurde mit den unten angeführten Komponenten ausgeliefert. Damals lief das System perfekt. Zwischenzeitlich haben wir eine Grafikkarte ausgebaut, und in einen 2. PC genutzt. Heute haben wir dann bei meinen Vater einen neuen CPU Kühler verbaut, worauf der PC aber noch funktioniert hat. Im Anschluss haben wir dann die 2. Grafikkarte (285 GTX von Palit) eingebaut, und wollten die beiden Grakas wieder im SLI benutzen. Die Grafikkarte hat noch bis vor den Einbau noch funktioniert. Seitdem startet der Pc nichtmehr. Die Lüfter drehen sich nichtmehr, es kommt vom Lautsprecher kein Piepen, und die Laufwerke drehen sich nicht. Der onboad Taster funktioniert auch nicht. Wenn man den Pon Pin vom Netzteil mit Masse brückt, dann läuft das Netzteil an, und die Spannungen liegen an. Die Spannungen vom Netzteil sind auch in Ordung, und die Taster (sind beleuchtet) leuchten auch. Wir haben die 2. Graka auch schon ausgebaut, und beide einzeln getestet. Die RAM Module haben wir auch alle getestet. -> Keine Reaktion vom PC Hier noch das System: Asus P6T Mainboard Intel i7 960 Prozessor 2x Nvidia 285gtx Grafikkarte im SLI verbund (von Palit) BlueRay Brenner von LG 1000 Gb Festplatte von Samsung Ich hoffe ihr könnt uns helfen. Mit freundlichen grüßen Pascal
Ein gutes Netzteil hat z.B. eine Überstromabschaltung bei Überlastung. Schau auf das Etikett ob der verfügbare Strom für Deine 2 Grafikkarten ausreicht.
oszi40 schrieb: > Ein gutes Netzteil hat z.B. eine Überstromabschaltung bei Überlastung. > Schau auf das Etikett ob der verfügbare Strom für Deine 2 Grafikkarten > ausreicht. jup, das Netzteil ist ein 1000W Netzteil, und der PC macht ja Garnichts mehr... Selbst mit nur einer Grafikkarte startet der PC nichtmehr. Mfg Pascal
Geht es mit Minimalkonfiguration? Also Mainboard, CPU und Netzteil? Das sollte dann einen BIOS-Fehler "Kein RAM" oder so liefern (Piepstöne).
Nö, bis jetzt geht noch nix. Wir haben den Speaker für die Pfeiftöne auch angesteckt, aber es kommt einfach garnichts. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass was defekt geht durch das einstecken einer Grafikkarte (wenn der Strom aus ist). Wir lassen heute über nacht mal die Batterie draussen, und schauen, was passiert... Ich habs gerade nochmal getestet, und es tut sich nix. Wenn ich auf den Power-on Taster vom Mainboard drücker (ist fest installiert), dann passiert nichts. Meine Vermutung liegt richtung Netzteil, da das Netzteil beim drücken des Tasters garnicht Startet. Wenn ich aber den PSon pin mit Masse brücke, dann Startet das NT ohne Probleme... Mfg Pascal
Pascal H. schrieb: > Meine Vermutung liegt richtung Netzteil, da das Netzteil beim drücken > des Tasters garnicht Startet. Wenn ich aber den PSon pin mit Masse > brücke, dann Startet das NT ohne Probleme... Eher Mainboard, was durch statische Aufladung deinerseits das Hantieren übel genommen haben könnte. (erste Hilfe leisten: CMOS Reset) Am besten Kreuztest mit Paparechner - Fehler lässt sich eingrenzen oder beide Rechner sind dann tot. Pascal H. schrieb: > Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass was defekt geht durch das > einstecken einer Grafikkarte (wenn der Strom aus ist). Wenn Kabel stecken, welche Masse vom Rechner mit dem Schutzleiter verbinden, erleichtert dies der statischen Spannung ihr zerstörerisches Werk.
Es gibt z.B. auch weggebrannte Leiterzüge...
1000W ersetzen nicht das Hirn. Schau mal genauer was mit Deinen Steckern
los ist. Evtl. hat die Masse irgenwo gefehlt weil ein Stift nach hinten
durchgeschoben wurde? Dann ist mehr kaputt.
oszi40 schrieb: > 1000W ersetzen nicht das Hirn. Das ist das schöne an solchen Vorschlaghämmern. Bis der Überlastschutz des Netzteils zuschlägt ist der Rest längst in Rauch aufgegangen.
Hallo, Danke für die Hilfe von euch allen, aber ich denke, dass das Mainboard defekt ist. Wir haben heute Nacht nochmal das Netzteil getauscht, und auch mein Netzteil (750W) ist nicht angesprungen... (in minimalkonfig - Netzteil, CPU, Mainboard - gab auch keine Fehlercodes) Jetzt können wir, denke ich, nur hoffen, dass eine der Beiden Grafikkarten noch Funktioniert, und der Prozessor... Wenn jemanden von euch nochetwas einfällt, dann gerne, jedoch hat bis jetzt nichtsmehr funktioniert... Mfg Pascal
Pascal H. schrieb: > Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass was defekt geht durch das > einstecken einer Grafikkarte (wenn der Strom aus ist). Das passiert durchaus und gar nicht selten. Die mechanische Belastung gibt vorgeschädigten oder von Haus aus schlechten Lötstellen den Rest. Hatte ich schon mehrfach.
Pascal H. schrieb: > Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass was defekt geht durch das > einstecken einer Grafikkarte (wenn der Strom aus ist). War der PC beim einstecken der Grafikkarte komplett aus, inkl. Standby? War das Netzkabel trotzdem angeschlossen? Hast du auf den ESD-Schutz geachtet? War die neue Grafikkarte mit Sicherheit ganz? Leider kommt es gar nicht so selten vor, dass Komponenten defekt beim Kunden ankommen und ein Kurzschluss auf der Grafikkarte kann das Mainboard killen. Standby unter Spannung und ESD tun ihr übriges. Außerdem ist die mechanische Belastung nicht zu vernachlässigen. Auf dem Mainboard sitzen BGA-Chips mit 100en Pins, gelötet mit sprödem bleifreien Lot mit der niedrigst möglichen Temperatur, angebunden mit hauchdünnen Leiterzügen und direkt daneben wird eine Karte mit Gewalt in den Steckplatz gedrückt. Das muss irgendwann schiefgehen...
Jens schrieb: > War der PC beim einstecken der Grafikkarte komplett aus, inkl. Standby? jup > War das Netzkabel trotzdem angeschlossen? jup, aber der Schalter am Netzteil war ausgeschaltet. > War die neue Grafikkarte mit Sicherheit ganz? Ja, da ich die Grafikkarte bis kurz vorm Einbau (ca. 5 Stunden davor) noch selbst benutzt habe... Kalte Lötstellen wären natürlich auch noch möglich... Mfg Pascal
