#define ports
Gast #2973749
Ich brauche einen kleinen Lehrgang.
#define LCD_DATA_PIN   PINC
#define LCD_DATA_PORT  PORTC
#define LCD_DATA_DDR   DDRC
#define CD   0x07
#define RW   0x06
#define EN   0x02
#define CS1  0x05
#define CS2  0x04
#define RES  0x03
CD, RW, EN,... hat einen Pin. Quasi 0x01 = 0b00000001 = PC0
Was stelle ich mir da jetzt unter   0x07 = 0b00000111 = PC???
vor.?
Kann mir das einer erklären.? :)
Danke
jossen schrieb:
> pin defines von einer ks0108 ansteuerung
Du musst dir ansehen, wie diese Makros verwendet werden.
Das bestimmt, 'was du dir darunter vorstellen musst'.
#defines sind wie Textersetzungen in deinem Editor. Nur automatisiert.
Wenn im Suchen&Ersetzen Dialog der Text 'der' gegen den Text 'das'
ausgetauscht wird, dann hängt es vom Text ab, auf den du die Ersetzung
loslässt, was da der tiefere Sinn dahinter ist.
Gast #2973802
Liest sich manchmal auch jemand die gestellte Frage richtig durch???
#define CD   0x07
#define RW   0x06
#define EN   0x02
#define CS1  0x05
#define CS2  0x04
#define RES  0x03
sind die Zuweisungen zu den PINs am µC.
würd ich persönlich so machen:
#define CD   PC0 bwz. 0
#define RW   PC1 bzw. 1
#define EN   PC2 ...
#define CS1  PC3 ...
#define CS2  PC4 ...
#define RES  PC5 bzw. 5
lg
#4372868
ich habe auch eine Frage zu der #define "Geschichte".... :)
Folgendes:
..ich gebe den Ausgängen des Ports C Namen =>
#define LED0_ON PORTC |= (1<<PC0);
#define LED0_OFF PORTC &= ~(1<<PC0);
#define LED1_ON PORTC |= (1<<PC1);
#define LED1_OFF PORTC &= ~(1<<PC1);
#define LED2_ON PORTC |= (1<<PC2);
#define LED2_OFF PORTC &= ~(1<<PC2);
#define LED3_ON PORTC |= (1<<PC3);
#define LED3_OFF PORTC &= ~(1<<PC3);
#define LED4_ON PORTC |= (1<<PC4);
#define LED4_OFF PORTC &= ~(1<<PC4);
Somit verwende ich im Programm nur das LED1_ON zB.
Frage : wie mache ich es mit den Eingängen, an den Taster sind.
Habs so versucht, bekomme jedoch den Fehler "expected ")" before ";"
token.
#define taster1 PIND & (1<<PD2);
#define taster2 PIND & (1<<PD3);
Rafael
#4372904
das habe ich soeben ausprobiert...
Was ich festgestellt habe ist, dass dieses Problem mit der Abfrage des
Tasgers1 in der If Anweisung zu tun hat. Denn wenn ich die Abfrage in
der If- Anweisung weg lasse bzw mit if (!(PIND&(1<<PD2))) mache dann
kommt die Fehlermeldung nicht.
Wie müsste ich den Taster1 abfragen??
....wenn "taster1" betätigt, dann....
if ( !taster1)
if (!(taster1))
Habe beides ausprobiert.. leider kommt dann immer die Fehlermeldung
Rafael
(Firma: matzetronics) #4372983
Ja, da steht eben auch kein Semikolon drin. Stell dir einfach vor, das
das #define dir im jetzigen Zustand folgendes in den Code schreibt:
// aus if ( !taster1) wird dann:
if (!PIND & (1<<PD2););
und das ist eben Blödsinn. Funktionieren wird also eher
#define taster1 (PIND & (1<<PD2))
// so wird aus if ( !taster1)
if (!(PIND & (1<<PD2)) {
// do stuff
Jetzt klarer?
#4373070
Hallo Matthias,
jetzt ist es super klar!! :)
Matthias S. schrieb:
> Das Semikolon ist dann Teil des #define
Diese Aussage hat mich ein wenig auf den falschen Gedankenpfad
geschickt! Ich dachte mir, na klar ist das Semikolon ein Teil des
"#define". Steht doch am Ende jeder Zeile.. aber dass das Semikolon ein
Teil des "Namen", hier "taster1" ist, habe ich ausgeblendet! :(
Sorry!!
Das Erlernen des C- programmierens ist nicht einfach... gebe mir Mühe
Und tausend Dank für die ausführliche Erläuterung!! :)
