Moin moin, Ich steh vor folgendem Problem. Ich hab hier einen Kreisel der mit Druckluft/Gas angetrieben wird, und der geschätzt sucher 80.000 rmp erreicht. Messen würde ich das gerne optisch mit nem Laser. Spricht was reflektierendes anbringen und dort nen Laser drauf richten. Nur mit was wert ich die Reflektionen aus? Mit nem einfachen Fototransistor wohl kaum, oder? Relativ schnell sollte das ja schon passieren bei 80k rpm, das sind ja wider rum ca. 1300 Umdrehungen pro Sekunde, also 1,3kHz, das sollte doch machbar sein. Hat sowas schonmal gemacht? Und wenn ja mit was für nem "Reflexkoppler". Als Laser würd ich nen normalen Laserpointer nehmen. Würd mich über Antworten freuen :)
@ David .. (david1) >Ich hab hier einen Kreisel der mit Druckluft/Gas angetrieben wird, und >der geschätzt sucher 80.000 rmp erreicht. Ordentlich. >Spricht was reflektierendes anbringen und dort nen Laser drauf richten. Vorsicht, selbst kleinste Objekte bringen die Auswuchtung aus dem Tritt! Das willst du nicht wirklich bei 80.000 U/min >Nur mit was wert ich die Reflektionen aus? >Mit nem einfachen Fototransistor wohl kaum, oder? Warum nicht? Soooo langsam sind die nicht. >Relativ schnell sollte das ja schon passieren bei 80k rpm, das sind ja >wider rum ca. 1300 Umdrehungen pro Sekunde, also 1,3kHz, das sollte doch >machbar sein. Das schafft ein Phototransistor bei passender Beschaltung. >Und wenn ja mit was für nem "Reflexkoppler". Geht auch. >Als Laser würd ich nen normalen Laserpointer nehmen. kann man machen.
David .. schrieb: > Mit nem einfachen Fototransistor wohl kaum, oder? Die in Glasfasernetzen eingesetzten Receiver schaffen locker 1 Gbit/sec. Damit kann man also Drehzahlen von 60 Milliarden Umdrehungen/min erfassen. Bei deine 80000 Umdrehungen/min hast du also noch Reserven ;-)
Mit Laserpointer und Photodiode am Oszilloskop bequem machbar. Aus der BPW-Serie gibt es recht empfindliche mit einer hohen Empfindlichkeit im roten Bereich. Widerstand und Festspannungsquelle dran und mit dem Oszi über den Widerstand schauen. Den roten Laserpointer als Lichtquelle nutzen und möglichst gegen Fremdlicht abschirmen. Bleibt noch die Frage wie du bei einem Kreisel eine weiß/schwarze-Flache realisieren möchtest, der 80kRPM schafft. Jede kleine Unwucht macht da richtig was aus. Mit Fototransistor funktioniert das Prinzip bis mindestens 9,999RPM, denn dafür gibt es Handgeräte. Die können sicher auch mehr, haben aber eben einfach keine Stelle mehr...
David .. schrieb: > Nur mit was wert ich die Reflektionen aus? > > Mit nem einfachen Fototransistor wohl kaum, oder? Doch, genau damit. > Relativ schnell sollte das ja schon passieren bei 80k rpm, das sind ja > wider rum ca. 1300 Umdrehungen pro Sekunde, also 1,3kHz, das sollte > doch machbar sein. Schon die Frequenzen, mit denen das Signal bei gewöhnlichen Infrarot-Fernbedienungen moduliert wird, sind fast um Faktor 30 höher.
