Hallo Für ein Azubiprojekt unseres Betriebs wurde ich beauftragt ein Ladegerät zu bauen das über ein 10 Watt Solarpanel einen 12 V 7AH Bleiakku lädt. Habe schon mehrmals etwas über den PB137 gelesen und damit schon selbst herum experimentiert. Allerdings wird er sehr Warm was ja bedeutet das er sicherlich viel Leistung verschwendet ? (habe überall gesucht aber keine Angaben zum Verbrauch des PB137 gefunden). Verständlich möchte ich, um meinen Bleiakku zu laden, so wenig Leistung wie möglich verbraten. Was wäre euer Vorschlag für ein effizienteren und vorallem sicheren Laderegler ? Gruß Simon
Dir ist klar, was die Entwicklung eines MPP-tracking-fähigen Ladergerätes kostet? Sorry aber ich hab keine Lust eine Schaltung zu entwerfen, mit der Dein Betrieb dann am Ende die dicke Kohle machen will.
Simon K. schrieb: > Für ein Azubiprojekt unseres Betriebs wurde ich beauftragt ein Ladegerät > zu bauen das über ein 10 Watt Solarpanel einen 12 V 7AH Bleiakku lädt. Üblicherweise wird das so gelöst, das das Panel einfach parallel zum Akku angeschlossen wird. Wenn dann die Ladeschlussspannung des Akkus erreicht ist, wird das Panel vom Akku getrennt. Gruss Harald
Moin, Simon K. schrieb: > Für ein Azubiprojekt unseres Betriebs wurde ich beauftragt ein Ladegerät > zu bauen das über ein 10 Watt Solarpanel einen 12 V 7AH Bleiakku lädt. Dann zeige deine Fähigkeiten als BWLer (Kosten/Nutzen) und nehme sowas: http://www.elv.de/h-tronic-solarladeregler-53-w.html als Basis. Den Rest (Gehäuse, Anschlüsse usw.) dann Auftragsgemäß außen rum bauen. MfG
> Was wäre euer Vorschlag für ein effizienteren und vorallem sicheren > Laderegler ? Effizient ist er, wenn er bei noch nicht vollem Akku nichts von der Solarpanelleistung abzwackt. Also sicher kein PB137. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Hier wird erst bei vollem Akku die Leistung des Solarpanels ignoriert.
Ben _ schrieb: > Dir ist klar, was die Entwicklung eines MPP-tracking-fähigen > Ladergerätes kostet? Sorry aber ich hab keine Lust eine Schaltung zu > entwerfen, mit der Dein Betrieb dann am Ende die dicke Kohle machen > will. Mein Betrieb verdient dardurch kein Geld. Es soll uns Azubis nur dazu ermuntert uns mit dem Thema auseinander zu setzen und ein bisschen zu basteln :D.
MaWin schrieb: > Effizient ist er, wenn er bei noch nicht vollem Akku nichts von der > Solarpanelleistung abzwackt. > > Also sicher kein PB137. > > http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa... > > Hier wird erst bei vollem Akku die Leistung des Solarpanels ignorier Danke für die Verlinkung aber könnte man nicht einfach beim Eingang vom PB137 eine Diode reinschalten ?.
> Danke für die Verlinkung aber könnte man nicht einfach beim Eingang vom > PB137 eine Diode reinschalten ?. Es steht dir frei, als Azubi zu demonstrieren, daß du beliebig blöd bist, und deinen festgefahrenen Gedanken nicht loslassen kannst, oder eben lernfähig bist und verstehst, was die Klügeren so machen.
Simon K. schrieb: > > Danke für die Verlinkung aber könnte man nicht einfach beim Eingang vom > PB137 eine Diode reinschalten ?. Was soll das bringen? Kurt
Kurt schrieb: > Simon K. schrieb: >> >> Danke für die Verlinkung aber könnte man nicht einfach beim Eingang vom >> PB137 eine Diode reinschalten ?. > > Was soll das bringen? > > Kurt Damit sich der Akku nicht über das Solarpanel bei nacht entläd?
Simon K. schrieb: > Danke für die Verlinkung aber könnte man nicht einfach beim Eingang vom > PB137 eine Diode reinschalten ?. Der PB137 ist für Netzladegeräte durchaus ganz brauchbar, nicht aber für Solarladegeräte. Die von Mawin verlinkte Lösung ist dagegen gleichzeitig besser und kostengünstiger. Gruss Harald
Also die meisten Solarladeregler für kleine Leistung ohne MPP-Tracking arbeiten fast wie ein Parallelregler. Der Strom fließt vom Solarmodul über eine einzige Diode direkt in den Akku. Wenn der Akku voll ist oder nahezu voll, wird das Solarmodul (vor der Diode zum Akku) periodisch mit einem einfachen FET kurzgeschlossen. Solche Schaltungen sind einfach zu bauen, brauchen kaum Strom und sind frei von jeglichem BWL-Optimierungspotential. Leider auch bastel-mäßig völlig uninteressant.
oszi40 schrieb: > Vergleiche z.B. > http://www.elv.de/solar-laderegler-solar-windenergie.html Wer hat den Schaltplan dazu?
