Was war zuerst Huhn oder Ei - eine Grundsatzfrage
OP #2973937
Hallo Leute!
Da ich noch ein blutiger Anfänger bin habe ich so meine Hürden.
Wie fangt ihr ein Projekt an?
Kurze Erklärung dazu.
Nachdem ich den Blinkkram mit Arduino gemacht hatte, habe ich mich
ziemlich schnell meinem Projekt gewidmet.
Ich hab das auch recht schön mit Lochraster und Fädeldraht (gut, dass
ich nun weiß, dass es so was gibt :-)) hin bekommen.
Programm funktioniert wie gewünscht, alles ist eigentlich gut.
Jetzt wollte ich anfangen das als Platine herzustellen. Da fing das
Drama an.
Mit Eagle gequält und nun mit sPlan und Sprint-Layout geht das alles
fein.
Da ich für die ersten Versuche ganz sicher nicht mit zweiseitigen
Platinen anfangen wollte, musste ich ich das alles auf eine Seite
routen. Sind nicht ewig viel Bauteile und ich hab es jetzt fertig, aber
und das ist ein großes aber ... jetzt stelle ich fest, dass ich alle
Pins in meinem Programm ändern muss (den Schaltplan auch, aber der sah
eh fürchterlich aus), da ich die Pins schön passend zu den Bauteilen
verteilt hatte - in Arduino.
Leider passt das alles nicht mit dem Pinout des µC zusammen.
Also nun die eigentliche Frage: Wie fangt ihr an?
Zunächst ist ja eine Idee da, aber von da an? Erst das Layout, erst das
Programm oder erst der Schaltplan?
Wie geht ihr vor und gibt es einen Standard?
Ich hab noch so irre viel zu lernen.
... und die Nächte sind einfach zu kurz.
Danke für eure zahlreichen Beiträge!
Liebe Grüße
Frank
Gast #2973943
Erst die Idee, dann der Schaltplan und dann das Layout. Die Software so
je nach gusto am Ende oder nebenbei. Mach dich da mal nicht verrückt,
für privat gilt passt so solange das Ergebnis und die Freude am Basteln
stimmen.
Einen Standard? Um Himmels Willen, in diesem Land ist schon genug
standardisiert...
OP #2973956
> standardisiert...
Auch wahr.
Ich tendiere eher zum Layout, weil ich dann sehe (man will ja alles
schön klein machen), ob es so passt wie ich denke.
Sicher, der Schaltplan sollte zumindest im Kopf existieren.
Leider hab ich (heute nicht mehr ganz so) ein irre gutes Gedächtnis und
bin dann schon mal ne Schlampe und dokumentiere zu wenig. Ist dann doof,
wenn man aus dem Fädeldrahtgewirr wieder die Belegung raus suchen muss.
Also halte ich mich mal an eure einhellige Meinung.
Da ich jetzt das Layout komplett geändert habe, bekomme ich zwei
Schaltungen aus 100x50. Deshalb kam der Ansatz zu denken das Layout
zuerst zu machen.
Danke Männer!
Guten Rutsch!
Gast #2973966
Ingo schrieb:
> Wieso nicht ein anständiges Layoutprogramm nehmen, indem man Schaltung
> und Layout miteinander verknüpft?
Man muss damit zurechtkommen. Ich würde gerade für größere Sachen auch
eher Eagle oder Kicad benutzen, aber wer mit Splan und SprintLayout
klarkommt soll damit ruhig glücklich werden. Für Kleinkram allemal
ausreichend (und Splan ist wirklich ein geniales Programm!).
OP #2973990
Es ist ja auch eine Sache von Zeit. Ich bin Alleinerziehender, voll
berufstätig und muss mir die Zeit dafür eh abknappsen.
Eagle, selbst wenn man es einigermaßen beherrscht, da suche ich mich bei
den Bauteilen schon tot. Die ganzen Namen dafür.
In sPlan machst du dir mal eben ein Bauteil.
Ich finde die Programme genial.
Layout mit Schaltplan verknüpft, ne tolle Sache. Aber auch da hab ich
(von einem Profi) gehört, dass auf einmal der Schaltplan nicht mehr
stimmen soll, wenn man was am Layout ändert.
Ich stehe noch ganz am Anfang und wenn ich mich neben dem Lernen von
Assembler, C und C++ (das ist die Reihenfolge, nicht alles
gleichzeitig)noch ewig mit der Software auseinandersetzten muss, die mir
nur bei meinen Ideen helfen soll, dann komme ich zu nichts mehr.
Die nächste Zeit werden alle Projekte noch sehr überschaubar bleiben.
Außerdem muss ich noch ne Menge über die Elektronik lernen.
Ich hab zwar beruflich damit zu tun, aber ich habe nie was selbst
gebaut. Für meinen Job reicht es, wenn ich die Fehler finde und
beseitige.
Das hier ist ein völlig neues Universum für mich.
Hab mir die Programme am 2. Weihnachtstag als Download gekauft und heute
habe ich das zweite Layout damit gemacht, einen Schaltplan und bin
gerade dabei diesen Schaltplan an das neue Layout anzupassen.
Dafür hätte ich mit Eagle noch Monate (bei meiner beschränkten Zeit)
gebraucht.
Bin total glücklich darüber und freue mich wie ein Kind.
Gast #2973998
Erst habe ich die Idee und suche den Prozessor aus.
Dann folgt der Schaltplan, dabei sind manche Pins vorgegeben
(z.B. UART, ext. Int, PWM) andere nur vorläufig.
Wobei man schnell ein "Gefühl" entwickelt was zusammengehört.
Dann Leiterbild, hier dann evtl. noch mal Pins tauschen.
Bei vielen ICs kann mann auch Tauschaktionen passend für
das Layout vornehmen, z.B. beim LM324 oder einen 4066.
(manche Programme haben dafür eingebaute Funktionen)
Bei Leiterplatten macht die Übung den Meister ;)
avr
Gast #2974005
Eigentlich geht bei der Reihenfolge Schaltplan - Layout nur der Weg erst
der Schaltplan, und dann das Layout. Zumindest den groben Schaltplan
braucht man zuerst, der kann auch gerne auf Papier sein. Es gibt Fälle
wo man beim erstellen des Layouts den Schaltplan leicht anpasst , z.B.
indem man Gatter Tauscht, oder LEDs nach GND statt nach VCC schaltet,
weil es so besser passt.
Sofern man das Programm richtig bedient, hilft da der Schaltplan als
Grundlage für das Layout schon sehr.
Für den Anfang und Einzelstücke  sollte man sich eher weniger mit dem
Layout beschäftigen - das braucht viel Zeit bei wenig Einfluss auf das
Ergebnis. Die ganz groben Fehler wie Falsch platzierte
Abblockkondensatoren sollte man sich aber natürlich verkneifen, aber das
kostet auch nicht die Zeit. So schlecht geht auch Lochraster und
ähnliches nicht.
Von der Reihenfolge ist das dann eher so:
1) Ein grober Schaltplan
2) Ein grobes Programm (damit man sieht ob der Kontrolle reicht)
3) Der fast fertige Schaltplan
4) das Layout mit ggf. Änderungen am Schaltplan
5) Die Hardware
5) das Programm
6) falls nötig Korrekturen am Layout und Schaltplan.
Es hängt aber auch sehr vom Projekt ab. Der kritische Teil (Hardware
oder Software) solle zu erst gelöst werden - das kann ein Teil der
Schaltung oder eine Teil des Programms (z.b. zeitkritische Schleife)
sein. Das Layout ist dagegen sehr selten kritisch - außer vielleicht bei
so was wie dem blinkenden Weinachtsbaum.
OP #2974012
Grundsätzlich finde ich Lochraster, wenn die Steckbrettphase überstanden
ist, ganz gut und auch völlig ausreichend.
Wenn man das aber verkaufen will, dann muss das zumindest ein bisschen
professionell aussehen, finde ich.
Ich denke, wenn ich mit einem Kaufmann in Verhandlungen trete und da mit
ner wild gelöteten (ihr kennt meine Anfänge nicht*grins*)
Lochrasterplatine an komme und dem sage, dass ich da einige tausend Euro
dafür haben will, dann brauch ich nicht weiter reden.
Gast #2974030
> Zwischendrin vielleicht auch mal ausprobieren (Lochraster und
> Fädeldraht...) sonst ist das schönste Layout für die Füsse.
Zusätzlich kann es (je nach Erfahrungslevel und räumlichen Gedächtnis)
nicht schaden, ein paar größere Bauteile auf einem Stück Platine zu
fixieren und am gedachten "Einsatzort" anzuhalten. Wer sich am Anfang
seiner Löter-Tage schon mal bei einem Daughterboard, einer
Kühlkörperposition oder einem Gehäuse gaaaanz knapp verschätzt hat, sage
bitte "hier" ;)
Bei allem was pwm-t und schaltet und schwingt gilt: Je höher die
Frequenz und die mit ebendieser herumgeschubsten Ströme werden, desto
kritischer wird das Layout. Hier brauchts entweder einen langen Atem und
einige Taler für verreckte Prototypen, um aus eigenen Fehlern zu lernen,
oder man sucht sich ähnliche (Teil)Schaltungen und kupfert soweit wie
möglich ab. Magischer Rauch kann auf Dauer sehr frustrierend und teuer
sein ;)
Gast #2974267
Eagle hat halt einfach das "Problem", dass dort die Gehäuse (Footprints)
direkt mit den Bauteilen im Schaltplan verbunden sind.
Geht in Eagle genauso
Natürlich ist das so. Warum sollte das auch anders sein?
Gast #2974273
> gebraucht.
Naja..
Ich seh das sehr viel anders:
Die meisten Anfänger wollen irgendwie nach vorn stürmen, ganz schnell
ein Ergebnis sehen und fangen zu allererst genau damit an, was
eigentlich ganz zum Schluß kommen sollte. Einfache Programme sind auch
dazu passend aufgebaut. Man kann ganz schnell ein recht einfaches Layout
hinbekommen, ohne Schaltplan, ohne Plausibilitätstests usw.
Aber das ist der falsche Weg.
Der richtige Weg geht etwa so, wie es einige schon beschrieben haben:
Zuerst die Idee, dann das Vertraut machen mit dem Leiterplattenprogramm,
dann der Schaltplan, dann erstmal ne ganze Weile drüber nachdenken und
ggf. durchrechnen, ob das auch so wie gedacht funktionieren würde. Dann
das Layout.
Natürlich kann es nicht schaden, wenn man schon beim Erstellen der
Schaltung das Board mitlaufen läßt. Geht bei Eagle sehr nett: Außerhalb
der LP-Kontur werden sämtliche BE einfach der Reihe nach angeordnet. Da
kann man schon recht frühzeitig die LP-Konturen festlegen und die für
das Zusammenspiel mit anderem Zeug wichtigen BE positionieren
(Befestigungslöcher, Steckverbinder usw.). Aber sowas geht eben nur mit
Software, die beides (Schaltplan und Board) gleichzeitig verwaltet.
Ach ja, nochwas: Das Vertrautmachen mit dem Programm ist wirklich
wichtig, obwohl sich da die Geister scheiden - manche empfinden Eagle
als umständlich und "von hinten durch's Knie in die Brust", obwohl
eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Das liegt an der jeweiligen
Denkweise. Ich hab selber schon einige Leute erlebt, die verzweifelt im
Board einen Leiterzug mit "delete" löschen wollten und dabei (für mich
verständlicherweise) von Eagle dafür angemeckert wurden - alles bloß,
weil sie den Unterschied zwischen "delete" und "ripup" nicht kapiert
hatten. Oder Leute, die beim Trassieren einen Leiterzug partout an einem
Pin enden lassen wollten, was nicht im aktuellen Raster liegt und
dann entweder verzweifelten oder einen LZ-Igel am Pin verursachten oder
ihr Raster auf finest stellten und ab da nur noch schief und krakelig
routen konnten usw. Das sind alles Frustmomente, die einfach aus der
Unvertrautheit kommen. Gleiches gilt für die hier so häufigen Anfragen
nach fertigen Bibliothekselementen für irgendwelche Bauteile - bloß weil
man erwartet, daß es alles schon als fertige Lib geben müßte. Dabei ist
auch das Anfertigen einer Lib mit eigenen BE ganz einfach und nur eine
Fleißübung, wenn man das Prinzip (Schaltsymbol - Layoutsymbol(e) -
Bauteil - Varianten) verstanden hat.
Fazit: Der Weg "einfach geradeaus durch die Wand" ist auf den ersten
Blick zwar verlockend, aber falsch. Der andere Weg "Lesen, Lernen, Üben"
macht am allerersten Abend zwar mehr Mühe, führt aber schon sehr schnell
wesentlich weiter.
W.S.
OP #2974444
... dann bin ich tot. Um deinen Satz weiter zu führen.
Ich sitze nicht den ganzen Tag im Büro und entwickle Sachen.
Das alles mache ich in meiner knappen Freizeit.
Vor nun fast fünf Monaten fing ich quasi bei Null an. Habe zwar mit
Elektronik zu tun, das beschränkt sich aber allein auf die
Fehleranalyse.
Gebaut habe ich noch nie etwas. Auch SQL hat nichts mit µC's zu tun.
Also auch da bei Null.
Ich fing mit Arduino an und nach dem ersten "Blink" wollte ich mein
Projekt verwirklichen. Über einige Temperatursensoren und viel testen
habe ich dann nach drei Monaten das Projekt fertig gehabt. Nach einem
weiteren halben Monat hab ich das vom Steckbrett auf Lochraster
gebracht.
Nun hatte ich mich mit Eagle beschäftigt. Meine knappe Zeit nicht zu
vergessen. Dazwischen einige Versuche des Belichtens (mit dem
"Tussibelichter") aber bei Eagle kam ich so schnell nicht weiter.
Da empfahl mir ein Freund, der tatsächlich Eagle auch benutzt hat und
das beruflich, doch mal Sprint-Layout zu testen. Fast gleichzeitig sah
ich Lochmaster hier im Forum und probierte das Demo. Kurz gesagt,
Lochmaster, sPlan und Sprint-Layout hab ich nun. In den letzen zwei
Tagen (oder eher Nächten) habe ich den Schaltplan gemacht, das Layout,
Layout völlig neu entwickelt, Schaltplan geändert und die Software
angepasst und ausprobiert.
Wie lange ich dafür mit Eagle gebraucht hätte? Keine Ahnung. Obwohl ich
mir die Handbücher später nachgeladen habe, habe ich keines davon
gebraucht.
Nun habe ich, für meine Verhältnisse, einen tollen Schaltplan, ein
Layout wie ich es mir gewünscht habe und bald, wenn es mit dem Ätzen
klappt, auch Platinen die ein gescheites Aussehen haben (ich sage
bewusst nicht "professionelles Aussehen", denn da bin ich sicher etliche
Normen weit von entfernt).
Da ich nun Assembler lernen will, dann C und später C++, will ich nicht
mit noch solch unnützem Ballast (aus meiner Sicht für den Moment)
beschäftigen.
Bald bin ich fünfzig Jahre alt und wenn ich noch etwas erreichen will,
dann das die Sachen funktionieren die ich bauen will.
Es werden sicher nicht mehr weltveränderne Sachen dabei raus kommen,
aber sie werden meine direkte Umwelt etwas nach meinen Wünschen
gestallten.
Mehr will ich nicht mehr erreichen.
Jetzt hab ich etwas gebaut, was wirklich genial ist und vielleicht kauft
es jemand, ansonsten habe ich für mich allein den Nutzen.
So denke ich darüber.
Trotzdem danke ich allen für die rege Teilnahme und die einhellige
Meinung mit dem Schaltplan anfangen zu sollen. Das werde ich so
beherzigen bei den nächsten Projekten. Die schon reichlich in meinem
Kopf existieren.
Aber du hast natürlich recht, der Schweiß kommt als aller erstes.
Also werde ich nachher (oder doch eher heut Nacht) mit den
Schwabl-Schmidt weiter in den Kopf hämmern.
#2974932
Dachte ich auch, als ich angefangen habe, Platinen aufzubauen (was
zugegebenermaßen nicht besonders lange her ist). Nachdem ich ein paar
Sachen aufgebaut habe, die eben nicht funktioniert haben, habe ich meine
Meinung geändert -- je mehr Überprüfungen man machen kann, bevor man
etwas aufbaut, desto besser. Es gibt nichts ärgerlicheres, als ein
ganzes Board aufzubauen, nur um dann festzustellen dass irgendwo eine
Leiterbahn falsch gelegt ist. Dann doch lieber vorher den Schaltplan
ordentlich machen, fünfmal überprüfen, und das Layout solange
verbessern, bis der DRC nix mehr zu meckern hat. ;)
OP #2974944
Da hast du schon recht. Ich teste das natürlich immer erst auf dem
Steckbrett und wenn es da funktioniert, dann kann ich ja jetzt, dank
sPlan, mal eben den Schaltplan dazu zeichnen.
Da ich sowieso die Arduinos (vornehmlich den Nano, weil er so schön aufs
Steckbrett passt) für den ersten Test nehme, auch in Zukunft, geht das
sehr schnell und sehr gut auf dem Steckbrett.
Gast #2975056
Wenn das wirklich so wäre, dann würde ich dir hier und jetzt anraten,
die ganze Elektronik fahrenzulassen und dir ne nette Flasche Rotwein zu
gönnen.
Ich geb dir aber noch nen Rat: Laß das Selberätzen einfach bleiben und
bestelle dir bei einem Leiterplattenprofi deine Leiterplatten. Das spart
dir viel Frust und Zeit und Geld. Zumindest die Zeit kannst du dann
verwenden, um deine Fertigkeiten im Entwerfen von Leiterplatten zu
vervollkommnen. Und bis du 67 bist, ist noch lange Zeit.
W.S.
OP #2975268
Hatte ich gerade, die Flasche Rotwein (den Rest davon).
Erstmal sind die Leiterplatten irre teuer (hab da Preise von fünfzig
Euro pro Stück gelesen. Dazu kommt noch, dass ich das ja können will.
Belichten klappt schon gut mit meinem "Tussibelichter"
Hab gerade noch mal das Design geändert. Wenn ich das vielleicht
übermütig zu schnell weg geschickt hätte, dann würde ich schon mal
mindestens zwei Entwürfe in die Tonne hauen.
Das Ätzen mach ich dann eh mit meiner Freundin zusammen, weil Chemie
nicht mein Ding ist.
Die hat diese, ich sag immer "Weltraumsprache" dazu, studiert und dann
sollte das alles klappen.
Hab da noch so einiges geändert, weil ich den Stecker den ich bisher
verwendete, so hätte nicht nehmen können. Jetzt passt alles. :-)
Ich freue mich wie ein kleines Kind darüber, dass ich nun endlich
gescheite Schaltpläne machen kann und schon mal mein eigenes Layout
machen kann.
Wenn ich mal was habe, was ich selbst an den Mann bringen will, dann
mach ich die Platinen auch nicht mehr selbst.
Ich hab so einen irren Spaß daran. Kann mich kaum erinnern wann ich
jemals so viel Freude empfunden hab.
Ich will das alles können, nicht nur den einen oder anderen Teil.
Ob ich das später dann noch alles selbst mache, das steht jetzt noch
völlig in den Sternen. Jetzt ist es für mich ein schöpferischer Akt und
wenn das alles perfekt ist, dann ist das einfach schön und befriedigend.
#2975561
Mit der Toner-Methode hatte ich keinerlei Probleme. Der Materialaufwand
ist ungefähr fünf Euro, und mit ein wenig Übung lassen sich mehr oder
wenig zuverlässig Platinen mit bis ~0.15mm pitch herstellen. Der
wesentliche Vorteil für mich ist aber, dass ich die Platinen sofort
haben kann und nicht erst bestellen und zwei Wochen warten muss.
Also, Arbeit spart das Bestellen sicherlich, aber Zeit und Geld eher
nicht.
Gast #2975597
> nicht.
Seltsam.
Wenn ich bedenke, was man alles braucht:
- Ätzbad nebst Belüftung
- was zum Belichten (Höhensonne kopfüber ins Regal geschraubt o.ä.)
- Entwicklerschale(n), Handschuhe, feine Waage, Meßbecher usw.
- Chemikalien, die mit der Zeit verderben (Ätzlösung oxidiert mit der
Zeit) und obendrein entsorgt sein wollen
- Leiterplattenmaterial
- bedruckbare Folien
- präzise laufende Tischbohrmaschine
- HM-Bohrer
- was zum Zuschneiden (Tischhebelschere o.ä.)
Das kostet dramatisch mehr als
> Der Materialaufwand
gelle?
Und obendrein ist man mit dem Selberätzen auf undurchkontaktierte LP
beschränkt, wobei das Durchkontaktieren per Hand zwar geht, aber dennoch
nen zusätzlichen Aufwand bedeutet und obendrein Rückwirkungen auf die
Gestaltung des Layouts hat. ne 0.4er Via mit 0.8 Durchmesser kriegst du
von Hand nicht wirklich hin.
Fazit: Das Selberätzen ist nur für eher gröbere einseitige Layouts
gangbar. Bei kommerziell gefertigten LP kann man kleinere LP machen,
kleinere SMD-Gehäuseformen wählen, hat deutlich bessere HF-Eigenschaften
und keinen zu entsorgenden Dreck im Hause. Für ne Europakarte schätze
ich auch so um und bei 50 Euro, aber für was kleineres wird es deutlich
billiger. Bleibt nur noch, VORHER gründlich auf Fehler aller Art zu
kontrollieren.
W.S.
Gast #2975635
Um noch mal auf das Ausgangsproblem zurückzukommen:
Das liegt nicht an dem µC, sondern entweder an der Vereinfachung der
Arduino-Lib (die dich stark einschränkt) oder daran, dass du
Hardware-Peripherie nicht in Software nachbilden willst.
Am Ende läuft es auf dieselbe Schlussfolgerung heraus: Du brauchst mehr
Wissen und Erfahrung. Ohne das wirst du nicht weit kommen.
Irgendwann wirst du dich in ein professioneller Layout-Programm
einarbeiten müssen. Genauso wird dir irgendwann die Arduino-Lib zu
eingeschränkt sein, dann wirst du dich mit dem Datenblatt des
Mikrocontrollers vertraut machen müssen. Warum nicht jetzt?
#2975688
Ätzbad kostet einmal 3 Euro (und nebenbei, jedes andere Plastik-Gefäß
würde auch funktionieren). Belüftung kann man durch einen Föhn ersetzen,
der von oben auf das Bad föhnt. Das ersetzt dann auch die Heizung.
Nicht bei der Toner-Methode
Entwicklerschalen braucht man nicht bei der Tonermethode, Handschue
ziehe ich manchmal an aber auch das ist wirklich eine
Minimalinvestition, Waage braucht man nicht wirklich unbedingt, geht
auch per Augenmaß, genauso Messbecher. Außerdem habe ich die letzteren
beiden Sachen sowieso.
Die Entsorgung ist kostenlos, die Verderblichkeit nicht so relevant wie
überall behauptet, und 600 Gramm Natriumpersulfat kosten gerade mal 5
Euro.
Das brauchst du aber immer. Ist außerdem auch nicht teuer, weniger als 5
Euro für eine 20x30-Platine, die man für bestimmt 20 kleinere Boards
zersägen kann.
Nicht bei der Tonermethode, Zeitschrift genügt
Normale Bohrmaschine und eine ruhige Hand reicht
> - HM-Bohrer
Ein Hartmetall-Bohrer für eine 0.35um Kupferschicht und Epoxy? Nicht
wirklich. Ein ganz normaler Billig-Bohrer für 40 Cent hat hier schon
bestimmt 70-80 Löcher gebohrt ohne kaputt zu gehen.
Eine kleine Säge wird man ja wohl im Haus haben... wenn nicht, muss man
die halt kaufen, ist eh eine lohnende Anschaffung.
>> Der Materialaufwand
> gelle?
Nicht wirklich. Ich habe für das Ätzen tatsächlich nur eine Wanne und
das Natriumpersulfat gekauft. Das hat zusammen ungefähr 8 Euro gekostet.
Alles andere auf der Liste braucht man entweder nicht oder hat man
sowieso da, zumindest falls man sonst auch mal was bastelt.
Das stimmt, und das ist auch das was mich am meisten stört -- dass die
Vias so groß sind. Ich denke aber, dass man mit einem gescheiten
Bohrständer (den ich momentan nicht habe) durchaus 0.4er Löcher bohren
könnte. Durchkontaktierungen an sich gehen prima, die sind halt nur
immer ~1mm groß.
> gangbar.
Obwohl es für einseitige Layout einfacher ist, kann ich das so nicht
unterschreiben.
Ja, klar.
Noch kleiner als das was ich hier verbaue will ich eigentlich nicht,
weil's irgendwann doch sehr schwer zu löten wird.
Naja. Das ist ja doch in erster Linie eine Eigenschaft vom Layout, nicht
von der Fertigung.
Gut, ok. Aber nochmal: Die Abgabe ist kostenlos, die Entsorgung
beschränkt sich darauf irgendwann einmal mit einem Kanister zur nächsten
Abgabestelle zu fahren. Und soo gefährlich ist das Zeug nun auch wieder
nicht -- im wesentlichen ist es dasselbe, was in diesen "Kristalle
züchten"-Kästen für Kinder drin ist, mit denen man diese [1] blauen
Kristalle bauen kann.
> billiger.
Zweiseitig mit Lötstopp und Durchkontaktierungen? Wo gibt's das?
Grüße,
Sven
_____________
[1] http://www.felke.de/pics/gewerbe/Kupfersulfat.jpg
#2975734
Zusätzlich zum Hardware-Kram:
> jetzt stelle ich fest, dass ich alle Pins in meinem Programm
> ändern muss
Wenn das für dich ein Problem ist, dann solltest du dir überlegen, wie
man das im Programm besser machen kann.
Hat man für die Ansteuerung einer LED quer durchs ganze Programm die
entsprechenden Port-Zugriffe verstreut, ja dann kann das schon in Arbeit
ausarten.
Hat man aber ein
#define ERROR_LED_DDR    DDRB
#define ERROR_LED_PORT   PORTB
#define ERROR_LED        PB2
int main()
  ERROR_LED_DDR |= ( 1 << ERROR_LED );
  while( 1 ) {
    if( irgendwas )
      ERROR_LED_PORT |= ( 1 << ERROR_LED );
    if( wieder ganz was anderes )
    if( noch was anderes
24
      ERROR_LED_PORT &= ~( 1 << ERROR_LED );
25
26
27
28
dann ist die Anpassung der Pinbelegung, sofern man nicht auf die
Spezialfunktion des Pins angewiesen ist, ein Kinderspiel, welches
ruckzuck durch Anpassen der 3 #define erledigt ist, egal wie oft und wo
diese spezielle LED angesprochen wird.
D.h. baue ich mir in mein Programm von Anfang an eine leichte
Konfigurierbarkeit ein, dann schreckt es mich auch nicht, wenn sich beim
Layouten heraus stellt, dass eine Verlegung der LED eine einfachere
Leiterbahnführung ermöglicht. Denn das ist dann kein wirklicher Aufwand
mehr.
Und dokumentatorisch ist diese Version dann den ursprünglichen, im
Programm verstreuten Port Zugriffs-Orgien auch noch überlegen.
OP #2976490
Wie recht du hast! Das mache ich ja schon. Hab mir Bücher über Assembler
und C gekauft, nachdem ich C++ (erstmal) verworfen habe.
Aber es ist ja nicht nur das Layout und die Schaltpläne, auch nicht nur
das programmieren. Bis vor fünf Monaten wusste ich nicht mal was ein
NE555 ist und gerade habe ich meinen "Tussibelichter" umgebaut. Da ist
nämlich ein NE555 drin, als Monoflop. Hab dem jetzt ein Poti spendiert
und nun kann ich die Zeiten variabel wählen.
Aber ich wollte nicht so weit abschweifen.
Ich muss noch sehr viel über Elektronik lernen und dann muss ich mich
durch die meisten Standardbauteile lesen. NE555 kenne ich jetzt, danach
kommen die OP's dran.
Dazu kommt, nur lesen bringt es nicht unbedingt, auch testen. Zum testen
braucht man natürlich das entsprechende Bauteil.
In den letzten 4-5 Monaten ist schon was ganz Beachtliches (für meine
beschränkten Mittel) angewachsen.
Deswegen muss ich mich auch nicht mehr (oder noch nicht) in Eagle
einlesen, den mit Sprint geht das gut.
Es gibt noch so viel zu lernen. In den letzten vier Tagen habe ich jede
Nacht bis morgens vier fünf Uhr gelernt, getüftelt, hab kaum geschlafen.
Die Zeit ist einfach zu knapp alles können zu wollen.
Mein fertiges Projekt kommt jetzt noch auf eine selbst hergestellt
Platine, dann muss ich das noch ins Gehäuse bauen und das Gehäuse an den
Einsatzort anpassen, zwischendurch noch etwas Assembler und Elektronik
lernen.
Dank euch(!) sehe ich das jetzt auch so: Idee, Schaltplan, Layout,
Software.
So werde ich das machen. :-)
