Hallo, welche Möglichkeiten gibt es eine fixe Spannung im Bereich von 2V - 5V variabel auf 2V - 5V zu regeln (via µC DAC PWM ...)? Strom sollte im Bereich von >= 100mA liegen. Möglichkeiten bisher: Adj-Variariante von einem Step-Up/Down Wandler mit verschiedenen R's gegen Masse zu schalten. Damit hat man zwar nur Spannungsstufen ist aber schon mal ein Anfang. Optimal wäre es, wenn es Regler gäbe bei dem die interne Referenzspannung einstellbar wäre, gibt es solche? Linearegler würde ich gerne ausschließen. Grüße Step-Takt
Step-Takt schrieb: > Optimal wäre es, wenn es Regler gäbe bei dem die interne > Referenzspannung einstellbar wäre, gibt es solche? Wozu? Man schaltet einfach ein Poti vor den Regeleingang des entsprechenden ICs. Da Regler, bei denen die Ausgangsspannung sowohl über als auch unter der Eingangsspannung liegen kann, kompliziert sind, solltest Du ein solches Konzept möglichst vermeiden. Gruss Harald
> welche Möglichkeiten gibt es eine fixe Spannung im Bereich von 2V - 5V Was bitte ist an der fix ? > variabel auf 2V - 5V zu regeln > Strom sollte im Bereich von >= 100mA liegen. AUFWÄRTS regeln, aus 2V ach 5V ? Das geht natürlich nicht mit einem Linearregler. Nur ein Schaltregler, der bis 650mA schaltet. So etwas wie ein LT1302. Der wiederum kann nicht nach unten regeln. also ist eine Wandlung immer auf 5V und eine nachgeschalteter Linearregler der auf 2V reduziert wohl doch nicht ganz verkehrt. Es ist immer eine saublöde Idee, die Eingangs- und Ausgangsspannungen gerade so zu wählen, daß sowohl eine Aufwärtswandlung alsoa cuh eine Abwärtswandlung erforderlich ist, der erhöht den Aufwand nicht unbeträchtlich und schränkt die Anzehl der verfügbaren Beusteile erheblich ein. Bei 100mA könnte eine SEPIC-Wandler gehen, bei galvanisch unabhängigem EIn- und Ausgang könnte ein invertierender Reger gehen. Zur Einstellung tut es an einem "adjustable" Regler ein elektronisches Poti.
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Es geht um eine feste Spannung die bei der Erstellung der Schaltung bestimmt wird uns sich dann nicht mehr ändert, den Bereich kann ich zwischen 2V und 5V einstellen. Die resultierende Spannung soll denn von dieser Spannung aus variable regelbar sein. Warscheinlich wird es dann auf ein digitales Poti + Step-Up Regler hinauslaufen. Grüße Step-Takt
Du weisst also jetzt noch nicht, wie groß deine Eingangsspannung wirklich ist, sondern das ergibt sich erst, wenn du die Schaltung erstellst? Du weisst aber, dass du am Ausgang eine zwischen 2 und 5V einstellbare Spannung brauchst. Und du weisst, dass du das vermutlich mit einem Poti und einem Step-Up-Wandler lösen wirst. ... Das klingt für mich ein wenig nach: Ich habe eine Lösung und suche jetzt noch das passende Problem :-) Zuerst würde ich mich fragen, WARUM die Eingangsspannung noch nicht festgelegt werden kann und ob sich an dieser Tatsache was ändern lässt.
Hallo, ich kann die Eingangsspannung frei festlegen. Ich suche nur nach der optimalen Lösung für das Problem; Vill. kann man mit 2V und nem Step-Up einfacher hinkommen als mit 5V + Step Down, daher der variable Bereich. Grüße Step-Takt
Na dann nimm doch schlauerweise was über 5V, dann reicht ein
Linearregler, oder auch ein Step-Down-Schaltregler und die Ströme sind
kleiner.
