Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Interrupts "kaskadieren"
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
sorry für den vielleicht unpassenden Betreff, aber mein Problem ist
etwas schwer in drei Wörter zu kleiden....
ich möchte einen ATmega 328 mit einem ADC (ADS1248) über SPI sprechen
lassen. Da ich etwas beengt an freien Signalen bin, habe ich eine
4-Draht-Verbindung: DIN/MOSI, DOUT/MISO, SCLK und CS.
Der ADS hätte eigentlich noch ein DRDY (Data Ready) Signal, welches er
auf Low zieht sobald die A/D-Konvertierung fertig ist und Daten
abzuholen wären. Es gibt aber einen speziellen Modus, wo statt DRDY der
DOUT-Pin mit genutzt werden kann. Der ADC zieht (bei aktiviertem CS)
also DOUT/MISO kurz auf high, um zu signalisieren dass Daten da sind.
Da ich mit einer recht geringen Wandlungsrate (~5 SPS) arbeiten will,
und mein ATmega in der Zwischenzeit recht beschäftigt ist, möchte ich
DRDY per Pin Change Interrupt überwachen. Nur - PCINT während der
SPI-Übertragung ist dann wohl nicht so sinnvoll....
ich könnte natürlich in der PCINT-ISR gleich die SPI-Kommunikation
abwickeln, aber das widerstrebt mir massiv.
SPI würde ich auch gerne über Interrupt abwickeln (ich mag Interrupts).
ich müsste also in der PCINT-ISR den interrupt-Handler "umschalten", und
danach wieder zurückschalten.
Kriegt man das ohne massiven Knoten im Hirn hin, oder denke ich komplett
verquert, und man macht das ganz anders?
vielen Dank, und einen guten Rutsch an alle die das lesen, Michi
von Hmm (Gast)
Nein, nein. Das passt schon. Abgesehen von dem Knoten. Ich habe schon
einen vom Lesen. :-)
Aber mal im Ernst: Das geht durchaus und ist auch nicht weiter
geheimnisvoll.
Falls Du Probleme bekommst, frag' einfach hier.
von (prx) A. K. (prx)
PCINT Interrupt für diesen Pin erst einschalten, wenn das Kommando zur
Konvertierung gegeben wurde und sich auf SPI nichts mehr tut. In der
entsprechenden ISR dann wieder abschalten.
von Peter D. (peda)
Eher nicht.
Ein SPI-Transfer dauert 16 CPU-Zyklen, das ganze Brimborium zum
Interrupt betreten und verlassen dauert erheblich länger.
Mit Interrupt ist das SPI also deutlich langsamer.
Auch können von einer Ressource (SPI) nicht 2 Instanzen laufen. Also SPI
entweder immer als Interrupt oder nie.
Peter
von Hmm (Gast)
Da hat Peter recht, sofern die einzelnen Bits per Interrupt eingelesen
werden sollen.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, das wir hier von dem SPI-RX
interrupt bezogen auf einen kompletten Frame geredet haben. Zumindest
würde das zu der Aussage:
passen.
Das könntest Du mal klarstellen, Michael.
von Hmm (Gast)
Also Peter, Du bist ausgewiesenermaßen ein Crack, aber das hier
verstehe ich nicht.
Man kann doch erstmal den Pin-Change interrupt benutzen um das
Ready-Signal zu erkennen und dann den Pin-Change Interrupt wieder
deaktivieren und stattdessen die SPI-Mimik aktivieren. Und nach der
Übertragung wieder andersherum.
von Peter D. (peda)
Das SPI darf nicht gleichzeitig im Main und im Interrupt benutzt werden
(2 Instanzen).
Die SPI-Pakete würden sich gegenseitig zerstören.
Das SPI ist nicht reentrant, sowie alle andere HW-Peripherie auch.
Man müßte einen speziellen Devicetreiber implementieren, wie z.B. auf
dem PC zu Schreiben mehrerer Streams auf eine Festplatte.
Peter
von Hmm (Gast)
Tut mir leid, Peter, ich muss Dich um ein wenig Geduld mit mir bitten,
aber ich verstehe Dich immer noch nicht.
Du setzt voraus, dass
>...gleichzeitig im Main und im Interrupt benutzt...
wird. Warum setzt Du das voraus?
So, wie ich das verstehe, geht es doch nicht darum, gleichzeitig von
zwei Stellen im Code SPI-Pakte zu senden.
Vielmehr soll an einem Pin der bei SPI Betrieb MISO ist, eine
Pegeländerung erkannt werden und erst dann SPI aktiviert werden, nachdem
der Pegeländerungs-Interrupt deaktiviert worden ist.
Ich schreibe das mal als Pseudo-Code.
main:
   Aktiviere SPI
   Sende Wandlungs-Start
   Deaktiviere SPI
   Aktiviere PIN_CHANGE_INT
   while (!PIN_CHANGE_INT);
   // evtl. auch hier deaktivierung von PIN_CHANGE_INT und aktivierung der SPI
   while (!SPI_RX);
   Speichere ADC Resultat
   goto MAIN
SPI_RX_INT:
   Setze SPI_RX flag
PIN_CHANGE_INT:
   Deaktiviere PIN_CHANGE_INT
   Aktiviere SPI_RX_INT (und was sonst noch dazu gehört)
Vielleicht magst Du Deinen Gedankengang mal etwas ausführlicher und im
Kontrast mit meinem Ansatz erklären.
Mit Transfer meinst du 8 Bit, richtig? 16 Zyklen stimmt aber nur, wenn
die Gegenseite entsprechend schnell kann. Laut Datenblatt verträgt der
ADS1248 500 ns SCLK-Takt, also 2 MHz. Da die Verbindung über ein (wenn
auch kurzes) Flachbandkabel geht, bin ich (noch) nicht sicher ob ich
nicht mit dem SPI-Takt runter muss. Dann wären es entsprechend mehr
Takte, richtig?
> werden sollen.
> passen.
Ich meinte damit, direkt in der PCINT-ISR die SPI-Kommunikation
abzuwickeln (mit busy-waiting und so), dann aber ohne SPI-Interrupts.
Der pseudo-Code passt halbwegs zu meinem Vorhaben, allerdings sollte die
main-loop "unwichtig" sein, da diese durchaus mal mehrere 100 msec
"busy" sein kann. Damit scheidet Polling einigermaßen aus.
ich müste wirklich in der PCINT-ISR die Kommunikation vorbereiten, in
der ISR den PCINT deaktivieren und den SPI-Interrupt aktivieren, sodass
mehr oder weniger nahtlos die SPI-Kommunikation interrupt-gesteuert
losgeht. Innerhalb der SPI-ISR müsste das Ende des SPI-Transfers sauber
erkannt werden, der SPI-Int deaktiviert und der PCINT wieder aktiviert
werden. Genau dieser teil bereitet mir Sorgen, dass er hier irgendwie
hängenbleibt. Andererseits: soweit ich SPI verstehe, gibts hier keinen
"Receiver Mode" wie bei I2C, sondern empfangen tut der master nur
während er sendet. Es kann also kein empfangendes Bit "verlorengehen",
sodass der Master ewig im Empfangsmodus hängen bleibt.....
irgendwie viel Neuland für mich für einen Tag. Immerhin hab ich heute
meine erste doppelseitige Platine geätzt, und meinen ersten TSSOP28
aufgelötet. Ich denke das reicht erstmal für ein Belohnungsbier :-)
lg Michi
von Fabian O. (xfr)
Auch wenn Du den SPI-Takt auf 1 MHz senkst dürfte sich SPI per Interrupt
nicht lohnen. Du musst ja in der SPI-ISR eine Art State-Machine
verwalten, um zu unterscheiden, welche Bytes übertragen bzw. wo die
Daten gespeichert werden.
Per Polling ist der Programmfluss wesentlich besser nachzuvollziehen und
Du sparst Dir den Overhead für die Zustandsverwaltung und
SPI-Interrupts. Selbst wenn man (bei niedriger SPI-Frequenz) ein paar
Takte noch was für was anderes statt Polling nutzen könnte, lohnt sich
der Aufwand nicht. Vor allem wenn Du eh nur 5 Samples pro Sekunde messen
willst, da fällt die SPI-Übertragungszeit überhaupt nicht ins Gewicht.
von Hmm (Gast)
>>> passen.
>>> (Auslassung durch mich)
>Möglicherweise ein Missverständnis.
Wohl ein Missverständnis: Die Phrase "ich könnte" habe ich so gedeutet,
das Du das nachfolgende eigentlich nicht tun willst. Was Du inhaltlich
mit dem darauf folgenden meintest war schon klar.
Falls Du das aber doch so machen willst, dann passt mein Pseudo-Code
überhaupt nicht.
Der wesentliche Unterschied ist folgender:
1. Entweder handelst Du den SPI-Transfer per Hardware ab und der
Interrupt tritt nach dem Ende eines kompletten Transfers auf. Das meine
ich mit SPI-Interrupt und darauf bezieht sich mein Pseudocode.
2. Oder Du überträgst die Bits einzeln. Dann aber handelt es sich
strenggenommen nicht um einen SPI-Interrupt (der wird nämlich von der
SPI-Hardware ausgelöst) sondern um einen Timer-Interrupt. Du bist ja der
Master, musst also den Takt erzeugen.
Eine Unklarheit im Ablauf kann es da eigentlich nicht geben da ja
entweder Du oder die SPI-Hardware den Takt erzeugst, also auch weisst ob
schon alle Bits übertragen wurden. Auch die von Peter unterstellte
Doppelnutzung der SPI-Hardware tritt bei beiden Varianten nicht auf.
Es mag ja sein, das ich hier völlig falsch liege, aber ich sehe nicht
wo.
von Falk B. (falk)
@  Michael Reinelt (fisa)
Damit ist ein Byte in 4 us eingelesen, macht maximal 48 Takte bei 16
MHz.
Da lohnt sich kein Interrupt.
2 MHz SPI Takt über Flachbandkabel ist kein Problem, WENN man es richtig
macht. Siehe Wellenwiderstand.
> Dann wären es entsprechend mehr Takte, richtig?
Sicher. Mehr CPU-Takte.
von Falk B. (falk)
Ist auch Unsinn. Man braucht ein gescheites Konzept mit einer
statemachine, Multitasking und den passenden Handshakesignalen
über Interrupts. Eine Kaskadierung von Interrupts braucht hier kein
Mensch.
Wurde schon als unsinnig erkannt.
Nö.
Ja, ganz anders. Einfach per sauberer statemachine.
das Problem hat sich in Luft aufgelöst :-)
der ADC konvertiert mit 10 SPS, nach erfolgreicher Konvertierung zieht
er MISO auf Low, und beginnt mit der nächsten Konvertierung. Ich hab
also fast 100 msec Zeit das Ergebnis abzuholen. Ich muss nicht mal auf
die fallende Flanke pollen, sondern nur auf das Low-Signal.
Geht jetzt ausgezeichnet, und zwar ganz ohne Interrupts!
Ich hab mich von einer verwirrenden Darstellung im Datenblatt ins
Bockshorn jagen lassen, wo MISO nur ganz kurz auf high geht, den Impuls
hätte ich u.U. mit Polling "versäumt".
Danke an alle, und guten Rutsch!
