Hallo, Ich müsste eine 12V Pumpe mit einem 5V Signal ansteuern (NC) Das 5V Signal wird vom Paralellport ausgegeben, die 12V werden direkt vom Netzteil abgegriffen. Welches Relais kann ich hierfür verwenden? KFZ Relais haben ja eine Schaltspannung von 12V...
Es gibt Relais mit 5V Steuerspannung, wieviel V am Schaltausgang liegen ist dem Relais wurscht. Freilaufdiode nicht vergessen!
Wo gibts das 5V relais? und welche Freilaufdiode muss ich wo anbringen? :x
Google/Forumssuche: Standarsschaltung Relais ansteuern Du benötigst: einen Bipolaren Transistor (BC 547) einen Widerstand (10kOhm sollten da reichen) und ein Relais (nimm 12V vom Netzteil [in der Hoffnung, dass es Gleichstrom ist]) sowie eine Freilaufdiode (1N4001 glaube ich sollte da reichen)
>>Ich müsste eine 12V Pumpe 12V AC oder DC? Leistung? ... >>direkt vom Netzteil abgegriffen. Wir haben hier kein Netzteil. Wir kennen es auch nicht, da es nicht beschrieben ist. >>Welches Relais kann ich hierfür verwenden? Es ist nicht möglich das zu beantworten da die Leistung der Pumpe nicht bekannt ist. Hinweis: Das Netzteil muss die Leistung der Pumpe ebenfalls "bringen". >>Es gibt Relais mit 5V Steuerspannung Wenn man soetwas machen will, dann muss der Parallelport das Relais treiben können, es kommt dabei also auf den Strom an, den er sicher nicht erbringen wird. Deswegen ist eine Halbleiterschaltung ob nun Bipolar oder Feldeffekt schon sehr angebracht. >>Wo gibts das 5V relais? helfen dir nicht weiter... >>welche Freilaufdiode muss ich wo anbringen? in entgegengesetzter Richtung zur DC SPule des gewählen Relais. z.B. 1N4007 dann bist du auf der sicheren Seite... Gruß, DS
Ein stinknormales "450Watt ATX PC Netzteil" Mein Breakoutboard hängt am Paralellport (5V) Mein Breakoutboard wird von einem USB Port für die Schaltspannung versorgt (5V 500ma) Das Breakoutboard gibt das Signal für Pumpe an/aus (5V 500ma) Das MagnetVentil nach dem PneumatikTank braucht aber 12V 100ma Nun wollte ich ein Relais dass mir die 12V vom "450W ATX PC Netzteil" auf das Magnetventil leitet wenn der Impuls vom Breakoutboard kommt
Breakoutboard = Parallelport?
(5V 500ma) AC oder DC - kann doch nicht so schwer sein eine eindeutige
Frage komplett zu beantworten.
MagnetVentil? wo kommt das denn jetzt auf mal her?
PneumatikTank - haben wir hier auch nicht!?
und was ist mit der Pumpe?
Ich hoffe du verstehst dein Problem.
DS
Christoph schrieb: > auf das Magnetventil leitet wenn der Impuls vom Breakoutboard kommt Wer nur halbe Fragen stellt, kann keine ganzen Antworten erwarten.Inwieweit Dein Magnetventil Ärger durch die Abschaltspannung macht, solltest DU am Besten erkennen. Hier ist nochmals die Antwort http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
DS schrieb: > Breakoutboard = Parallelport? > > (5V 500ma) AC oder DC - kann doch nicht so schwer sein eine eindeutige > Frage komplett zu beantworten. > > MagnetVentil? wo kommt das denn jetzt auf mal her? > > PneumatikTank - haben wir hier auch nicht!? > > > >>> Magnetventil leitet wenn der Impuls vom Breakoutboard kommt > > und was ist mit der Pumpe? > > Ich hoffe du verstehst dein Problem. > > DS Ich habe nur ein Computer Netzteil dass mir meine komponenten versorgt = "450Watt ATX PC Netzteil" folglich müsste es wohl 5V 500ma DC sein. Ich verstehe mein Problem - Wenn ich das Magnetventil direkt mit 5V betreibe regt sich nichts Ich möchte aber das Magnetventil über den 5V Ausgang steuern können Nein vom PneumatikTank war nicht die Rede, kommt daher dass irgendjemand mit zuwenig Informationen genauso unglücklich ist wie ein anderer mit zuviel Informationen Ein Kompressor 230V AC parkt mir meine Druckluft in einen 6bar Tank. Der Kompressor hüpft an wenn Druck <5 bar Am 6 Bar Tank hängt ein auf 2 Bar eingestelltes Ventil Nach dem 2 Bar Ventil hängt ein 2,75Bar 12V 100ma DC Magnetventil (NC) Darauf folgt das 2 Kanal MMS System welches ich mit diesen 2 Bar betreiben will. Ich will mit der PC Steuerung das 12V 100ma DC Magnetventil öffnen/schließen können Dafür habe ich ein Breakoutboard, welches vom USB Port des Computers (5V 500ma DC) mit Spannung versorgt wird und 5V 500ma Signale geben kann. Für die 12V 100ma kann ich das "450Watt ATX PC Netzteil" hernehmen
@ Christoph (Gast) >Ich will mit der PC Steuerung das 12V 100ma DC Magnetventil >öffnen/schließen können Dann tu das doch einfach! Relais mit Logik ansteuern >Für die 12V 100ma kann ich das "450Watt ATX PC Netzteil" hernehmen Leicht überdimensioniert, meinst du nicht? 450W @12V = 37,5A. Ein einfaches 12V/0,5A Steckernetzteil reicht auch.
>>Wenn ich das Magnetventil direkt mit 5V betreibe regt sich nichts... falsch. Wer nur halbe Fragen stellt, kann keine ganzen Antworten erwarten. >>Leicht überdimensioniert könnte man denken, wenn man die meistens vorhandenen anderen Spannungen nicht berücksichtigt oder erwähnt, sagen die 450Watt nicht, stiften nur Verwirrung... Hätte man geschrieben: 200Watt 5V/50Watt 12V etc... insgesamt x Watt... >>wie ein anderer mit zuviel Informationen Am besten A) entsprechend viel Informationen so vollständig wie möglich angeben. Spannung, Strom, AC/DC von jeder direkt beteiligten Komponente. B) Dinge immer einheitlich benennen: Beispiel: Schalter, Öffner, Unterbrecher, Trenner etc.... Wenn du in jedem Satz deiner Beschreibung ein anderes Wort nimmst verwirrt und verunsichert das ungemein.. Da ich mittlerweile nur noch Bahnhof verstehe machen wir das mal anders: A) Du hast eine Quelle, deine Signalquelle. A1) Spannung ist 5V A2) 500mA sicher? das ist sehr viel(Breakout.. das sagt alle nichts)Also die Sigalquelle kann 500mA bei 5V schalten, genausoviel wie der USB Port maximal liefern kann... A3) DC ok A4) Frequenz, wohl eher ab und an mal an und mal aus.. also <1Hz B) Du hast eine Last B1) 12V B2) 100mA oder 500mA Pumpe oder Ventil!? B3) DC B4) Schaltfrequenz entsprechend A4 C) Netzteil zur Unterstützung 5V / Strom? 12V / Strom? et... DC Alles andere interessiert hier erstmal wenig bis garnicht, Kompressor, Druck, Tank, Versorgungsspannung des Kompressors, MMS System was auch immer das alles ist etc... Am besten zu A auch mal bekanntgeben (Link, Datenblatt) was das genau ist... ich glaube nicht das es 500mA Schalten kann... DS
Hallo, Danke für deine Zeit. Ich bin leider nur ein Elektrik Amateur aber habs nach besten Gewissen eingetragen A) Du hast eine Quelle, deine Signalquelle. A1) 5V A2) bis zu 500mA aus dem USB Port A3) DC A4) Frequenz <1Hz B) Du hast eine Last B1) 12V B2) 100mA (Magnetventil) B3) DC B4) Frequenz <1Hz C) Netzteil des Computers - PSU (ist auch im Computer in Verwendung) ~11.98V ~5.03V muss das System morgen zerlegen wenn du Ampere genau benötigst. Ich will aber behaupten dass es daran nicht scheitern kann. Kaum Abnehmer dran, die PSU ist weit übers Ziel hinausgeschossen was die Systemanforderungen betrifft Am liebsten wäre mir ein "einfaches" Relais gewesen um den USB Port nicht zu überlasten weil da schon "genug Zeug drauf hängt", also nicht direkt über den USB Port betreiben sondern nur damit schalten Ich bin mir sicher dass der Artikel "Relais mit Logik ansteuern" ganz toll ist, aber ich muss gestehen dass ich absolut keine Ahnung von den ganzen Bauteilen habe...
Christoph schrieb: > Ich bin mir sicher dass der Artikel "Relais mit Logik ansteuern" ganz > toll ist, aber ich muss gestehen dass ich absolut keine Ahnung von den > ganzen Bauteilen habe... Dann sieht es finster aus und ob Dein USB wirklich 500 mA liefern kann ist noch nicht sicher, solange das USB-Gerät sich nicht richtig angemeldet hat und ausreichend Strom verfügbar ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#.C3.9Cberblick
Hi, >>muss das System morgen zerlegen wenn du Ampere genau benötigst Nein, ist erstmal nicht nötig. >>dass ich absolut keine Ahnung von den ganzen Bauteilen habe... Ich gehe also davon aus das es garnichts gibt... 1) Mit welcher Software willst du "schalten"? Es muss ja einen Knopf geben, den man mit der Maus drückt und dann soll was passieren? Oder ist dort eine Software am werkeln? 2) Was ist das für ein Breakout Board? Also nur so ein Teil wo die 4 Pins von USB auf eine Klemme geführt sind? 3) Gibt es nun bei dir einen "Pin" am Rechner über USB oder was auch immer welchen du per Software (welche auch immer) ein und aus schalten kannst? 4) 5V 500mA sind die maximale Belastbarkeit vom USB Port, es geht aber um das Signal welches dein Ventil schalten soll, wie sieht das nun aus? gibts das über haupt schon? 5) Wenn nicht, hat dein Rechner noch eine vollbelegt serielle Schnittstelle? ALso einen D-Sub 9Pol ANschluss, oder hast du einen Adapeter von USB auf RS232? Es ist dann vielleicht auch besser etwas fertiges zu kaufen: Schau dir mal dies an: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Relaiskarte_K1.html Oder soetwas: http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html Oder dies: http://www.ebay.de/itm/USB-Relais-Karte-4-Relais-relays-220V-USB-relay-board-/180646350697 Ich denke damit bekommst du dein Problem gelöst... Gruß, DS
USB ist Softwareseitig überbrückt und liefert die 500mA als wäre ein verbraucher hochoffiziell angemeldet - dabei sitzen nur 2 Kabel in der Buchse= GND/+ 1) Die Software die ich nutze ist EMC2.0 und Mach3. NC Software 2) Breakoutboard ist sowas wie eine Relaiskarte, Mit dem Paralellanschluss wird sie angesteuert und in meinem Fall vom USB-Port mit Strom versorgt. Wenn also Pin5 vom Paralellport Signal gibt wird auf dem zugewiesenen Ausgang der Strom vom USB Port abgegeben. Diese Ansteuerung erfolgt automatisch und/oder manuell 3) Ja, sämtliche Paralellport-pins 4) Das Signal das mein Ventil steuern soll sind die 5V vom USB Port oder wenns nicht ausreicht befeuere ich das Breakoutboard mit den 5V vom Netzteil direkt 5) unbelegter serieller port ist vorhanden, "USB->Seriell"-Adapter nicht vorhanden Bausatz Relaiskarte K1 klingt ja sehr gut! Betriebsspannung 12V vom Netzteil? Schaltsignal 5V vom zugewiesenen Ausgang? Und Ausgang ist dann mein Magnetventil? (12V 100mA)
