Hallo Ich suche ein möglichst kleines bistabiles Relai. Die üblichen verdächtigen liefern scheinbar nur recht Grosse teile. Möglichst nicht grösser wie ein Dil 14 Schaltleistung ~10mA bei ~12V Spule 5-12V Verwendung Ich möchte hinter einen Unterputz Wechselschalter einen Funksteckdosen Sender verstecken um damit mein Licht zu schalten. Diese sender haben leider zwei Taster für ein Ein und Aus. Lösung ich verbaue einen Avr mit dem 433mhz sender. Daraus ergibt sich aber das Problem der Versorgungsspannung 12v Baterie, Spannungsregler, Avr verbraucht dauerhaft zuviel, so das die Baterie nicht lange halten wird. Zur Lösung wollte ich nun ein bistabiles Relai in Wechselschaltung mit dem Schalter. Bei schalten des Schalters bekommt der Avr versorgung sendet sein Signal und betätigt das Relai welches die Versorgung wieder abschaltet. Wenn da jemand eine einfachere idee hat würd ich mich natürlich auch drüber freuen. Tauschen des Schalters fällt aus weil ich diese Taster welche man eigentlich dafür auf die Wände klebt von der beinung her nicht gut finde.
z.B. Panasonic TQ2-Lxxx -- ist aber ziemlich laut https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28G622600%29&l=d&ch=47681
Sven schrieb: > Ich suche ein möglichst kleines bistabiles Relai. Hier findest Du bistabile Relais in allen Größen: http://pewa.panasonic.com/components/relays/signal-relays/ Gruss Harald
