Wofür ich den brauch kann sich bestimmt jeder denken, 16A Wechselstrom kommen aus der Steckdose. Kennt jemand brauchbare ICs, die ein µC-freundliches Interface (SPI, I2C) haben und ein Bastler-freundliches Gehäuse (DIL?). Wäre auch schön wenn man sie mit vertretbarem Aufwand kalibrieren kann... Mal sehen ob einer was weiß... Danke!
das http://www.reichelt.de/Energiemessgeraete/KD-302/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=88135;GROUPID=5664;artnr=KD+302;SID=10UJ6UqH8AAAIAAHzGwXQ1aa4202bb7a7433f41687b539b66e35e soll eine interne Schnittstelle haben... gibts auch einen Thread dazu hier...
Yep, von letzterem Gerät hab ich die "Heitronic-Version" hier. Und natürlich auch schon reingeschaut, auch wenn sich die Hersteller mit den verrückten Schraubköpfen echte Mühe gegeben haben, mich in meiner Bastelwut zu bremsen. Allerdings ist das nicht besonders bastelfreundlich, man müßte den Controller von der Platine rupfen um das Interface des Mess-IC freizulegen und verwenden zu können. Dieser Controller überträgt auch irgendwelche Kalibrier-Daten an das Mess-IC, diese müßte man vor der Entfernung des Controllers kopieren bzw. irgendwie auf dem Interface mitlauschen. Dumme Sache. :( Mit Hallsensoren oder irgendwelchen selbstgewickelten Strom-Trafos wollte ich mich nicht herumschlagen... Die Auflösung eines AVR-internen A/D-Wandlers ist einfach nicht gut genug.
ich werde das hier weiter beobachten, ich befürchte das wird es so nicht geben, denn es wird immer wieder gesucht... aber es wäre klasse soetwas mal finden, wenn es das gibt... Viel Erfolg, DS
das möchte ich noch gern einwerfen: http://www.pollin.de/shop/dt/NjgwOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schaltgeraete/Digitales_Amperemeter_fuer_DIN_Schiene.html auch wenn es nicht weiter hilft... DS
Der ADE braucht auch wieder einen Stromwandler wenn ich das richtig sehe und das Gehäuse ist genauso bastelfreundlich wie alle diese ICs ... :( Wahrscheinlich läufts wirklich auf das Zerrupfen eines oben angesprochenen Geräts heraus. Da ist alles drauf was der IC so braucht, kommt dann im Manhatten-Style auf die eigene Platine. Muß ich nur mal probieren, die Kalibrierdaten vom Bus zu klauen, muß ich auch erst wieder was für bauen... *Mist!*
Danke Dir, aber leider nein. Problem bei diesen Stromsensoren ist, daß man deren Messbereich hinterher wieder künstlich mit irgendwelchen OPVs aufblähen müßte, es gibt nichts bis 16 oder 20A. Bei einem Wandler mit 30A Messbereich verliert man sonst wieder Genauigkeit wegen der dafür doch recht kleinen Auflösung der µC-internen ADCs.
