Hallo Leute, meine Frage bezieht sich generell auf das Thema der LED Dimmung von Strings per PWM (>50Hz bzw. <400Hz). Ist es "gut" Strings (z.B. 5m RGB Strippen mit zig 5050LEDs oder 10x1W) Strings per PWM aus Sicht der EMV zu dimmen, zumal die Leitungen oft mehrere Meter lang sein können? Hierzu gibt es diverse Dimmer (z.B. mit DMX; Chromoflex o.ä.) die mehrere Ampere PWMen können. Gibt es da Informationen, wie man das "schön und sauber" machen kann ohne sich Probleme einzuhandeln?
1.Auf jeden Fall würde ich erst mal die Zuleitungen verdrillen. 2.Schön und sauber wird nicht ganz einfach, da nur steile Impulse wenig Schaltverluste verursachen dafür aber schönere STörungen über die langen Drähte schicken könnten...
@ Tobi (Gast) >Strings per PWM (>50Hz bzw. <400Hz). >Ist es "gut" Strings (z.B. 5m RGB Strippen mit zig 5050LEDs oder 10x1W) >Strings per PWM aus Sicht der EMV zu dimmen, zumal die Leitungen oft >mehrere Meter lang sein können? Kann man schon machen, der Trick heißt: "So langsam wie möglich, so schnell wie nötig" Das gilt vor allem für dei Schaltflanken, die sollte man durch passende Ansteuerung so flach wie möglich machen. 400 Hz sind 2,5ms, da kann man ruhig 0,1ms für jede Flanke Zeit lassen, ggf. mehr. So machen es auch die Leute im Automobilbereich. >Gibt es da Informationen, wie man das "schön und sauber" machen kann >ohne sich Probleme einzuhandeln? Wenn man keine PWM will, muss man halt eine Konstantstromquelle nehmen, die Gleichstrom ausspuckt. Das kann auch ein Schaltregler sein, der wenig Stromripple erzeugt.
Hallo und frohes neues ;) Falk Brunner schrieb: > Wenn man keine PWM will, muss man halt eine Konstantstromquelle > nehmen, die Gleichstrom ausspuckt. Das kann auch ein Schaltregler sein, > der wenig Stromripple erzeugt. Ich würde gerne fertige "Dinger" nehmen da diese mittlerweile so billig sind, das DIY sich absolut nicht rechnet! Die RGB Strippen haben meist Widerstände o.Ä. verbaut um den Strom bei konstanter Spannung zu begrenzen. Und da die meisten DMX-Module PWM basiert sind wollte ich diese halt benutzen...
Hallo, bei einem Sinus hat man nur eine Frequenz, bei Rechteck hast Du ja nicht nur die Grundfrequenz sondern auch noch die harmonischen Frequenzanteile. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Square_wave_frequency_spectrum_animation.gif http://en.wikipedia.org/wiki/Square_wave LED's werden in den höheren Leistungsklassen immer mit einem Konstantstromquelle betrieben. Wie man das macht, einfaches PWM, eher klassisches Switched Mode Power Supply,... das ist eine Frage der Implementierung. Was abgestrahlt wird ist auch von der Verkabelung abhängig, LED's in Reihe mit einer großen offenen Schleife ist schlecht. 20m LED's in Reihe vorn + hinten - , PWM mit schnell schaltenden FET's ohne Filter, da strahlt es bestimmt was ab. CQ DX an alle PC Lautsprecher, Radios, ... der Umgebung ;-) Grüße Sebastian Wendel
