Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei erstem Projekt
von mmax (Gast)
Ich braeuchte ein wenig Hilfe bzw. Anregungen fuer mein erstes Projekt.
Es geht dabei darum einen barometrischen Sensor (MS5611-01BA01) mit
Hilfe eines MSP430 (Im Moment TI Launchpad mit MSP430G2231) auszulesen
und das ganze soll nur mit Solarzellen versorgt werden.
--- Mikrocontroller ---
Zuerst hatte ich mal versucht an meinen Rechner Daten/Zeichen zu
schicken, da ich das fuer essentiell halte um irgendwas auszugeben und
Fehler zu finden (stdout sozusagen). Da dieser MSP430 leider kein UART
verbaut hat, bleibt mir wohl nur Software UART ueber. Hab dazu auch
einen funktionierenden Code gefunden [1], doch mir scheint das ziemlich
buggy ... mal funktionierts, mal nicht. Das scheint bei SW UART aber so
zu sein, also waere ein MSP mit UART doch besser. Kann ich z.B den
MSP430G2553IN20 in mein Launchpad (Rev1.4) stecken?
--- Barometrischer Sensor ---
Dann kann der MS5611 Sensor I2C und SPI ... was soll ich nehmen bzw. was
funktioniert zuverlaessiger? Codebeispiele hab ich fuer beide
Schnittstellen gefunden. Wenn jemand einen funktionierenden Code fuer
diesen Sensor hat, waere das auch ein Entscheidungsgrund.
--- Solar ---
Versorgt soll die Schaltung dann schlussendlich von der Sonne werden.
Die Solarzellen werden einen 1F Kondensator speisen und dieser sollte
ueber einen LDO Spannungsregler die Schaltung versorgen. Gedacht hatte
ich da an einen MAX8510, doch den gibts anscheinend nicht mehr ... kann
mir jemand einen geeigneten empfehlen?
[1] http://gpio.kaltpost.de/?p=784
Danke fuer euer Antworten.
lG,
Max
von took (Gast)
Finde heraus, warum das so ist.
mmax schrieb:
> Kann ich z.B den
Datenblätter raus und vergleichen.
von MaWin (Gast)
Wenn du nicht mal den UART zum Laufen bekommst,
brauchst du den Rest nicht bauen zu wollen.
Man wird halt die Doku lesen und beachten müssen:
http://gpio.kaltpost.de/?page_id=972
Da MS5611-01BA01 und MSP ab 1.8V laufen, kann eine
unstabilisierte Versorgung direkt aus dem GoldCap
ausreichend sein, wenn man den (5.5V) Goldcap an
einer Überladung aus der Solarzelle über 3.6V hindert,
z.B. per TLV431 oder ICL7665 oder einen 2.5V GoldCap
mit einem 2.5V shunt-Regler schützt.
Ein LP2950-3 hat halt immer einen Spannungsverlust
und damit eine schlechte Nutzung der Solarenergie zu
Folge.
von mmax (Gast)
Ich denke mal dass ein ein UART, nur in SW relaisiert, sowieso nicht so
gut funktioniert da man von einem Timer, also indirekt von der Taktung,
abhaengig ist. Da ich den internen Takt des MCs verwende, gehe ich mal
davon aus dass es daran liegt. Man findet hier im Forum ja auch
genuegend Beitraege dazu. Also entweder anderen MC oder externen Quarz.
> mmax schrieb:
>> Kann ich z.B den
Naja, laut Webseite ist das Launchpad mit allen MSP430G2xx kompatibel,
sollte also funktionieren. Und die neue Rev 1.5 ist standardmaessig mit
dem MC ausgestattet.
von Karl H. (kbuchegg)
> abhaengig ist.
Wenn du dir das mal genau überlegst, dann kommst du drauf, dass du
selbstverständlich auch bei einer Hardware-UART von der Taktung abhängig
bist. Denn auch eine Hardware-UART saugt sich ja nicht irgendwie magisch
den korrekten Takt aus den Fingern.
von mmax (Gast)
>> abhaengig ist.
Alles ist vom Takt abhaengig. Aber wenn der UART direkt auf dem MC
implementiert ist, ist er interrupt gesteuert, oder?
Also meinst du dass eine externer Quarz sowieso vernuenftiger waere?
von mmax (Gast)
eben!
Das ist die Doku zum HW UART ... geht mit meinem MC aber nicht.
> Folge.
Ok, das ist mal ein guter Tip. Ich denke ich werds mal ohne
Spannungsregler testen, vielleicht brauch ich den wirklich nicht.
von mmax (Gast)
Ich spiele noch immer mit dem Software UART von [1] herum. Und selbst
der originale Code funktioniert nicht zuverlaessig. Manchmal muss ich
minicom ("minicom -o -D /dev/ttyACM0 -b 9600") mehrmals starten um eine
funktionierende Kommunikation hinzubekommen.
Ist das normal bzw. kennt jemand das auch?
Hift vielleicht ein externen Quarz (12MHz)?
Wuerde es was bringen auf einen MC mit integrierten UART (MSP430G2553)
umzusteigen?
Bin fuer jede Hilfe dankbar!
So macht das naemlich wenig Spass und bevor ich das mit der MC->PC
Verbindung nicht hinbekomme, brauch ich gar nicht weitermachen.
lG,
Max
von MSP430 (Gast)
> umzusteigen?
Ich nutze den SW-UART mit den kalibrierten DCO Frequenzen. Das läuft
gut.
Besser ist natürlich der Umstieg auf den MSP430 mit einer USCI. Mit dem
DCO gehen dann auch höhere Frequenzen. Auch dafür gibt es Demos bei TI.
von RDuke (Gast)
Was soll die Schaltung denn machen? Ich habe ein Gleitschirm-Variometer
gebaut, klingt sehr ähnlich...
Für Debug-UART benutze ich folgendes (aus dem AVR-Freaks-Forum):
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
    c >>= 1;
Der MS5611 reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen der
Versorgungsspannung, ich benutze den TS5205 als Spannungsregler.
von mmax (Gast)
Ja genau das hab ich auch vor! Welchen Drucksensor hast du denn
verwendet? Gibts naehere Infos zu deinem Projekt?
Den UART brauch ich eben nur um mir Debuginfos ausgeben zu lassen, bevor
das nicht zuverlaessig funktioniert brauch ich nicht weitermachen, denke
ich. Ich werd mal deinen Code testen.
Danke,
Max
von Bernd N (Gast)
Launchpad geprüft...
#include "msp430g2231.h"
#include "inttypes.h"
#define TXD BIT1                                                  // TXD an P1.1
#define BitTime   104                                             // 9600 Baud, SMCLK=1MHz (1MHz/9600)=104
// globale Variablen
uint16_t TXByte;                                                  // TXByte + Start/Stop BIT's
// Prototypes
void putChar (uint8_t c);
void printfEasy (const char *s);
void main (void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                                     // Stop WDT
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                                        // Set range
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                                         // SMCLK = DCO = 1MHz
    P1SEL |= TXD;                                                 // TXD connected @ Timer
    P1DIR |= TXD;                                                 // als Ausgang
//  ---- Soft. UART Timer Setup ----
24
    CCTL0 = OUT;                                                  // TXD Idle as Mark = '1'
25
    TACTL = TASSEL_2 | MC_2;                                      // SMCLK, continuous mode
26
27
    __bis_SR_register (GIE);                                      // interrupts enabled
28
29
    printfEasy ("Hello World\n\r");
30
31
    while (1) {}
32
33
34
// ---- simple printf ----
35
36
37
38
    while (*s) {
39
        putChar (*s++);
40
41
42
43
// TXing a byte
44
45
46
    while (CCTL0 & CCIE);                                         // Warten bis die ISR alle BITs ausgesendet hat
47
    TXByte = 0x200 | (c << 1);                                    // Char + Stop BIT in TXByte einfügen
48
    CCR0 = TAR + 16;
49
    CCTL0 = CCIS0 | OUTMOD0 | CCIE;                               // re-Enable Interrupts, trigger Transmit ISR
50
51
52
// Timer A0 interrupt service routine
53
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
54
__interrupt void Timer_A (void)
55
56
    if (TXByte) {                                                 // Wenn alle BITs ausgesendet sind...
57
        (TXByte & 1) ? (CCTL0 &= ~ OUTMOD2) : (CCTL0 |= OUTMOD2);
58
        TXByte >>= 1;
59
        CCR0 += BitTime;                                          // BIT Zeit aufaddieren
60
    } else {
61
        CCTL0 &= ~ CCIE;                                          // ...disable interrupt
62
63
Viel Spass.
von RDuke (Gast)
Ein paar Infos gibts hier:
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=36799&start=120 Das Ding
im Legostein ist meins.
Kennst Du das "Le BipBip"? Da ist auch ein MSP430 und ein MS5607 drin,
und der Code ist auf http://www.lebipbip.com veröffentlicht. Der Code
für den MS5611 ist sehr ähnlich, glaube nur zwei Shift-Anweisungen sind
anders.
von mmax (Gast)
> http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=36... Das Ding
Sehr genial ... gute Idee im Legostein.
Das "Le BipBip" kannte ich nicht, schaut aber schon sehr professionell
aus ... aber mir gehts ja auch ums basteln. Den Code hab ich noch net
gfunden, werd ihn mir aber mal anschaun.
Meine Anregung kam vom:
http://pataga.net/ (frueher mal www.pixelproc.net oder so)
Ich hab auf jeden Fall mal Solarzellen, Goldcap und einen MSP430G2553
bestellt, den Rest hab ich soweit zu Hause.
lG,
Max
