Forum: HF, Funk und Felder Radar Abstandsmessung mit 24GHz
von Felix G. (senorfrogg)
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich stehe vor der Aufgabe eine Abstandswarnung mit Hilfe von
Radarsensoren zu entwickeln. Die ganze Anordnung sollte möglichst klein
und leicht sein.
Als Sensor habe ich den IVS-162 der Firma Innosent gewählt, da dieser
mit einem Stereo Mischer ausgestattet ist. Der Radarsensor arbeitet im
24GHz Bereich. Der Abstandwarner sollte mehrzielfähig sein, was bedeutet
die Auswertung erfolgt anhand einer FFT.
Der Sensor wird mit Hilfe eines Mikrocontrollers angesteuert. Als
Sendesignal dient ein Dreiecksignal mit einer Frequenz von ca 390Hz. In
einer Applikationsschrift von Innosent habe ich gelesen, dass das
empfangene Signal zu dem Sendesignal verschoben sein sollte und ich mit
Hilfe der Differenz meine Entfernung messen kann. Mein Empfangssignal
sieht allerdings logischerweise nicht mehr ganz wie ein Dreiecksignal
aus, wegen der Störungen.
Ich benötige aber, wenn ich das richtig verstehe zur Entfernungsmessung
die Dopplerfrequenz, welche sich nur messen lässt. Könnt ihr mir hier
weiterhelfen? Muss ich einen besonderen Messaufbau machen?
Ich bin noch ganz frisch in diesem Gebiet und bin über alles dankbar.
Falls jemand einen funktionierenden FFT Code in C zur Verfügung hat oder
empfehlen kann bin ich auch sehr dankbar.
Lieben Gruß Felix
von Jochen F. (jamesy)
Um die Bestimmung der Frequenzanteile führt kein Weg herum, je nach
Entfernung wird mit dem Sägezahn ein (meist) zeitkontinuierliches Signal
entsprechend der Entfernung erzeugt. Bewegt sich das gemessene Ziel,
ändert sich auch die erhaltene Frequenz zusätzlich. Kalman-Filterung
bietet sich hier an, oder ein agiler DFT-Algorithmus.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Felix,
> Radarsensoren zu entwickeln. Die ganze Anordnung sollte...
Du schreibst nicht als Amateur, sondern als Profi.
Da erwarten Deine Vorgesetzten von Dir professionelle Arbeit.
Zu der gehört die Kontaktierung derjenigen Fachleute, die a) beste
Ahnung haben und b)bezahlt werden, ihren Kunden zu helfen.
Also frage die Apllikationsingenieure des Herstellers, nicht uns.
Fragst Du uns und verschwendest dadurch Entwicklungszeit, bist Du
schuld. Dazu will ich nicht beitragen.
Außerdem will ich mir keine Mühe machen, für die andere bereits bezahlt
werden.
Ciao
Wolfgang Horn
von Kurt (Gast)
Wolfgang Horn schrieb:
> Hi, Felix,
Das spricht aber dagegen, oder nicht?
Ist es nicht so dass man mit Doppler nur die Diff-Geschwindigkeit
rauskriegt?
Kurt
Nein. Man bekommt die Distanz, und die erste Ableitung ist die
Geschwindigkeit in Relation.
von Kurt (Gast)
Das verstehe ich nicht, kannst du das mir ein bisserl mehr darlegen.
Kurt
von Sepp Obermair (Gast)
Nachdem ich mit ähnlichen Themen beruflich arbeite werde ich dir auch
keinen laufffähigen Code schicken. (FFTs findest du eh zu in
ausreichenden Mengen)
Folgende Anmerkungen jedoch:
Rechne bei den Innosent Modulen nicht mit einer allzu ausgeprägten
Linearität des VCO, dieser läuft unter Umständen doch durch
Temperaturdrift etc. ganz ordentlich nicht linear
Meiner Ansicht nach kommt man bei FMCW wenn man mehr als spielen will um
PLL Stabilisierungen und eine DDS kaum rum. Das geht mit den Innosent
Modulen aber nur mit Klimmzügen - das Design ist doch sehr Old School
Wenn es was zukunftsweisendes werden soll:
http://www.infineon.com/cms/de/corporate/press/news/releases/2012/INFPMM201210-001.html
Die Dopplerfrequenz brauchst du nur für bewegte Ziele.  Wenn deine Ziele
Entfernung und Eigengeschwindigkeit haben musst du noch ein d-v-Matching
durchführen (Gleichungssystem), es sei denn du bist schnell genug mit
deinen Rampen, dann  kannst du dich darum rum drücken -> Wie das genau
geht? Ab zu IEEE explore und Paper lesen
Nachdem bei dir es nicht so scheint als ob du arg tief in der Materie
drin bist:
Schau mal zu RF Beam, da gibt es ein Eval Set das alles kann was du
willst. (Technologiestand der RF Frontends ist vergleichbar mit
Innosent)
Hi, Sepp, Hi, Felix,
ich zweifele an der Machbarkeit eines "Abstandswarner" mit einem
FMCW-Radar, das wohl nur mit einem einfachen Varaktor abgestimmt wird.
So etwas einfaches ist bewährt als Bewegungsmelder und als
Füllstandsmelder in Silos.
Es mag auch geeignet sein zum Gasgeben und Bremsen im Stau, Stoßstange
an Stoßstange.
Aber Warnung von zu dichtem Auffahren auf der Autobahn ist mindestens
eine Klasse komplizierter.
Die Patentschau bringt da Näheres - niemand meldet ein teures Patent an,
wenn die Aufgabe auch mit einem Modul "von der Stange" erledigt werden
kann.
Ciao
Wolfgang Horn
von Holler (Gast)
Hier gibts so etwas fertig, nehme aber an du willst das selber machen:
http://www.smartmicro.de/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=55
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Hallo Felix
zum Thema
die Signallaufzeit repräsentiert  den monentanen Abstand
die Dopplerfrequenzablage, die Relativgeschwindigkeit (1. Ableitung)
die Änderungsgeschwindigket der Dopplerfrequenz zeigt mit hin eine
relative Beschleunigung an. (2. Ableitung)
zur Kollisionserkennung ist weiters der Kursparameter notwendig, das
bedeutet die Richtung beider Fahrzeuge zueinander.
eine drohende Kollision erkennt man daran, dass sich der sich der
Winkel(Seitenpeilung) in welchem sich das "Ziel" zur eigenen
Fahrtrichtung bewegt nicht verändert, während der Abstand sich
verringert.
Das sind Physikalische Grundlagen welche man von einem Ing erwarten
darf, wenn er sich mit einem solchen Projekt befasst.
Solltest du noch in der Ausbildung sein, so solltest du dich zunächst
damit auseinadersetzen.
In der Hochseeschifffart wird nach diesen Prinzipien schon lange
gearbeitet dort ist auch alles bestens dokomentiert.
Die Herrausvorderungen des Straßenverkehrs bestehen aber nich in den
grundlegenden Problemen, sondern in den Randbedingungen.
als da wären :
- kleine Abstände,
- hohe Beschleunigungen,
- Mehrfachreflexionen,
- Erkennung relavanter Ziele
- und deren Unterscheidung von Scheinzielen (Bodenunebenheiten)
- sowie Spurverlauf,
- Spurwechsel.
- etc.
In sofern zeigt deine Fragestellung ein grundlegendes Unverständnis der
komplexität Deines Themas an.
Du scheinst irgendwo anzusetzen ohne das Thema erfasst zu haben?
ich hoffe dir ein paar stützpunkte für deine eigenen Recherchen gegeben
zu haben.
Gern darfst du mir weitere Fragen stellen zur FFT und entsprechenden
Auswertungsverfahren (Korreleationserkennung) gibt es eigentlich
einschlägige Literatur, hier ist A.K. unser Spezialist?
MfG Winne
Namaste
Hallo Wolfgang,
wenn felix als Profi schriebe wäre das Niveau seiner Frage eine
Katastrophe und das Projekt zum scheitern verurteilt, also sammle deine
Empörung mal wieder ein, denn das hast du selbst schon erkannt.
aus dem schönen Vorarlberg
ein Guten Rutsch Dir und allen Anderen hier.
MfG Winne
Namaste
von Zottel (Gast)
Wir wissen ja nicht welche Abstaende gemessen werden sollen. nur falls
es um Automobile in der Fahrt geht - vergessen. Das Thema ist viel zu
aufwendig um es einfah so mal durchzuziehen. BMW hat meines Wissns ueber
ein Jahr in die Eintwicklung eines Systems gesteckt. Das Radar sollte
der Fahrspur folgen. Denn sonst ist man in einer Spitzkurve ploetzlich
zu dicht an ein Stehendes Hinternis aufgefahren, irgendwelchen Buesche,
Leitplanken und dergleichen. Also muss man die Spurinformation haben.
Dann sollte das Radar die Front abtasten koennen. Nicht einfach ein Echo
von allem und einen Fit drueber. Also die Spurbreite und etwas drueber
hinaus scannen.
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten. Ein frohes
neues Jahr wünsch ich euch allen.
Ich werde mich jetzt mal mit den von euch gegebenen Antworten genauer
auseinandersetzen. Vielen Dank für den Hinweis auf das Eval Board Sepp.
Es geht hier nicht wie viele Annehmen um eine Abstandswarnung im
Straßenverkehr, sondern es soll eine Kollisionswarnung für einen
Hubschrauber werden. Diese soll aber vorerst nur nach vorne gerichtet
sein. Das bedeutet ich habe quasi stehende Hindernisse (Hauswand) welche
erkannt werden müssen. Da sich mein Hubschrauber aber logischerweise
bewegt kann man es auch so sehen, dass sich die Hindernisse bewegen. Der
Hubschrauber soll jetzt sobald er mit Hilfe des Radars ein Hindernis in
ca 3m Entfernung entdeckt nicht weiter gerade aus fliegen.
Ich bin wie ihr schon richtig gemerkt habt mit der Sache nicht sehr
vertraut. Dieses Projekt soll meine Bachelorarbeit werden und ich habe
dafür 4 Monate Zeit, davon ist bereits einer vergangen und ich fühl mich
in der Materie noch nicht sehr sicher.
Vielen Dank für eure Hilfe
von Heilemacher (Gast)
Hallo Felix,
Eine grundlegende Frage ist dazu auch noch, ob der Sensor nur eine Art
Komfortfunktion sein soll, oder im extremsten Fall Leben sicher schützen
müsste. Von Notaus-lösungen nur auf Radarbasis würde ich persönlich
grundsätzlich die Finger lassen. Es gibt in der Praxis die
interessantesten Effekte, wie z.B. Reflexionen am Boden, die dir am
Empfänger den Pegel Deines Empfangssignals entfernungsabhängig um
Dekaden reduzieren können, ein paar cm weiter hast Du dan schon wieder
den zehnfachen Pegel.... ob das dan ausreichend sicher wird, bezweifele
ich stark.
Ansonsten solltest Du Dir ersteinmal die nötige Gleichung für das FMCW
Radarverfahren herleiten. Dann kannst Du abschätzen, wo die einzelnen
Frequenzen für Deine Soll - Entfernungen liegen werden, ob die
Dopplerfrequenzen möglicher bewegter Objekte bei z.B. geringer Sweeprate
schon in den Entfernungsmeßbereich fallen ...
Hallo  Sepp :
Vollintegrierte 24GHz Sensorfrontends von Infineon - das sieht ja recht
interessant aus. Ich kannte an gehäusten Bausteinen bislang eher nur die
Halbleiter von UMS. Deine Meinung über die Innosent Module teile ich, es
wäre wirklich schön, wenn es von dort mehr Module mit
Linearisierungsmöglichkeiten der Rampe gäbe.Es gibt ja ein Modul mit
einer eingebauten PLL, mit der man sich dann ein Hilfssignal
heruntermischen kann, aber irgendwie gefiel mir das nicht so richtig.
vg
von dadada (Gast)
Dann aber wohl kein echter (grosser) Hubschrauber, sondern ne kleine
Drone, oder?
es ist kein Überlebenswichtiges Feature es soll nur dazu dienen, dass
man mit einer Drohne nirgends dagegen fliegt.
von Zottel (Gast)
3m Abstand sind viel zu wenig, denn du hast keine Bremse die innerhalb
dieser Distanz anhalten kann. je nach Groesse des Helis wuerde ich nicht
unter 30m gehen. Und die Umgebung abscannen.  Wie lange ist denn der
Bremsweg ? Ja, ich weiss, Luft hat keine Balken.
von Sebastian W. (scorpion_26)
Hi Felix,
ich arbeite gerade an einem ähnlichen Projekt wie du. Dabei soll ich
eine Überwachung einer Quadratmeter großen Fläche machen.
Mein Ansatz ist nun mit mind. zwei gegenüberliegenden Radarsensoren im
24GHz Bereich eine Abstandsmessung zu machen und mit Hilfe eines
Algorithmus eine Auslösung zu realisieren, sobald sich ein Objekt
innerhalb befindet.
Hat das mit deinem Projekt geklappt?
Hat vll schon jemand Erfahrungen mit Modulen dieser Art und macht
Distanzmessungen von 5 cm bis ein Meter mit Hilfe von FMCW oder auch
FSK?
Scorpion_26
von 123 (Gast)
Alter schau aufs Datum !
