Hallo, ich habe mir ein Display mit dem FT5306 Capacitive touch panel Controller zugelegt und will diesen nun mit einem AT32UC3A3256 auslesen. Leider scheitere ich bereits bei der Adressierung des Chips da im Datenblatt kein Wort über dessen I2C Adresse steht. Es handelt sich um das 5" TFT Display von Newhaven Display: http://www.newhavendisplay.com/redirect.html?goto=www.newhavendisplay.com%2Fspecs%2FNHD-5.0-800480TF-ATXI-CTP.pdf&action=url Das Datenblatt vom FT5306: http://www.newhavendisplay.com/app_notes/FT5x06.pdf Bei einer Recherche bin ich auf ein weiteres Datenblatt gestoßen: http://www.displayfuture.com/Display/datasheet/controller/FT5x06.pdf In diesem werden die 6 Adress-Bits wie folgt beschrieben: Slave address A[6:4]: 3’b011 A[3:0]: data bits are identical to those of I2CCON[7:4] register Ironischerweise besitzt der Chip leider kein I2CCON Register. Hat hier vielleicht schon mal mit diesem Chip gearbeitet oder sieht was ich übersehe? Gruß Denis
Hallo! Die Adresse findet man leicht raus, wenn man einfach alle durchprobiert (Schleife). Sind ja nur 127 Möglichkeiten und es kommt sofort ein Fehler wenn auf der Adresse kein Client ist. Es gibt auch Tools die das tun, zum Beispiel listet i2cdetect -y 0 alle am i2c-Bus #0 angeschlossenen Clients auf. Grüße, Sven
Hallo durch genanntes "Durchprobieren" bin ich nun auf die Adresse gekommen. Sollte hier noch jemand in den Genuss des FT5306 kommen, die Adresse war bei mir: 56 = 0x38 = 0b111000 und hat somit nichts mit der Beschreibung im Datenblatt gemeinsam... Gruß Denis
Denis schrieb: > Sollte hier noch jemand in den Genuss des FT5306 kommen, die Adresse war > bei mir: 56 = 0x38 = 0b111000 und hat somit nichts mit der Beschreibung > im Datenblatt gemeinsam... Achtung, die ft5x06-Familie hat einen generischen CPU-Core für den Focaltech jeweils Kundenspezifisch Firmware entwickelt (je nach angehängtem Glas). Ich habe mit denen für die "Polytouch"-Familie von EDT gearbeitet und kann nur sagen, dass die Touches von unterschiedlichen Herstellern sich sehr unterschiedlich verhalten, auch wenn sie alle auf FT5x06 basieren. Ich denke es gibt irgendeine Möglichkeit, in einen "Focaltech"-Modus zu kommen, eventuell wenn der WAKE-Pin beim Power on nicht auf High steht. Ich habe dann bei mir beobachtet, dass der unter einer anderen I2C-Adresse auftaucht. Allerdings habe ich keine sinnvolle Dokumentation zu diesem Modus. Ich vermute, dass sich da die Kundenspezifische Firmware aktualisieren lässt, aber wie weiß ich nicht. Ich habe immer nur mit den Datenblättern von EDT gearbeitet - und da steht das nicht drin. Auch die EDT touchscreens erscheinen im Normalbetrieb auf 0x38. Ich tippe, dass I2CCONN sich auf ein Register im "Focaltech"-Betrieb bezieht und durch die kundenspezifische Firmware gesetzt wird, dann aber durch die kundenspezifische Firmware nicht nach außen exportiert wird. Viele Grüße, Simon
Hallo Ich arbeite auch gerade mit einem 4.3" Touch Display von EDT und hab momentan so meine Probleme mit dem Touchcontroller FT5306. Im Datenblatt des Displays steht leider nicht wirklich was wie man an die Werte des Touchcontrollers kommt. Und das allgemeine Datenblatt zum FT5x06 Controller von Focaltech ist da auch nicht weiter hilfreich, da es sich ja anscheinend um einen generischen Controller handelt, der die Touch Auswertung in Software macht. Deshalb hier mal die Frage... hat jemand ein Datenblatt zum I2C Protokoll das da verwendet wird?? Was muss ich an den Touchcontroller schicken damit er die Daten zu dem Touch Event ausspuckt? Danke schonmal, Andreas
Andreas Auer schrieb: > Deshalb hier mal die Frage... hat jemand ein Datenblatt zum I2C > Protokoll das da verwendet wird?? Was muss ich an den Touchcontroller > schicken damit er die Daten zu dem Touch Event ausspuckt? Ich verweise hier mal auf meinen Treiber im Mainline-Kernel: https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c Ich habe ggf. auch ein Patchset was ich mal für Glyn (als Distributor von den Polytouch'es) entwickelt habe, das kann ich gerne auf Anfrage zur Verfügung stellen, da sind dann auch Anpassungen für ältere Kernel drin. Von Glyn gibt es auch eine "Polytouch"-Application-Note, die geben die meines Wissens auf Anfrage auch raus. Viele Grüße, Simon
The address is 0x70 but because it needs to be shifted (Address + R/W bit = 8 bits) before it is sent over I2C it becomes 0x38 (0x70 >> 1).
nec4b schrieb: > The address is 0x70 but because it needs to be shifted (Address + R/W > bit = 8 bits) before it is sent over I2C it becomes 0x38 (0x70 >> 1). Within the Linux Kernel the i2c address always is specified as a 7 bit address, the value to use within e.g. the board file is 0x38. Bye, Simon
Hi, im Moment arbeite ich mit dem NHD-4.3-480272EF-ATXL#-CTP von New Haven, welches einen FT5x06 Touchcontroller hat. http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-4.3-480272EF-ATXL-CTP.pdf Auf Seite 14 des Datenblatts (siehe Link) ist ein I2C-Code Sample angegeben. Hier ist die Slave-Adresse schon geshiftet als 0x70 angegeben, so wie es auch nec4b geschrieben hat. Hat mich aber auch Zeit gekostet bis ich das bemerkt habe ... Aber da zeigt sich wieder, gründliches Lesen hilft :) LG Dambe
