Hi, ich hatte vor gehabt meine Commodore +4 mal wiederzubeleben. Leider komme ich nicht weiter. Ich habe zwar rausgefunden welche Ic´s defekt sind und wo der Grund liegt, kann diesen aber nicht lokalisieren. Und zwar sind die Ic´s durch einen Kurzschluss hoch gegangen vermute ich. Die Ram Ic´c werden warm sobald die Spannung anliegt. Hinter dem Gleichrichter befindet sich ein 2200µF Kondensator. Von seinem + Anschluss habe ich volle Durchgang zur Masse. Das dürfte doch gar nicht sein oder sehe ich das Falsch.Dahinter kommt ein Bauteil das ich nicht kenne. Beschriftung: D880 Y GD. Kann damit nichts anfangen. Wer hat da ne Ahnung? mfg blutengel
Versuche doch erst mal, die entsprechenden Schaltpläne im Internet zu finden.
Habe ich schon versucht zu finden. Leider konnte ich keinen Schaltplan finden. Hast du da vielleicht eine idee wo ich einen bekomme. mfg blutengel
Schonmal was von Google gehört? Hat ca. 10 Sekunden gedauert. http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/plus4/index.html Den Rest machst Du jetzt alleine :-)
Ich würd ja evtl. auch mal die defekten Dinge ausbauen, wenn RAM-Bausteine warm werden obwohl die Betriebsspannung stimmt dann ist das nicht normal.
Schau im Forum64.de rein, dort kennen sich einige mit den 8-Bittern von Commodore sehr gut aus.
Nicht, dass da Siebelkos im Netzteil ausgetrocknet sind und die Gleichspannung eher Wechselspannung ist.
es sind ja schon alle gesockelten Ic´s ausgebaut. und aus einer geregelten Gleichspannung kann trotz defektem Elko keine Wechselspannung entstehen. mfg blutengel
Wie wärs mit der Wertstofftonne? http://www.aep-emu.de/emus62.html Und wenn Du es unbedingt ganz hart brauchst, pack den VICE auf nen Raspberry Pi.
Der Plus4 hat keinen VIC sondern "nur" den TED. Tut mir in der Seele weh sowas zu lesen.
habe bei dem Transistor auch ein seltsames Verhalten festgestellt. Alle 3 Anschlüsse habe Durchgang nach Masse. Irgendwo muss ein Kurzer sein, Schaltplan bin ich auch schon am durchsuchen. Ausserdem denke ich mal das es kein allzu grosses Problem sein wird das Dimg wieder ans laufen zu bekommen MFG blutengel
Bau den Transistor doch mal aus und miss nochmal. Wieso kommst Du nicht selbst auf solche Ideen wenn Du sowas reparieren willst? Bei einem Kurzschluß geht nichts anderes als erstmal auftrennen, bis die Stelle mit dem Fehler gefunden ist.
Ben _ schrieb: > Bei einem Kurzschluß geht nichts anderes als erstmal auftrennen, > bis die Stelle mit dem Fehler gefunden ist. man kann auch einen Konstantstrom in die Leiterplatte einspeisen und mit einem Millivoltmeter den Kurzschluß orten. Gruß Anja
man kann auch beten das man ihn findet ! Nach drei Vaterunser und 4 Bier gelingt es dir! Der Herr sei mit dir .
Jede Form von zusätzlich eingespeistem Strom birgt bei solchen Schaltungen aber das Risiko, den Defekt zu verschlimmern.
Torsten S. schrieb: > Der Plus4 hat keinen VIC sondern "nur" den TED. > Tut mir in der Seele weh sowas zu lesen. Er meinte aber nicht den VIC sondern VICE (= Emulator) Hach ja, der Plus/4 - da hab ich oft "Mercenary" drauf gespielt - oder auch "Tom". Gut, dass es die Emulatoren gibt :-) Chris D.
