Unterprogramme
OP #2976485
Hallo Forum,
ich habe in C 4 Unterprogramme geschrieben die vom Hauptprogramm
nacheinander abgearbeitet werden sollen.
Ich weiß nicht wie ich die Unterprogramme im Hauptprogramm aufrufen soll
damit sie nacheinander abgearbeitet werden, also erst wenn das erste
Unterprogramm erledigt ist darf das zweite Unterporgramm abgearbeitet
werden bzw. aufgerufen werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG tracktor33
// Hauptprogramm
void loop()
Unterprogramm 1
Unterprogramm 2
Unterporgramm n
// Unterprogramme
void Unterprogramm 1()
OP #2977122
Ok danke schonmal dafür und  könnt ihr mir noch sagen welche Befehle ich
in einem Unterprogramm einflechten muss damit der µC erst mit dem
zweiten Unterprogramm weitermacht bist das erste erfüllt ist.
Sprich das Unterprogramm enthält eine if else Kombination und das
Unterprogramm soll erst abgeschlossen sein, wenn die if Anweisung
erfüllt ist?
#2977129
Ähm gar keine.
Dein Programm wird Anweisung für Anweisung ausgeführt. Von oben nach
unten. Eine Anweisung nach der anderen.
Wird ein Unterprogramm aufgerufen, dann wird dort Anweisung für
Anweisung ausgeführt, von oben nach unten. Ist das Unterprogramm zu
Ende, dann erfolgt der Rücksprung zur aufrufenden Stelle und dann geht
es dort mit der nächsten Anweisung weiter. Anweisung für Anweisung. Von
oben nach unten.
Einzige Ausnahme sind Schleifen, die tatsächlich eine Wiederholung eines
Code-Teiles bewirken, bzw. Abfragen die eine Auswahl aus einem von 2
möglichen Codepfaden bewirken.
> erfüllt ist?
Wenn du die Formulierung
"wenn .. erfüllt"
benutzt, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf eine
Schleifenkonstruktion.
   while( Bedingung )      // solange die Bedingung erfüllt ist
      mache was
wäre zb so eine Schleifenkonstruktion.
Hat denn da dein C-Buch gar nichts dazu zu sagen?
Gast #2977136
Die Unterprogramme werden, auch ohne das Du das in irgendeiner Weise
sicherstellen musst, in der Reihenfolge und erst nach Beendigung des
vorgehenden, abgearbeitet.
Die genauere Syntax ist:
void loop()
   Unterprogramm_1();
   Unterprogramm_2();
   Unterprogramm_n();
Vielleicht können wir da noch Missverständnisse ausräumen, falls Du uns
erklärst, was Dich auf den Gedanken gebracht hat, das Du dafür besondere
Maßnahmen treffen musst.
Gast #2977143
Hallo,von deinem ersten post bis zu deinem letzten sind gut 16 Stunden
vergangen.Wenn du ca. 30 Minuten auf einer Seite die sich mit C
beschäftigt gelesen hättest,wäre deine Frage beantwortet.
Das was du wissen willst ist wirklich so banal.Jeder hat mal angefangen.
Aber du solltest erstmal lesen,probieren,nachdenken und nochmal
probieren
und nicht bei so simplen Sachen sofort einen Thread aufmachen.
gruss
andy
OP #2977145
Mein Buch gibt nicht viel her zwecks Unterprogramme.
Hier mal ein Beispiel von mir:
//Unterprgramm 1
void Stellung_Wippe_in_Wischen()
  if(value==LOW)
    digitalWrite(Wippe_M4, LOW);
  else
    digitalWrite(Wippe_M4, HIGH);
 value=digitalRead(Endlage_Wippe_Wischen);
Ich möchte wenn: value==LOW ist das das Unterprogramm erst dann beendet
wird und dann zurück zum Hauptprogramm gesprungen wird wo weitere
Unterprogramme warten.
#2977150
Dein Problem sind nicht Unterprogramme sondern Kontrollstrukturen!
> //Unterprgramm 1
>   if(value==LOW)
>   else
> wird
Nein, das möchtest du nicht.
Du möchtest irgendetwas wiederholen, solange value gleich LOW ist.
wiederholen   --->  Schleifenkonstrukt
Und schmeiss dein "C-Buch" auf den Mist, wenn es dazu auch nichts zu
sagen hat. Denn dann ist es kein C-Buch sondern was weiß ich was.
Vielleicht ein Kochbuch.
Gast #2977152
> "wenn .. erfüllt"
>       mache was
Wenn du die Antworten auch lesen würdest, hättest du die Antwort...
wie wäre es also mit
while (value != LOW) {}
dann wartet er hier bis die Bedingung false wird und geht dann erst
weiter...
Gast #2977158
Dann such Dir einen wackelnden Tisch dafür. :-)
Ich empfehle den Kernighan&Ritchie. Zweite Auflage.
Gut. Dazu fehlt noch die Überlegung bwzw. Beschreibung was denn
geschehen soll, wenn und solange value != LOW ist.
Warum liest Du value nicht vor der Bedingung ein? Geschieht das schon
irgendwo vorher? Und wenn ja, warum?
Ich möchte Dir sehr empfehlen den Ablauf ersteinmal in natürlicher
Sprache zu formulieren und Dich dabei streng um Korrektheit zu bemühen.
Das wird Dir bei der Formulierung der Programme helfen, da Korrektheit
dort wesentlich ist.
#2977162
Exakt.
Und zu diesem Behufe sind nicht irgendwelche 'ich möchte' Formulierungen
hilfreich, sondern ausschliesslich die Wörter bzw Wortkombinationen
  wenn  ....    dann
    dieses hier
  andernfalls
    das hier
  wiederhole solange wie gilt ( .... )
     dieses hier
  wiederhole
     dieses hier
  solange wie gilt( .... )
  wiederhole, wobei eine Variable erst mal einen Wert bekommt,
              vor jeder Wiederholung geprüft wird ob( .... )
              und nach jedem Durchlauf ausgeführt wird, dass ....
    dieses hier
das sind deine Kontrollstrukturen.
Und mit diesen bzw. durch ineinanderschachteln dieser Kontrollstrukturen
kann man alles ausdrücken, wie man den Programmfluss steuern will. Was
anderes ist erst mal nicht zulässig.
