24 Bit signed effizient verarbeiten
OP (Firma: Brainit GmbH) #2976550
ich steh grad wieder mal auf dem Schlauch (kein Wunder um die Uhrzeit)
auf einem AVR (ATmega328) krieg ich von einem per SPI angeschlossenen
ADC  drei mal 8 bit, die zusammen einen 24 Bit vorzeichenbehafteten Wert
darstellen. Der Wert ist das Ergebnis einer ratiometrischen
Widerstandsmessung, skaliert mit einer (bekannten) Verstärkung.
Mein Problem ist: wie krieg ich mit AVR-GCC die 3x8 bit (wobei nur das
erste byte signed ist) effizient in einen int32_t?
inline assembler muss es grade nicht sein (so zeitkritisch ist es auch
nicht).
der alte und verpönte trick mit der Union? nur - ich hab "nur" 24 bit,
und keine 32. Die höchsten 24 bit verwenden, und dann ein >>8? wird wohl
mit dem signed nicht ganz hinhauen...
bitte um Denkanstöße!
lg Michi
#2976552
Mein Vorschlag:
signed int32 resultat=0;
unsigned int8 byte[3]; /* byte[0] ist das niederwertigste Byte */
unsigned int8 i;
if(byte[2]&0x80) resultat+=0xFF;
for(i=0;i<3;i++)
  resultat<<=8;
  resultat+=byte[2-i];
Ich weiss, diese Datentypen gibt es so in C nicht...
(Firma: guloshop.de) #2976592
> darstellen.
Guten Morgen!
Wenn du die Daten doch eh byteweise vom SPI einsammeln musst, warum
wirfst du dann nicht einfach jeweils das niederwertigste Byte weg und
setzt die beiden übrigen dann zu einem 16-Bit-signed-integer zusammen?
OP (Firma: Brainit GmbH) #2976593
Anja schrieb:
> Ist der Wert überhaupt ein Zweierkomplement oder wird er mit Offset
> 0x800000 vom ADC geliefert?
Ist er, definitiv.
> Ansonsten: warum willst Du den Wert überhaupt rechts shiften. Ich
> betrachte ADC-Werte immer als Werte im Bereich +/- 0.0 .. 0.99999 der
> Referenzspannung.
ja eh :-)
Aber wie am besten/effizientesten mit dem 24-Bit-Wert weiterrechnen bzw.
umwandeln in [0..1]?
#2976669
> Ist er, definitiv.
Definitiv was?
Wenn es ein Offset ist, dann benutz halt den union Trick und zieh danach
0x800000 davon ab, um 0x800000 zu 0 zu machen und signed Werte zu
erhalten
> Weil ich die niederwertigsten Bits auch bezahlt habe :-)
Und dein elektrischer Aufbau ist so, dass die untersten 8 Bit nicht
einfach nur Zufallszahlen sind?
Für einen 16 Bit ADC muss man sich elektrisch schon ordentlich ins Zeug
legen. Für einen 24Bit ADC gilt das noch viel mehr. Immerhin sind das
bei 5V Referenz schon 0.3 Millionstel Volt Auflösung.
#2976685
@  Michael Reinelt (fisa)
Wo ist das Problem?
resultat = (int32_t)byte[2]<<16 + (int32_t)byte[1]<<8 + (int32_t)byte[0];
if (bytes[2] & 0x80) result |= 0xFF000000;   // Vorzeichen erweitern
>und keine 32.
Ja und? Das Rumgemurkse mit 24 Bit bringt nur Stress. Pack es wie oben
gezeigt vorzeichenrichtig in 32 Bit und fertig.
OP (Firma: Brainit GmbH) #2976686
>> Ist er, definitiv.
> Definitiv was?
Sorry, das war leider mißverständlich: Es ist definitiv ein
Zweierkomplement:
0x000000 => 0, 0x7fffff => +max, 0x800000 => -max
> erhalten
siehe oben, es ist kein Offset.
Ist mir klar, es geht mir aber ein Stück weit auch ums Prinzip ;-)
Momentan habe ich folgende Lösung:
Ich mach den 16-Bit-Trick "in die andere Richtung", d.h. ich betrachte
die 24-Bit-Zahl als 32 bit, mit den untersten 8 Bit auf 0 gesetzt. Auf
diese Art kann ich direkt die 4 Byte des int32 setzen, drei vom ADC, das
letzte Byte auf 0.
Mein Wert ist dann zwar um Faktor 256 zu groß, aber das macht nix: ich
lese auf dieselbe Art auch den Referenzwert vom ADC, und da ich sowieso
normalisieren/dividieren muss (ratiometrische Messung), kürzt sich der
Faktor 256 raus.
ich wär aber trotzdem neugierig, obs eine trickreiche Variante gibt mit
solchen 24-bit zahlen zu arbeiten....
lg Michi
#2976698
Mist, man sollte nicht blind alles kopieren.
int32_t resultat;
uint8_t byte[3]; /* byte[0] ist das niederwertigste Byte */
if (bytes[2] & 0x80) resultat |= 0xFF000000;   // Vorzeichen erweitern
#2976699
Als man noch alles in Assembler programmierte, hätte man sich eine 24bit
Arithmetik(+,-,*,:) geschrieben.
Da du aber in C programmierts und wahrscheinlich kein Assemblerprogramm
drin haben willst, bleibt nur die 32bit Variante.
OP (Firma: Brainit GmbH) #2976734
Falk Brunner schrieb:
> int32_t resultat;
> (int32_t)byte[0];
Genauso hatte ich das erst angedacht, aber der avr-gcc macht da sehr
suboptimalen Code draus...
Meine Lösung sieht jetzt so aus:
uint8_t rtd_receive(int32_t * result)
    SPI_send(0x12);    // read data once
    *((uint8_t *) result + 3) = SPI_receive();
    *((uint8_t *) result + 2) = SPI_receive();
    *((uint8_t *) result + 1) = SPI_receive();
    *((uint8_t *) result + 0) = 0;
    SPI_send(0xff);    // send NOP to force DOUT/DRDY high
    return 1;
Gast #2976759
Hab den IC auch gerade in der Mangel:
Ich mache es einfach so:
uint8_t buf[4] = {0};
int32_t temp;
int8_t *zeiger;
zeiger = &temp;
usart_spi_read_packet(&USARTC0,buf,3);
zeiger[0] = buf[2];
zeiger[1] = buf[1];
zeiger[2] = buf[0];
zeiger[3] = 0;
Wenn wir über den selben IC reden, dann ließt der eh mit max 80 Hz, dann
ist so ein bisschen ineffektivität wohl wenig schlimm...
#2976778
Die 0 rechts anzuhängen und mit einem zu großen Wert rechnen, ist die
eine Variante.
Die andere ist die wie von Falk Brunner vorgegeschlagen mit einer
Fallunterscheidung anhand des obersten gelesenen Bits.
Allerdings würde ich dann das Feld mit den Bytes nicht 3 groß machen,
sondern 4 und bereits darin das höherwertigste Byte setzen.
Dann vermeidet man die 32-Bit-Rechnerei ganz und bekommt zum Schluß den
fertigen Wert:
    uint8_t byte[4]; /* byte[0] ist das niederwertigste Byte */
    // bytes[0] bis bytes[2] irgendwie vom Wandler holen...
    bytes[3] = (bytes[2] & 0x80) ? 0xFF : 0x00; // Vorzeichen erweitern
    ... (*(int32_t*)&bytes[0]) ... // das ist der resultierende Wert
#2976816
Erstens, es gibt Compiler die auch 24-Bit Datentypen haben.
Zweitens, es gibt sogar eine C-Erweiterung für Festkommaarithmetik die
auch 24-Bit Datentypen hat.
Drittens, GCC ist da in beiden Fällen schlecht ausgestattet, obwohl die
Festkommaarithmetik langsam ihren Weg in den Compiler-Source findet.
Viertens, eine vom MSB abwärts zusammengesetzten 32-Bit Variable kann
man selbstverständlich auch durch 256 teilen oder um 8 Bit mit
Sign-Extension nach rechts schieben, damit der Wert dem der 24-Bit Zahl
entspricht.
Fünftens, eine vom LSB an aufwärts zusammengesetzten 32-Bit Variable
muss man sign-extenden. Hier
Beitrag "Re: 24 Bit signed effizient verarbeiten" hat
Falk schon alles gesagt. Natürlich kann man auch den Wilden Mann
markieren und nutzlos in die Trickkiste greifen:
struct {
    int i24:24; // Logisch 24 Bits, physikalisch 24 oder mehr (32) Bits
} stemp;
// 3x8 Bit von unten in eine 32-Bit Variable schreiben
int32_t temp = ((int32_t)byte[2] << 16) && ((int32_t)byte[1] << 8) && ((int32_t)byte[0]);
// Das unhandliche Ding in eine normale 32-Bit Variable umpacken.
// Dabei hat der Compiler sich durch den Umweg über das Bitfeld um
// die Sign-Extension zu kümmern
int32_t exended = stemp.i24 = temp;
In echtem Code sollte man natürlich alle Kommentare und halbwegs
sprechende Variablenbezeichnungen weglassen, um die Codewartung maximal
zu erschweren.
OP (Firma: Brainit GmbH) #2977586
Gutes neues Jahr an alle hier!
Es wird nun Falk's Vorschlag. Danke euch allen! Ihr seid wunderbar!
Hast Interesse an Schaltplan- und Code-Austausch?
Außerdem:
> zu erschweren.
Bitte, das ist eh klar! Ich mach seit 25 Jahren Software (wenn auch
nicht am uC), die Grundregel "real programmers write programs, not
documentation" habe ich schon lange verinnerlicht! :-)
lg Michi
Gast #2977766
Wie wäre es mit?:
#ifdef __INT24_MAX__
typedef __int24 int24_t;
#else
/* fallback on 32-bit integers */
typedef int32_t int24_t;
#endif
int main()
  volatile int24_t foo = 4;
  int i;
  for(i = 0; i < 5; ++i)
    ++foo;
  return 0;
Bzw. spricht grundsätzlich etwas dagegen die 24 Bit auf dem avr zu
verwenden oder ist das ganz viel zu unausgereift/böse/nicht portabel?
#2977822
@  apr (Gast)
>verwenden
Ja, der nicht vorhandene Standard.
Keine Ahnung. Aber man löst sinnvollerweise keine Probleme, die nicht
das sind. Wen einer handvoll Variablen lohnt es sich nicht, 1 Byte
einzusparen. Darüber macht man sich Gedanken, wenn man hunderte oder
tausende Datensätze verarbeiten will.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung
Gast #2977956
Das müsste man zuvor klären: es ist gut möglich, dass ein Compiler alles
was > 16 bit und <= 32 bit ist, eben mit 32 bit-Funktionen rechnet, dann
bringt das nichts. Ganz sicher gibt es keine Arithmetik-Library mit
speziellen Rechenfunktionen für jede Zahlenlänge von 4 bis 64 bit.
Gruss Reinhard
