Hallo Gemeinde Ich habe jetzt meine ersten Platinen selber designed und geätzt und stelle mir die Frage, ob etwas dagegen spricht, Zwischenräume auf der Platine mit potentialfreien Flächen auszufüllen, um die Ätzlösung nicht unnötig zu sättigen. Natürlich ist Masse immer gut, aber in manchen Bereichen kriege ich halt keine Masse hingeroutet. Kann dazu jemand was sagen ? Euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2013 Torsten
Schlechte Idee, du vergrößerst unerwünschte Koppelkapazitäten erheblich. Die schwebende Kupferinsel kann sich von einer der umliegenden Leiterbahnen eine Störspannung einfangen und diese an eine andere Bahn weitergeben. Die Kopplung kann damit wesentlich stärker werden als wenn nur Luft und leeres Platinenmaterial zwischen den beiden Bahnen liegt.
A-Freak schrieb: > Schlechte Idee Potentialfreie Flächen sind vollkommen indiskutabel in elektrischer Hinsicht. Die Funktion hat doch wohl Vorrang vor dem Ätzmittelverbrauch - sonst kannst du ja gleich argumentieren, dass du am besten garnichts wegätzt. Dann funktioniert zwar nichts, aber der Verbrauch ist minimal. Kupfer stehen lassen geht allenfalls fern von Leitungen oder aufgelöst in Punkte oder andere nichtzusammenhängende Muster (macht man z.B. bei Multilayern zur Änderung der Flächenbelegung), aber dafür hast du die nötigen Funktionen wahrscheinlich nicht. Gruss Reinhard
OK ist angekommen war ne schlechte Idee :-) Wenn die Flächen mit Masse verbunden sind, ist aber alles OK, oder ? Danke und guten Rutsch an alle.
@ Torsten B. (torty) >Natürlich ist Masse immer gut, aber in manchen Bereichen kriege ich halt >keine Masse hingeroutet. Poste dein Layout unter Beachtung der Bildformate. Meist kann man mit wenigen Kniffen (Brücken, VIAs) alle Flächen auf Potential legen.
Vielen Dank für die Hilfsbereitschaft, aber es gibt gar keinen aktuellen Fall. Ich wollte das nur schon lange mal gefragt haben.
Torsten B. schrieb: > Wenn die Flächen mit Masse verbunden sind, ist aber alles OK, oder ? Du musst dir natürlich der Tatsache bewusst sein, dass Leitungen mit Masse daneben zusätzlich kapazitiv belastet werden - so als ob du an die Leitung Kondenasatoren nach GND anschliesst. Grössenordnungsmässig sind das wenige pF, ob das was ausmacht hängt von der Schaltung ab - es gibt welche, wenn auch selten, wo das schon im cm-Bereich zu Problemen führt, bei langen Leitungen sowieso. Gruss Reinhard
