Hi, ich frage hier einen Pin ab direkt als erstes im Main, ohne die direktion zu verändern. Ist ja auf input. Wieso lese ich einen unbeschalteten AVR Pin als Low ein. In der TTL Technik werden unbeschaltete Pins doch i.d.r als High interpretiert? JJ
Und Achtung. Nur weil du jetzt den Pin als 0 gemessen hast, heisst das nicht, dass ein unbeschalteter Pin eine 0 liefert. Ein unbeschalteter Pin hat keinen definierten Wert. D.h. theoretisch hat er den schon, praktisch aber nicht, weil der Pin wie eine Antenne fungiert und sich aus der Umgebung jedes elektromagnetische Feld einfängt, das er kriegen kann. Und davon gibt es in einem Haushalt jede Menge.
Hi, ja, ok - da war ich mir bei den AVR nicht sicher, wie das ist. Also es ist wirklich hochohmig... Habe ich hier auch schon festgestellt, manchmal lese ich auch eine 1 zurück... Ich habe das Konzept überdacht und es jetzt definiert gehalten.... geht gut... JJ
PORTx ist das Ausgangsregister! Wenn der Pin als Eingang gestellt ist über DDRx dann kannst du mit PORTx nur den Pullup setzen. Wenn du es liest, liest du nur was du eingeschrieben hast... JJ
Jens schrieb: > PORTx ist das Ausgangsregister! ...Wenn du es > liest, liest du nur was du eingeschrieben hast... ... und nach einem Reset liest man immer '0'. Da wollte ich nachhaken, aber wie ich sehe, ist dir das bekannt. Rückblende: Bei TTL-Technik war ein offener Eingang übrigens auch nicht verlässlich auf '1'. Mit offenen Eingängen konnte man sich kräftig Störungen einhandeln. Direkt auf Vcc legen, durfte man die Eingänge auch nicht, da sie empfindlich auf Überspannungen reagierten. 1k - 3k3 Pullups waren immer angesagt.
>>1k - 3k3 Pullups waren immer angesagt. Man sollte sie jedenfalls beschalten, egal welche Funktion sie hatten. Worauf ich hinaus wollte war das TTL rein vom Aufbau her im ungestörten Zustand einen offenen Eingang als High interpretierte und ich wollte wissen wie das bei den Atmels ist, also rein von der Seite des inneren Aufbaus her... http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik >> Eine Besonderheit der TTL-Schaltung besteht darin, dass unbeschaltete Eingänge wirken, als lägen sie auf High-Pegel. >>Praktisch sollen unbenutzte Eingänge auf ein festes Potential gelegt werden, damit sichergestellt werden kann, dass die Schaltung korrekt arbeitet. Unbeschaltete Eingänge können die passive Störsicherheit einer Schaltung massiv verschlechtern. Ist klar! :-) JJ
