Hallo Leute! Vielleicht kann mir jemand helfen. Wie kann ich diesen Baustein, AM26C32CD, am Besten vor Induktionsspannung schüzen? Eignet sich ein Varistor mit 14V? Gruß Bertl Ich wünsche noch allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Hallo Bertl, Herbert S. schrieb: > Wie kann ich diesen Baustein, AM26C32CD, am Besten vor > Induktionsspannung schüzen? > Eignet sich ein Varistor mit 14V? Wo willst Du schützen? An der Versorgunsspannung? An den Eingängen A/B? An den Ausgängen Y? Wie sehen die Störungen aus? Ich vermute mal Eingänge A/B und du willst kurze Transienten wegbügeln? Nimm einen Varistor und vielleicht eine Z-Diode parallel je nach Stärke des Impulses. Auch R-C Kombinationen können helfen. rgds
Hallo! Danke für die Info. Ich möchte die Eingänge A/B schützen. Was würdest du vorschlagen welchen Varistor sollte ich da einsetzen? Wie groß sollte dieser sein und wie kann ich diesen berechnen? Danke in vorhinein! Gruß Bertl
Herbert S. schrieb: > Was würdest du vorschlagen welchen Varistor sollte ich da einsetzen? > Wie groß sollte dieser sein und wie kann ich diesen berechnen? Hallo Herbert, leider ist meine Glaskugel zu trübe um zu sehen welche Transienten Du hast und was Du "wegbügeln" möchtest. Nimm das Datenblatt, dort wirst Du sehen dass 14V das ABSOLUTE MAXIMUM sind. In der Tabelle drunter siehst Du dann Werte für Vih und Vil (oder entsprechend). Auf diese Werte solltest Du begrenzen. wenn das nur wenige ns sind (RC Glied) ist das wieder was anderes als mehrere 10ms (Varistor). rgds
maximale Eingangsspannung des Pins ist 14V? Einen Varistor würde ich heutzutage garnichtmehr einbauen, wenn er öfter mal durchleitet ist er bald hinüber, leiber Supressirdiode und je nach Länge des Überspannungsimpulses noch einen Begrenzungswiderstand. Den Pfad zum Ableiten auch ausreichend breit dimensionieren.
