Ich möchte mir gerne eine Art Soundkarten-Oszilloskop (eher Multimeter...) bauen, aber mit USB und zwei möglichst präzisen Wandlern. Ich bin auf den PCM2900 gestoßen, mit dem man ohne Software zwei Kanäle (aber "nur" 16Bit und 89dB SNR) auf dem PC bekommt, und der dort ohne Treiber als USB Audiodevice angesprochen werden kann. Die Frage ist nun, ob jemand etwas ähnliches kennt, wo man aber einen externen ADC anschließen kann.
Moin moin, Muss das zwingend als AudioDevice auftauchen? Oder wurde auch eine andere USB Classe reichen, die dann mit einer entsprechenden ggf selber geschriebenen Software anzusprechen ist? Sag vielleicht mal etwas genauer was du machen willst. Ggf gibts da auch andere Lösungen ohne komplizierten Eigenbau, und Software von der Stange. Einige Multimeter lassen sich über RS232 und IR auslesen. (wenn es umbedingt usb sein muss, nen RS232 USB Wandler dazwischen / das ganze mit nem FTDI Selber stricken) Software zum auslesen gibts meist vom hersteller, ggf sogar mit erweiterten Funktionsumfang vom Dritten. Ansonsten als USB Baustein ggf mal bei FTDI oder IOWarrior vorbeischauen, und daran dann den entsprechenden AD Wandler dran klemmen z.B. über SPI I2C oder ggf sogar parallel, PC Software wäre dann selber zu schreiben. Oder schau dich mal bei den selber bau oszis um, FTDI - FPGA + RAM - AD Wandler.
Einige der PCM27xx von TI können i2s, an die man externe DACs dranhängen könnte (Ich könnte mir aber vorstellen dass Samplingrate und Samplingtiefe da fixiert ist)
http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-i2s-digital-audio-bridge.aspx dazu dann die passenden Wandler...
Markus schrieb: > aber "nur" 16Bit und 89dB SNR Was willst du denn mehr? 16bit Auflösung ist doch schon ziemlich gut, das musst du elektrisch erstmal zum ADC bringen.
