Hallo, ich habe im Bad einen Lüfter, der eher einer Turbine gleich kommt. Ich würde den gern mit PWM ansteuern, wobei ich mal getestet habe das ich etwa 3 Sekunden an und 3 ausschalten müsste damit der zufriedenstellend läuft. Evtl macht aber auch eine höhere PWM Frequenz Sinn ?! Denkt Ihr das ich das einfach mit einem Halbleiterrelais (an einem AtTiny) Funktioniert, oder wird da der Motor evtl heiß bzw. das Halbleiterrelais? Gruß Rocco
Lüfter sind meist uneffektive Spaltpolmotore, die sich per handelsüblichen Phasenanschnittdimmer zwar nicht in der Drehzahl, aber in der Aufnahmeleistung regeln lassen, und weniger Leistung heisst weniger Drehmoment und das bei steigendem Luftwiderstand (wie das Propeller so an sich haben) dann auch weniger Drehzahl, zumindest bis die Lager schwergängiger werden oder der Staub dem Ding zu schaffen macht. Handlesübliche Dimmer funktionieren ohne ATTiny und ohne Halbleiterrelais. Mit ATTiny und Halbleiterrelais kannst du natürlich eine DMX512 steuerbare echte Drehzahlregelung mit 7-Segment Anzeige auf die Nachkommastelle genau einbauen, mit der dann auch schwergängigere Lager kein vorzeitigen Lüfterstillstand bewirken können.
Wäre so ein Phasenabschnittdimmer eigentlich erfolgversprechend? Der Lüfter hat übrigens 24 Watt. http://www.ebay.de/itm/DELPHI-Dimmer-Phasenabschnitt-fur-elektronische-Trafos-300-W-mit-Rahmen-weis-/330849847119?pt=Dimmer&hash=item4d0830074f#ht_1896wt_929 Ich frage deshalb, weil ich gerade meinen kleinen Steckdosendimmer getestet habe und das alles so gar nicht optimal war. Das Ist natürlich ein Phasenanschnittdimmer. Habe den mit max. Drehzahl anlaufen lassen und dann langsam zurück gedreht. Da gibt es in der Hälfte einen Punkt wo der Motor brummend stehen bleibt, darunter geht er wieder, kann aber nach paar Minuten auch stehen bleiben, wie ich feststellen musste. So etwas unzuverlässiges geht schon mal gar nicht. So ein Dimmer wäre aus meiner Sicht eine recht elegante Lösung und spart gerade Zeit zum basteln die ich leider nicht habe. Da ist ja die alte Lampen-Reihenschaltung günstiger :-D Leider finde ich auch keine günstigen Trafos die aus 230V etwa die Hälfte machen... Gruß Rocco
Rocco Liebschner schrieb: > im Bad einen Lüfter, der eher einer Turbine gleich kommt Dann ist es der falsche Typ oder der falsche (zu kleiner 10er Rohrdurchmesser). Spätestens wenn der Staub Deinen Lüfter schwergängig macht, wirst Du merken, daß Deine Drehzahlreduzierung noch nicht die optimale Lösung ist. Ein gedrosselter Lüfter ist zwar leise, aber meist ohne ausreichenden Luftdurchsatz.
Ein Lüfter ist eine induktive Last, somit nicht für Phasenabschnitt geeignet, entweder Phasenanschnitt oder Schwingungspaketsteuerung verwenden. Christian_RX7
Phasenabschnitt geht (wegen induktiver Last) gar nicht, Phasenanschnitt
geht, hat aber eben den Effekt primär das Drehmoment zu reduzieren,
die Drehzahlreduktion kommt dann nur als Folge.
Daher müsste man eigentlich die Drehzahl erfassen und dann echt regeln.
Der Phasenanschnittdimmer, mit dem ich getestet habe ist so ein Billigding, wie der hier: http://www.elv.de/steckdosen-phasenanschnittsdimmer.html Allerdings fängt der Motor dabei an zu brummen. Das klingt irgendwie nicht sonderlich gesund. Kann aber auch sein das das egal ist, dakenn ich mich nicht aus. Was sagt Ihr dazu?
Das Brummen passiert auch bei "guten" Lüftern und höherwertigen Dimmern und liegt warscheinlich an den Oberwellen, daher ist eine Schwingungspaketsteuerung sicherlich eine bessere Lösung, da damit auch die bei Phasenanschnitt notwendige Entstörung entfällt, wenn du immer brav im Nullpunkt schaltetst. Christian_RX7
Rocco Liebschner schrieb: > Der Phasenanschnittdimmer, mit dem ich getestet habe ist so ein > Billigding, wie der hier: > http://www.elv.de/steckdosen-phasenanschnittsdimmer.html > > Allerdings fängt der Motor dabei an zu brummen. Das klingt irgendwie > nicht sonderlich gesund. Kann aber auch sein das das egal ist, dakenn > ich mich nicht aus. Du brauchst einen Dimmer "Für Niedervolthalogenlampen geeignet". Dimmer "Für elektronische Trafos" sind überhaupt nicht geeignet. Ob es dann funktioniert, kann Dir vorher sowieso keiner sagen, da solche Kleinlüftermotore sowieso nicht besonders gut zur Drehzahleinstellung geeignet sind. Vielleicht solltest Du Dir einen neuen Lüfter holen und bei diesem gezielt darauf achten, das er als "besonders leise" angeboten wird. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Durchmesser, desto lauter der Lüfter. Gruss Harald
Christian Kreuzer schrieb: > Ein Lüfter ist eine induktive Last, somit nicht für Phasenabschnitt > geeignet, Das ist FALSCH! Tippfehler? PhasenABschnitt ist für induktive Lasten zu verwenden.
Contol.h schrieb: >> Ein Lüfter ist eine induktive Last, somit nicht für Phasenabschnitt >> geeignet, > > Das ist FALSCH! Tippfehler? > > PhasenABschnitt ist für induktive Lasten zu verwenden. Au, das tut weh. Gehe zurück auf "los" und ziehe keinen Preis für gute Elektronikkenntnisse ein. :-) Gruss Harald
Control.h Du solltest mal überlegen, was passiert, wenn du eine induktive Last Phasenabschnitt dimmst... ...na dämmerts... ...falls dir jetzt was mit Gegeninduktion im Moment der Abschaltung einfällt, bist du auf dem Richtigen Weg... ...wenn du jetzt auch noch drauf kommst, dass diese Spannungsspitze den Dimmer killen wird, dann sollte dir klar sein, dass deine Aussage totaler Schwachsinn war. Christian_RX7
Das heißt entweder ich lebe mit dem Brummen beim Phasenanschnitsdimmer
oder ich muss einen neuen Lüfter einbauen.
Das Brummen geht schon mal gar nicht, da kann ich auch mit dem Pfeifen
Leben :o)
Verflucht sollst Du sein Wechselstrom :D
Da ich eine Drehmaschine und eine CNC Fräse mein eigen nenne, könnte ich
mir auch einen Flunsch zu einem anderen Motor machen. Habt Ihr eine Idee
für einen stromsparenden, dimmbaren und billigen Motorentyp?
>>Klingt irgendwie nach der eierlegenden Wollmilchsau, wenn ich mir das selbst so
durchlese, wirds also nichts geben..
Rocco Liebschner schrieb: > Das heißt entweder ich lebe mit dem Brummen beim Phasenanschnitsdimmer > oder ich muss einen neuen Lüfter einbauen. Nun, der ELV-Dimmer ist für Glühlampen und nicht für induktive Verbraucher. Es könnte sein, das ein "induktiver" Dimmer besser funktioniert. Eine Garantie dafür kann Dir aber keiner geben. Wenn Du gern bastelst nimm einen leisen Computerlüfter. Die meisten Modelle sind heutzutage in der Drezahl einstellbar. Gruss Harald
Computerlüfter... Das ist eigentlich ein Plan! Werde mich mal mit den Dingern auseinander setzen.
