Hallo Leute, es geht um ein CO2 Sensor MG811. Der Sensor hat ein Heater. Er soll mit der Spannung 6V+/-0,1V DC oder AC bertrieb werden. Kann man den Heater mit 5V betreiben? Eigentlich es geht um ein Heizelement. Es spielt keine Rolle, mit welcher Spannung fliesst der Strom.
Das kannst Du Dir ganz einfach ausrechnen. Liegen 5V innerhalb des
Intervals 6V+/-0,1V ? Ja oder Nein?
Alex schrieb: > Er soll mit der Spannung 6V+/-0,1V DC oder AC bertrieb werden. Kann man > den Heater mit 5V betreiben? Datenblätter sind wie Geschwindigkeitsschilder auf der Autobahn. Es sind Richtlinien die freiwillig eingehalten werden können aber nicht müssen. Speziell Hersteller von Elektronikkomponenten wählen daher in ihren Datenblättern möglichst unschöne Werte um potenzielle Kunden zu vertreiben anstatt sie anzulocken. Außerdem schreiben Hersteller sowas so und so nur aus Jux und Tollerei in die Datenblätter - die man nebenbei bemerkt auch garnicht braucht. Es ist auch ein weit verbreitetes Gerücht Bauelemente würden im Betrieb auserhalb der Spezifikationen nicht mehr richtig funktionieren. Was lernen wir aus dieser (offensichtlichen) Ironie? NEIN
Nach dem man erkannt hat, dass der Heizer 6V braucht, sollte man auch herausgefunden haben, dass der opAmp danach 100-1000GOhm eingangimpedanz haben sollte. Das bedeutet, da ist dann nichts mit LM358 oder so. Der Bias sollte also bei 1pA oder so liegen. Allenfalls auch tiefer. Interessant waere auch was geschieht, wenn der Sensor erschoepft ist. Kommen dann keine 320mV mehr?
Hallo, ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet, habe den gleichen Sensor und will damit für ein Jahr den CO2 Gehalt in einem Bienenstock messen. Kann mir jemand sagen, was für Amplifier ich genau brauche um 6V an den Sensor zu bekommen? Vielen Dank
