Hi, mein Vater möchte gerne eine Lampe basteln. Dafür sollen LEDs zum Einsatz kommen und da er der Glühlampen Ära verschrieben ist, versteht er nicht wie das ganze funktioniert. Da ich schon etwas mehr davon versteh, wurde mir die Aufgabe erteilt passende Bauteile zu finden. Stellt sich nur heraus, das es bei mir auch bei PowerLEDs knapp mit dem Wissen wird (zumindest bin ich mir sehr unsicher). Zur Lampe: Momentan geplant wären zehn 3W LEDs mit 9.6V und 300mA ( http://www.pollin.de/shop/dt/MzEyOTc4OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LEDs/LED_Modul_DAYLITE_COB_K_FLM11_3W_kaltweiss.html ), je nach Helligkeit. Der Raum besitzt eine Fläche von 30m² und die Decke ist ca 2.5m hoch. Jetzt habe ich nach einer passenden Stromquelle gesucht, ich finde aber keine für 300mA. Diese sah interesant aus: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPC-20-350/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=100618;GROUPID=4587;artnr=MW+LPC-20-350;SID=12UGr0vn8AAAIAACeVOIEe93bbecf5b96f52a508de9ffb7ecd3d1 Aber leider liefert diese 350mA, ansonsten hätte ich da ja jeweils 4 von den LEDs anschließen können. Ziel ist es so günstig wie möglich und so wenig wie möglich Stromquellen einzusetzen, vor allen Dingen sollte es keine "komplexe Schaltung" werden.
Ohne Schaltung wird das nichts. Du mußt den Strom auf 0,3A begrenzen. Das geht nur mit einem regelbaren Netzteil oder mit einer Schaltuzng.
Eine Schaltung bauen ist in Ordnung, ich möchte nur nicht den ganzen LED-Treiber selber bauen. Wie würde ich den Strom am effizientesten für das Netzteil (350mA) auf 300mA begrenzen?
Arokh schrieb: > Wie würde ich den Strom am effizientesten für das Netzteil (350mA) auf > 300mA begrenzen? Das geht bei dieser Stromquelle anscheinend nicht. Du musst Dir eine andere mit 300mA suchen. 250mA würde auch gehen; den Helligkeits- unterschied würdest Du vermutlich kaum, sehen, aber wenn Du den Strom höher als erlaubt wählst, dürfte die Lebensdauer der LED-Lampen deutlich geringer sein. Gruss Harald
Arokh schrieb: > Eine Schaltung bauen ist in Ordnung, ich möchte nur nicht den ganzen > LED-Treiber selber bauen. Also Schaltung ja, aber Schaltung nein?! > Wie würde ich den Strom am effizientesten für das Netzteil (350mA) auf > 300mA begrenzen? Indem Du ein Schaltnetzteil entwickelst, dass auf 300mA einregelt. Fertig z.B. hier: http://www.pur-led.de/LED-Netzteile-Wandler-KSQ/LED-Stromquellen/Platinen/KSQ-bis-300mA/50-1000mA-einstellbare-Konstantstromquelle-Platine.html ansonsten lassen sich eigentlich alle Spannungswandler (ob Linear oder Schalt) durch entsprechende Beschaltung als Konstantstromquelle betreiben.
Haben die LEDs eine Strombegrenzung drin ? Wenn nicht, dann geht es eh nicht mit nur einem Netzteil.
Harald Wilhelms schrieb: >> Wie würde ich den Strom am effizientesten für das Netzteil (350mA) auf >> 300mA begrenzen? Hatte ich wohl falsch verstanden. Wenn Du den Strom des Netzteils auf 300mA drücken willst, dann musst Du es entweder umbauen (blöde Idee) oder Du musst durch Serienwiderstände die Spannung soweit erhöhen, dass das Netzteil in die Spannungsbegrenzung fährt. Dann geht der Strom automatisch zurück. Ist aber auch eine blöde Idee.
Danke für eure Kommentare, da scheine ich doch alles richtig verstanden zu haben. Ich war nur etwas irritiert da pollin LEDs anbietet aber kein passendes KSQ Netzteil, weswegen ich gedacht habe das ich irgendetwas übersehen habe. Ich werde wohl umsteigen auf 350mA oder 700mA LEDs da dafür genügend Netzteile angeboten werden.
Arokh schrieb: > Ich war nur etwas irritiert da pollin LEDs anbietet aber kein passendes > KSQ Netzteil, weswegen ich gedacht habe das ich irgendetwas übersehen > habe. Pollin ist eindeutig kein Vollsortimenter, sondern verkauft überwiegend Restposten. Man bekommt dadurch manches Schnäppchen, welches früher mal ein Mehrfaches gekostet hat, darf aber nicht erwarten, das man heute bestellte Sachen in gleicher Ausführung auch noch in einem Jahr kaufen kann. Und man bekommt eben für einen bestimmten Artikel nicht unbedingt sämtliches nötiges Zubehör. Gruss Harald
