Hallo, ich habe in den letzen Jahren viel mit meiner Wohnwagenelektrik gebastelt und habe nun alles soweit in Ordnung in Verbindung mit Solarzelle (derzeit noch 20Wp, später 100Wp), Laderegelung, Autobatterie als Akku (derzeit noch 35mAH, später mehr) , abgesicherter Verbraucherkreis, 230V-Netzteil , 230V Batterielader usw. Leider ist das ganze mitsamt dick ausgelegter Verkabelung (min. 6mm^2) doch schon ganz schön sperrig, da die einzelnen Komponenten samt Verkabelung und Verteilung einiges an Platz wegnehmen. Ich würde nun gerne das ganze mal in einen gescheiten Schaltkasten einbauen, der aussen nur noch Steckverbinder/Buchsen hat und drinne die ganze Verschaltung samt Verteilerschiene auf einer dafür ausgelegten Platine bündelt. Ich habe heute fleissig die Artikel hier im Forum zur Auslegung von Leiterbahndicken und -breiten gelesen, ebenso zu den Abständen usw. Nun jetzt mal nach der grauen Theorie, hat jemand für mich einen Praxisnahen Einkaufstipp ? Welche Platine würdet ihr für solch einen Einsatzzweck empfehlen ? Gibt es für sowas fertige Streifen-Platinen zu kaufen, mit denen ich zum Thema Kurzschlussfestigkeit Autobatterie etc. auf der sicheren Seite bin ? Und gibt es das mit einem einigermassen üblichen Lochrastermass, sodass man Standardkomponenten wie Sicherungshalter und Schraubklemmen da draufbekommt ? Wie gesagt, mit der Theorie habe ich mich auseinandergesetzt, ich bräuchte einen konkreten Einkaufstipp. Vielen Dank schonnemal, ein gudes neues Jahr und Gruß Jörch
6mm2 sind als Platine nicht sinnvoll realisierbar, nimm Kabel. Allerdings sind 6mm2 für 100W also unter 10A auch nicht nötig, eine 4mm breite Leiterbahn tut es (Erwärmung um 30 GradC), und man könnte 70um Platinenmaterial nehmen und käme mit der halben Breite aus.
ups, kurz vorher mit nem anderen Thema befasst, Dimension vergessen ;-)
MaWin schrieb: > 6mm2 sind als Platine nicht sinnvoll realisierbar, nimm Kabel. Ja, die 6mm2 Kabel hatte ich noch Dick auf Rolle, daher habe ich die für die Komponentenverkabelung genommen > Allerdings sind 6mm2 für 100W also unter 10A auch nicht nötig, > eine 4mm breite Leiterbahn tut es (Erwärmung um 30 GradC), und > man könnte 70um Platinenmaterial nehmen und käme mit der halben > Breite aus. Hmm, OK. Und wenn ich die Platine mit Lochraster sozusagen nur als Trägermaterial für festen Kupferdraht benutze ? dann am besten mit Punktraster , also ohne Leiterstreifen oder ? Danke schonmal und Gruß
