Das ist mein erster Post hier. Also erstmal ein freundliches Hallo an Alle! Ich habe folgende Fragestellung. Ich baue mir gerade einen Vollverstärker zusammen. Ich habe ein 2x 12VAC Ringkerntravo mit 160VA. Der soll zwei TDA7293 antreiben. Da ich ja nur mit 2x 12VAC arbeite, dürfte der Verstärker so ca. 30 Watt an 8 Ohm haben. Reicht da ein Gleichrichter mit 8x 2200μF 63V Elkos ? Im vorraus, vielen Dank für Antworten. Gruß Mo
Moe1000 schrieb: > Da ich ja nur mit 2x 12VAC arbeite, dürfte der Verstärker so ca. 30 Watt > an 8 Ohm haben. An 4 Ohm, aber nicht ganz 30 Watt. An 8 Ohm weniger, aber für zu Hause reichts immer noch. Mit den Elkos reicht aus (2*8800 µF für +/- gegen Masse).
Besten Dank, für die rasche Antwort. Ich denke auch, dass die Leistung für mein ersten Verstärker ausrreicht, für Zimmerlautstärke allemal. Danke! Wenn wir schonmal beim Thema sind, gibt das Probleme, wenn ich die Vorstufe mit dem gleichem Trafo antreibe? Die Vorstufe hat einen eigenen Gleichrichter für 24VAC. Ich wollte dann vorm Endstufengleichrichter die 24VAC abgfreifen. Dort laufen 2x 12VAC ja an GND sowieso zusammen. Ergo kann ich ja 24VAC an + und - abgreifen? Nochmals Danke, ich glaub ich bin hier seit langer Durststrecke im richtigen Forum.
Moe1000 schrieb: > Wenn wir schonmal beim Thema sind, gibt das Probleme, wenn ich die > Vorstufe mit dem gleichem Trafo antreibe? Nein. Extra Brückengleichrichter brauchst Du nicht. Je ein RC Glied in Reihe sollte reichen. Eventuell nich eine Diode in Reihe zum Widerstand, damit nichts zurückfließen kann. Moe1000 schrieb: > Nochmals Danke, ich glaub ich bin hier seit langer Durststrecke im > richtigen Forum. Noch betrunken? :)
Moe1000 schrieb: > Nein, wieso? Die Antwort ergibt sich mit der Zeit von selbst. Viel Erfolg dann beim basteln. :)
mhh schrieb: > Nein. Extra Brückengleichrichter brauchst Du nicht. Je ein RC Glied in > Reihe sollte reichen. Eventuell nich eine Diode in Reihe zum Widerstand, > damit nichts zurückfließen kann. Der Gleichrichter ist ja schon auf dem Preamp-Board mit drauf der besteht aus einem DB107 und einem 1000µF 50V Elko. Soll ich da jetzt trotzdem noch ein RC-Glied vorschalten?
Moe1000 schrieb: > Der Gleichrichter ist ja schon auf dem Preamp-Board mit drauf der > besteht aus einem DB107 und einem 1000µF 50V Elko. Also keine symmetrische Versorgung? Weil: Moe1000 schrieb: > einem 1000µF 50V Elko Entweder einen Spannungsverdoppler einsetzen und den Brückengleichrichter der Vorstufe weglassen, oder der Einfachheit halber doch einen kleinen Extratrafo vorsehen.
mhh schrieb: >oder der Einfachheit halber >doch einen kleinen Extratrafo vorsehen. seh ich auch so...
