avr rjmp problem
Gast #2977975
Frohes neues Jahr
Ich bin noch am Anfang was Mikrocontroller betrifft. Mein Problem ist,
dass eine Endlosschleife ignoriert wird.
 ende:
 nop
 RJMP ende
Das sieht erstmal unnötig aus. Das ist das Ende eines Programmes,
welches eine 7Segment-Anzeige runter zählt. Ich möchte, dass sie nach
einmal runterzählen abschaltet, egal wie. Ich dachte mir : Lass den
Controller einfach nichts tun, und das in einer Schleife. Wenn ich das
Programm nun laufen lasse, zählt er nach einer kurzen Pause wieder von
Vorne. Im Debuggingmode vom avr studio 4 wird allerdings gemacht was
gewollt ist. Hat das was mit dem Watchdog zu tun (nicht
eingeschaltet/keine Fuse gesetzt)? geht es einfacher? (ganz bestimmt).
Über Hilfe freue ich mich
Steffen
#2977980
steffen schrieb:
> Ich möchte, dass sie nach einmal runterzählen abschaltet, egal wie.
(Du könntest den µC u.U. auch schlafen legen (sleep).)
> Ich dachte mir : Lass den Controller einfach nichts tun, und das in
> einer Schleife. Wenn ich das Programm nun laufen lasse, zählt er nach
> einer kurzen Pause wieder von Vorne.
klingt als würde ein Reset ausgelöst. Z.B. durch einen Interrupt, der
aktiviert, für den aber kein IRQ-Handler gesetzt ist. Oder tatsächlich
der Watchdog.
> Hat das was mit dem Watchdog zu tun (nicht eingeschaltet/keine Fuse
> gesetzt)?
Es gibt diverse Möglichkeiten und ja, Watchdog ist nicht unplausibel.
Wir könnten Dir aber besser helfen, wenn Du den kompletten Sourcecode
hier bereitstellst.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #2977995
.include "tn85def.inc" ; für einen ATtiny8515
.def zero  = r1
.def count = r16
.def temp1 = r17
.equ c1 =  0
.org 0x0000
.MACRO nops
                 nop
     nop
     nop
     nop
     nop
     nop
     nop
.ENDMACRO
       rjmp    main                ; Reset Handler
main:
           ldi     temp1, HIGH(RAMEND)
           out     SPH, temp1
           ldi     temp1, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren
           out     SPL, temp1
           ldi     temp1, $FF        ; die Anzeige hängt am Port D
           out     DDRB, temp1       ; alle Pins auf Ausgang
           ldi     count, 0          ; und den Zähler initialisieren
           mov     zero, count
loop:
           ldi     ZL, LOW(Codes*2)  ; die Startadresse der Tabelle in
den
           ldi     ZH, HIGH(Codes*2) ; Z-Pointer laden
           mov     temp1, count      ; die wortweise Adressierung der
Tabelle
           add     temp1, count      ; berücksichtigen
           add     ZL, temp1         ; und ausgehend vom Tabellenanfang
           adc     ZH, zero          ; die Adresse des Code Bytes
berechnen
           lpm                       ; dieses Code Byte in das Register
r0 laden
           out     PORTB, r0
           sbic    PINB, 5
   rjmp    ende          ; und an die Anzeige ausgeben
           inc     count             ; den Zähler erhöhen, wobei der
Zähler
           cpi     count, 4
           brne    delay1            ; immer nur von 0 bis 9 zählen soll
           ldi     count, 0
          delay1:
            ldi R25,HIGH(c1)
            ldi R24,LOW(c1)
          Loop1:
               nops
               nops
          sbiw    R24,1
          brne    Loop1
          RJMP    loop              ; auf zur nächsten Ausgabe
              ende:
               nop
              RJMP ende
Codes:
       .db     0b10000000
       .db     0b11000100
       .db     0b11011001
       .db     0b00100000
Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, das ist ein
veränderter Code aus dem Internet. Ich hab hier alles mal ausprobiert.
.db 4 ist nur um den Befehl sbic auszuführen und statt einer (für mich
undurchsichtigen) schleife ein 16 Bit Zähler (delay1). Selbst vor Makros
habe ich nicht halt gemacht.
