Es geht um ein Netzteil Marke Eigenbau (Platikgehäuse, Kühlkörper ragt hinten raus). Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich den Schutzleiter verwenden muss, sobald ein Metallteil von innen nach außen ragt und damit die wenn auch noch so kleine Chance besteht, dass man die 230 Volt anfassen könnte. Klassisches Beispiel: Ein Kühlkörper oder ein Metallgehäuse. Entsprechend habe ich mir ein 3-poliges Schukokabel eingeplant, das mich jetzt schon aufgrund der Kabeldicke (weil steif) nervt. Nun bestelle ich ein http://www.elv.de/dual-power-supply-dps-5315-komplettbausatz.html bei ELV und was lacht mich da von der Rückseite des Vollblechgehäuses an: Eine 2-polige-Euro-Buchse. Ja wie denn nun? Wer kann mir mal eine Norm, am besten mit Link, nennen, wie es richtig zu machen ist, also wann der Schutzleiter zu verwenden ist?
hat mein aktueller LCD-TV auch
obwohl (hinten) einige metallteile im Freien liegen
hat mich auch gewundert...
Dann wird das Gerät wohl als Schutzisoliert nach DIN / EN ausgeführt und deklariert sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzisolierung Namaste
Das ist dann Schutzklasse II. Wie Namaste schon schrieb, besonders Schutzisoliert gegenüber den aktiven Leitern. MfG Dennis
Robert L. schrieb: > hat mein aktueller LCD-TV auch > obwohl (hinten) einige metallteile im Freien Das ist doch ganz normal. Gefühlte 98,73% aller Audio- und Videogeräte haben die Schutzklasse II. Wenn alles um die 230V doppelt isoliert aufgebaut ist, kann der Rest auch als Freiluftverdrahtung gemacht werde. Schau dir mal die Anlage an.
Andi $nachname schrieb: > Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich den > Schutzleiter verwenden muss, sobald ein Metallteil von innen nach außen > ragt Nein. Schutzerdung verwendet man, wenn die Norm Schutzisolation nicht erfüllt werden kann oder nicht ausreicht. Mit Metallteilen hat das nichts zu tun. Auch ein Oszi mit berührbaren BNC-Buchsen kann schutzisoliert sein. Peter
