Realisierung Tastenabfrage PIC
OP #2978213
ich hab wieder mal eine Frage, diesmal betreffend C-Programmierung.
-> Wie kann man auf das Loslassen einer Taste reagieren?
(Eventuell auf eine ähnliche Art und Weise wie mit der Funktion kbhit(),
mit der das Drücken der Taste festgestellt wird?)
Ich bin bei meiner Recherche auf die Funktion "GetKeyboardState()"
gestoßen, mit der man den Zustand aller Tasten "kopiert" und dann mit
einem Feld auswertet. So wäre die Lösung meines Problems natürlich
möglich, ich weiß allerdings nicht ob ich diese Funktion in C verwenden
kann, oder ob dies ein C++ Ausdruck ist.
Außerdem wären mir einfachere Lösungen recht, wenn es welche gibt.
Vielen Dank im Voraus!
Hans M.
#2978284
Die Frage ist, wie ist der Signalzustand bei losgelassener Taste?
Ich mache das konventionell und sinngemäß immer so (positive Flanke):
// Flanke auslösen
if (TASTER == 1)      // Signalabfrage auf 1
  if (FLANKENMERKER.0 == 0)  // und kein Flankenmerker
  FLANKENMERKER.0 = 1;    // Flankenmerker setzen
if (FLANKENMERKER.0 == 1)    // Wenn Flankenmerker gesetzt
  if (TASTER == 0)    // Signalabfrage auf 0
  FLANKENMERKER.0 = 0;    // dann Flankenmerker löschen
Den Flankenmerker nimmst Du dann, um weiters auszuführen, er ist nur 1
Zyklus aktiv! Evtl. kannst Du nach dieser Abfrage noch eine Entprellzeit
einbauen, das Du nicht mehrere Flanken bekommst, wg. dem Kontaktprellen.
Carsten
#2978694
Ich mach das immer so:
Die Taster werden alle paar ms (Timer und Interrupt) eingelesen,
entprellt (Vergleich mit dem letzten und evt. vorletzten Zustand) und
pro Taster je ein Flag gesetzt. Eine Flankenerkennung ist natürlich auch
möglich, dabei vergleichst du den letzten Zustand mit dem aktuellen.
Wurde eine Flanke detektiert, so wird ein Flag gesetzt. Dieses Flag
sollte aber nicht in der Interrupt-Funktion, sondern im Hauptprogramm
zurückgesetzt werden, da dann dein Programm evt. eine Flanke verpassen
könnte.
Ob es dafür eine fixfertige, allgemein brauchbare Funktion gibt weiss
ich nicht, ich schreibe die meisten meiner Funktionen selbst.
OP #2980491
Ich programmiere einen uC, in meinem Fall PIC.
Dieser kommuniziert mit dem PC über eine RS232 und soll auf Tastendruck
verschiedene Aktionen ausführen.
Das Problem ist nicht, wie ich auf eine beliebige Taste der PC-Tastatur
reagiere, sondern dass ich dies mit mehreren Tasten gleichzeitig kann
(getch nimmt ja immer nur die letzte gedrückte, also nie mehrere
gleichzeitig).
Und außerdem möchte ich darauf reagieren können, wenn man die Taste mit
dem Finger wieder loslässt.
Gast #2980516
Lieber Hans,
Da du hier anscheinend Doch eher den PC programmierst, wenn auch zur
Kommunikation mit nem PIC bist Du irgendwie im falschen Forum;
Zudem kommuniziert eine PC-Tastatur mit dem PC ueber ein serielles
interface, das jeweils einen keycode ueberträgt. Es kann hier nicht
festgestellt werden, ob mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
Beim loslassen einer Taste wird kein Codes übertragen, kann also nicht
detektiert werden.
Der PC puffert die Tasten in einem Tastaturbuffer, woraus diese dann
auch verspätet, aber nur sequentiell ausgelesen werden können.
viele Grüße
nobi
OP #2980556
Ich glaube du verstehst nach wie vor etwas falsch, natürlich programmier
ich am PC, spiel das Programm aber auf den PIC. Ich will den PIC
programmieren und mach das auch ;)
Danke jedenfalls für die Tastatur-Auskunft.
Dann werd ich das Ganze so lösen, dass ich die Tasten im Programm
zeitlich zurücksetze. Wenn ich mit der Funktion kbhit() programmiere,
hab ich automatisch immer eine Art "Totzeit" von ca. 100 ms drin. Hängt
das mit der Funktion zusammen, oder mit dem getch(), der darauf folgt?
Kann getch() z.B. nur alle 100 ms ein Zeichen einlesen, auch wenn ich
auf der Taste drauf bleibe? Oder fragt kbhit() nur alle 100 ms ab, ob
etwas gedrückt wurde?
Und ist meine Annahme mit 100 ms richtig oder liege ich daneben?
#2980668
Dann muß Dein PC-Programm für jede Taste (auch für Strg, Alt usw.) einen
Drück- und einen Loslassen-Code übertragen. Ein normales
Terminalprogramm macht das aber nicht.
Und was der PIC nicht empfängt, kann er logischer Weise auch nicht
auswerten.
Du mußt also erstmal ein PC-Programm dafür schreiben. Erst dann kann der
PIC diese Codes empfangen und auswerten.
Peter
Gast #2980732
nochmal ne blöde frage,
wenn Du den PIC programmieren willst, und hier die ganze Zeit fragen
nach der Tastaturauslesung stellst, willst du dann die PC-Tastatur an
den PIC anschliesen, oder vieleicht doch am PC?
im übrigen gibt kbhit TRue zurück, wenn eine Taste gedrückt wurde ohne
es auszulesen, getch wartet dagegen auf eine Eingabe.
kbhit wartet nicht, sondern läuft einfach durch , getch dagegen läuft
erst dann weiter, wenn es ein Zeichen aus dem Tastaturbuffer ausgelesen
hat.
Die Zykluszeit bei gedrückt gehaltener Taste hängt dabei von der
Wiederholfrequenz der Tastatur ab, und diese ist in der Systemsteuerung
Einstellbar.
Aber Du willst ja kein Programm fuer den PC schreiben ?-?
OP #2980805
Ok, ich werd dir das gesamte System vorstellen ;)
Ich sitz am Laptop vorm Haus, an diesem hängt ein RS232-Funkmodul. Der
PIC, den ich programmiere, ist auf einem ferngesteuerten Fahrzeug
verbaut, welches ich dann steuern will.
Die RS232-Funkstrecke ersetzt mir nur das Kabel, dass ich zwischen
Laptop und Fahrzeug natürlich nicht haben will.
Der RS232-Funkmodul-Empfänger am Fahrzeug teilt dem PIC am Fahrzeug mit,
dass ich z. B. die Taste "W" gedrückt habe, der PIC erkennt anhand des
ankommenden Zeichens "W", dass er das Signal für die Fahrtenregler
(=Endstufe vor den Motoren) entsprechend verändern muss, und das
Fahrzeug sich damit vorwärts bewegt.
Wenn ich die Taste "W" jetzt loslasse, sollte der PIC das Signal
natürlich wieder in Richtung Stillstand verändern. Der PIC dient
sozusagen als Ersatz für den Empfänger einer richtigen Fernsteuerung,
die jeder von handelsüblichen Fahrzeugen kennt.
Das meinte ich, also ist die Zeit von ca. 100 ms, die ich festgestellt
habe, die Zeit, die "getch" wartet, bis ein neues Zeichen kommt, und das
kommt bei meiner eingestellten Wiederholrate dann ca. alle 100 ms.
Dann werd ich mein Problem mit dem Loslassen der Taste so lösen, dass
ich z. B. alle 150 ms meine Variable "Taste", in die der getch
hineinschreibt, einfach zurücksetze und der PIC somit mit einer
x-beliebigen anderen Taste nicht mehr die Aktion "vorwärts" ausführt.
#2980840
>detektiert werden.
(alles) kompletter Schmarren..
hier z.b. 26 gleichzeitig
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/eingabegeraete/14306-26-tasten-anti-ghosting-microsoft-stellt-gaming-tastatur-sidewinder-x4-vor.html
Persönliche Seite #2981018
Dann aber gibt es gar kein getch, und dann gibt es auch keine von Dir
ausgedachten Verzögerungszeiten -- sofern diese nicht durch die
seriellen Funkmodule verursacht werden.
Verhält sich der Kram denn genauso, wenn Du statt der Funkstrecke ein
serielles Kabel verwendest?
Ansonsten: Es heißt serielle Übertragung, weil da Daten nacheinander
übertragen werden. Mehrere simultane Tastendrücke lassen sich damit
nicht übertragen, schon gar nicht, wenn da ein normales
Terminalprogramm verwendet wird.
OP #2981053
Klar gibt es einen getch, läuft ja so wie es soll ;)
Ich hab während dem Programmieren immer eine Kabelverbindung, keine
Funkstrecke, funktioniert bisher so, wie ich es beschrieben habe.
Mir geht's ja auch nicht um eine echtzeitfähige, exakt gleichzeitige
Übertragung. Die Übertragung soll ja seriell sein, aber eben beide
Tasten beinhalten. Stört mich ja nicht wenn die 2. gedrückte Taste
(Hausnummer) 4 Nanosekunden später "ankommt".
Vielleicht noch zur Veranschaulichung: Das Fahrzeug ist ein
Kettenfahrzeug, das heißt 2 Motoren und 2 getrennte Steuersignale,
jeweils für die Kette links und die Kette rechts.
Mir wäre es bereits möglich, mit meiner aktuellen Lösung jede Kette
einzeln mit 2 Tasten zu steuern - jede Kette getrennt vor und zurück.
Das Kurvenfahren ist mit dieser Methode natürlich noch nicht optimal.
Darum wollte ich zusätzlich eine Steuerung wie bei einem PC-Spiel
programmieren (z. B. "W" und "A" gleichzeitig für eine Linkskurve
während man am Gas bleibt)
Persönliche Seite #2981122
Dann ist das eine Empfangsroutine, die Zeichen von der seriellen
Schnittstelle abholt. Eine Tastatur gibt es aus Sicht Deines µCs nicht.
Das ist mit der Art, wie ein Terminal(-Programm) Tastendrücke überträgt,
nicht umsetzbar.
Das ginge nur, wenn Du statt des Terminalprogrammes Dein eigenes
Programm auf dem PC laufen lässt, das die PC-Tastatur in Form der
Scancodes abfragt und auch Tastenkombinationen zusammengefasst über die
serielle Schnittstelle überträgt.
Deine Zeitverzögerungsprobleme liegen jedenfalls auf der Seite Deines
µCs; wie auch immer Dein getch() implementiert ist, und wie oft Du es
aufrufst, da liegt ziemlich sicher das Problem. Der PC bzw. das darauf
laufende Terminalprogramm sendet Tastendrücke annähernd sofort.
Einschränkungen gibt es, wenn die verwendete Schnittstellenhardware
einen Sende-FIFO verwendet, bzw. die Hardwarearchitektur der
Schnittstelle gewisse Verzögerungen mit sich bringt, wie es bei
USB-Seriell-Adaptern der Fall ist --- aber keine dieser Einschränkungen
sollte Verzögerungen im Bereich von 100 msec liefern.
OP #2981624
Das kann sein, man definiert ja im Kopf des Programms auch die zu
verwendende RS232.
> nicht umsetzbar.
Ok, schade, danke trotzdem, dann weiß ich jetzt wenigstens, dass es so
nicht funktioniert.
Einen USB-RS232-Adapter verwende ich schon, aber wie auch immer, ist
jetzt eh nicht mehr relevant.
Vielen Dank für die Infos!
