Hallo, Ich habe neulich einen alten Funkgong gefunden und ein bisschen herum gemessen. Jetzt habe ich einen Pin gefunden der bei der Betätigung der Fernbedienung einige Sekunden 7 Volt durchschaltet, danach sind es wieder 0 Volt. Nun möchte ich wissen ob bzw. wie ich mit diesem einen Signal beim ersten Betätigen ein Relais ein und beim zweiten mal aus schalten kann. Mfg. Christoph
Ich hab nen Rasierer der auf Tastendruck startet und beim erneuten Drücken stoppt. Vielleicht sollte man den Gong mit so einem Rasierer kreuzen ;)
Ein z.B CD4013 CMOS IC enthält 2 Flipflops, wobei für deine Zwecke einer reicht. Die Anschlüsse R und S legst du auf Masse. /Q wird mit D verbunden, an CLK kommt dein Eingangssignal. Jedr Puls an CLK lässt nun den Ausgang Q umschalten zwischen high und low. Eine kleine Transistortreiberstufe kann nun dein Relais schalten.
Hänge ein Eltako S12-100 8V Spulenspannung an den Kontakt und GND. Damit wird das funktionieren. Denke mal, das der Kontakt genau dafür gedacht ist. Überprüfe aber sicherheitshalber mal noch die Batterien des Gong und mache mal neue rein und messe die Spannung nochmal. Eventuell musste auch ein Multispannungsrelais nehmen, das auch höhere Spannungen vertragen kann.
Kann man so ein "Flip Flop" eigentlich auch ohne IC, also mit "norlamen" Bauteilen bauen? Mfg. Christoph
Christoph schrieb: > Kann man so ein "Flip Flop" eigentlich auch ohne IC, also mit "norlamen" > Bauteilen bauen? Klar! Nennt sich sibastiles Relais: http://de.wikipedia.org/wiki/Bistabiles_Relais#Bistabile_Relais
Ich meinte eigentlich, ob man mit einem normalen Relais, eine Schaltung bauen kann, die das gleiche wie ein Flip Flop Relais macht, damit ich nicht extra ein Flip Flop Relais bzw. einen IC kaufen muss.
Christoph schrieb: > Ich meinte eigentlich, ob man mit einem normalen Relais, eine Schaltung > bauen kann, die das gleiche wie ein Flip Flop Relais macht, damit ich > nicht extra ein Flip Flop Relais bzw. einen IC kaufen muss. Genau das Relais welches ich vorgeschlagen habe kann das. Es benötigt keine Haltespannung wie eine Elektronik und man muss nicht basteln. Das Relais funktioniert rein mechanisch und benötigt nur im umschaltemoment einen kurzen impuls.
