Ich besitze momentan keine PC Lautsprecher. Anstatt diese zu kaufen, möchte ich sie lieber konstruieren. Das System sollte genügen, um auf einer kleinen Party für Hifi Musik zu sorgen. Üblich scheinen 2 kleine Mittel/Hochtöner und ein Subwoofer, in welchem die Verstärker + Netzteil verbaut sind. Daran möchte ich mich gerne orientieren. Ich habe schon einmal einen tragbaren Verstärker mit 4 TDA 2003 gebaut. Da ich bei den PC Boxen nicht auf 12V Betrieb angewiesen bin, möchte ich diesen IC nicht weiter verwenden. In meiner Bastelkiste habe ich noch einen TDA4930 gefunden. Diesen könnte man 3 mal als BTL aufbauen. Der TDA 2025 sieht auch gut aus und ist günstig bei Pollin erhältlich. Habt ihr noch andere Tips für Entstufen ICs? Womöglich aktuellere und bessere? Auch würde ich gerne eine aktive Frequenzweiche einbauen. Dazu dann direkt noch einen Vorverstärker um Höhen, Tiefen und Lautstärker zu regulieren. Gibt es hierfür empfehlenswerte ICs, oder baut man das diskret auf? Nun zum Hauptproblem Ich habe keine Erfahrung im Dimensionieren von Lautsprecherboxen. Bei meinem alten Projekt habe ich einfach eine Box gebaut. Woher bekomme ich dazu einsteigerfreundliche Informationen? Kann man als ambitionierter Bastler TML Gehäuse herstellen? Tips für die richtige Wahl der Lautsprecher wären auch super. Ich möchte insgesamt gerne unter 100€ bleiben.
Besitzt du die Chassis schon? Wenn nicht kannst du dir ja mal den TDA2030 ansehen. Der ist schon etwas älter, aber leicht aufzubauen und bringt mit 2 zusätzlichen Transistoren ordentlich Leistung. Dazu gibt es haufenweise Schaltpläne im Internet. Ansonsten kannst du dir mal die TDA729x Reihe anschauen.
Matthias schrieb: > Habt ihr noch andere Tips für Entstufen ICs? Womöglich aktuellere und > bessere? elv hier der bauplan http://www.elv-downloads.de/service/manuals/07912_30W_Verstaerker/07912_30W_Verstaerker_KM.pdf der bausatz wird sogar mit kühlkörper geliefert. diesen bausatz hatte ich etliche jahre im garteneinsatz. netzteil 1*20v trafo /120va, metallbrücke, 10000µ/40v siebelko. ich hab mir aber vom flohmarkt ne komplette zony stereoanlage aus den 90ern besorgt. dazu hab ich nen sub von panasonic und ner diskret aufgebauten endstufe gestellt. das sub filter arbeitet mit tl072/082 ov´s. netzteil da für +-12v mfg
Danke für den Input. Also ICs scheint es tatsächlich genug zu geben. Da muss ich mir wohl erst mehr Rahmenbedingungen überlegen. Wie erscheint euch folgendes: 2*15Watt Breitbänder 20W bis 30W Tieftöner Chassis habe ich noch keine im Blick. Ich möchte gerne einen hohen Wirkungsgrad der Lautsprecher erreichen. Dann sollte die angestrebte Leistung auch genügen. Vorschläge? Gehe ich korrekt in der Annahme, dass die Leistung der Chassis größer sein sollte als die Leistung der Endstufe? Faustformel? Clipping Probleme? http://www.youtube.com/watch?v=nOo68b6O4cE Hier baut jemand ganz schicke Boxen. Geht es bei TML Gehäusen nur darum, ein paar Hz Tiefer zu kommen mit kleinen Speakern? Oder wird der Wirkungsgrad prinzipiell höher? Muss man nur darauf achten, dass der Schall etwas verzögert am unteren Ende abgestrahlt wird? Welche Gehäuseformen sind noch empfehlenswert? Vor allem auch für den Subwoofer. @dolf: Kann ich einen aktiven Tiefpass verwenden und das gefilterte Signal dann dem Amp für den Subwoofer zuführen? Wo setzt man hier die Grenzfrequenz an? Bestizen passive Frequenzweichen irgendwelche Vorteile? Bin für alle Tips dankbar.
Hallo, für Lautsprecher und Selbstbau kann ich nur www.lautsprecherbau.de empfehlen, da findest du für jeden Geldbeutel und Geschmack was. gruß, Björn
Bjoern B. schrieb: > für Lautsprecher und Selbstbau kann ich nur > > www.lautsprecherbau.de > > empfehlen, da findest du für jeden Geldbeutel und Geschmack was. Ja, zumindest als Anfänger sollte mann die Boxen auch nicht in beliebiger Grösse bauen, sondern ein fertiges Konzept maßgetreu übernehmen. Gruss Harald
> Üblich scheinen 2 kleine Mittel/Hochtöner und ein Subwoofer, > in welchem die Verstärker + Netzteil verbaut sind. Syrincs verwendet im M3 http://www.syrincs.de/new/index.htm?http://www.syrincs.de/new/m3sw.htm TDA7297 und TDA7296, mit einem vorgeschalteten aktiven Filter mit TL072, an einem unstabilisierten Netzteil aus einem Ringkerntrafo mit Z-Dioden Stabilisierung für die +15V/-15V. Das ist ziemlich right-out-of-the-box und entspricht dem Stand der Technik wie sie sein sollte wenn man es sich einfach und preiswert macht. Letztlich hängt der Klang von der Qualität der Lautspcherboxen ab, die Elektronik ist ausreichend.
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, zumindest als Anfänger sollte mann die Boxen auch nicht in > beliebiger Grösse bauen, sondern ein fertiges Konzept maßgetreu > übernehmen. Wo bekommt man denn ein solches Konzept her? Ich möchte mich natürlich auch kreativ ausleben und dabei etwas lernen. Obige Seite liefert schonmal einiges an Infos. Werde mir das mal alles zu Gemüte führen.
Schau dir mal http://www.wittnet.de/pages/hi-fi/klang-ton-kt/ct-193.php bzw. suche mal nach "Monacor SPH60X CT193". Diese Selbstbau-Boxen kann ich rundweg empfehlen, sie stehen bei mir mir Büro und taugen wirklich!
Ach ja: Du brauchts für die ct193 m.E. keinen Subwoofer - das Horn produziert für Zimmerlautstärken genug Bass!
