Hi allesammt und ein frohes Neues. Ein neues Jahr ein neues Problem :) Ich empfange über die serielle Schnittstelle meines Arduino Mega2560 das Funkprotokoll eines TCM320 Funktransceiver von EnOcean. Die Baudrate muss dabei 57600 sein und es werden immer 38 Bytes empfangen. Die empfangenen Daten lasse ich mir über die Konsole in Hexadezimal ausgeben. Hier mein Code, ich hab mal alles bis auf die wesentlichen Funktionen rausgenommen. void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(57600); } void loop() { Serial.print("Messwert "); Serial.println(Serial2.read(),HEX); // Write to PC serial } Das Funktioniert auch soweit super. Jetzt würde ich die Werte gerne Puffern um sie anschließend auf einer SD Karte zu speichern (direkt speichern dauert zu lange und es kommt Datenschrott raus). Dies klappt aber nur bedingt. Versuche ich die Daten in einem Array zu speichern und gebe sie mir anschließend zur Kontrolle aus, bekomme ich teils Datenmüll. char data[]={}; //Char-Array zum speichern der Daten int B=1; //Zähler, nur nötig damit er mir im loop nur einmal //eine Ausgabe gibt void loop() { while(Serial2.available()!=0) //Warten auf Daten { Serial2.readBytes(data,1000); //Speichern der Daten im Array B=0; } if(B==0) { B=1; for(int i=0;i<100;i++) { Serial.print(data[i],HEX); //Ausgabe über die Konsole in HEX } } } Und das kommt dabei raus. 5507183FFFFFFE0FFFFFFF63001F5B1B305FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C013 2D02C3042D30122D30152D30182D30FFFFFFC75507183FFFFFFE0FFFFFFF6001F5B1B205 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF2C013FFFFFFD802C2042D20142C3230343244323 031343243333233303334333234343332333033313334333234 Aus irgendeinem Grund schreibt er mir einfach 0xFF bzw 255 oder 11111111 mittenrein. Was es natürlich später unmöglich macht präzise bestimme Bytes wieder auszulesen. Da sie statt an Stelle x nun auf Position xy stehen. :( Was interessant ist, ist das er FF immer an die selben Stellen schreibt. Solange ich mir die Daten einfach nur direkt ausgeben lasse (mit 115200Baud) Funktioniert es super und ich bekomme nur die eigentlichen Telegrammdaten. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Sind das vll. Pausen zwischen einzelnen Daten die er irgendwie versucht zu füllen?
> char data[]={}; //Char-Array zum speichern der Daten C Buch (oder C++ Buch). Auch wenn dir der Compiler durch das eigenständige Abzählen der Initialisierungen die Angabe einer Array Größe erspart, kommst du nicht umhin das Array zu dimensionieren. In C (und C++) gibt es kein Array, welches selbttätig seine Größe ändert, je nachdem wieviele Daten du da reinstopfen willst. Du selbst bist dafür zuständig, das Array in der entsprechenden Größe zu dimensionieren. > Serial2.readBytes(data,1000); //Speichern der Daten im Array wenn du da 1000 Bytes reinlegen willst, dann musst du auch das Array entsprechend groß dimensionieren char data[1000]; und das mit den 1000 würde ich mir nochmal überlegen.
Ja das hatte ich mir auch schon gedacht. Leider ist es im vollkommen egal wie groß ich das Array dimensioniere. Auch wenn ich die größe des Arrays genau an die Telegrammgröße anpasse schreibt er mir alles mit FF voll. Erst wenn ich mit der Arraygröße und die Telegrammgröße gehe fängt er an vollkommen zu spinnen. Die 1000 standen noch vom wilden rumspielen mit der Arraygröße drinn. Hätte ich erwähnen sollen.
Du hast dich nicht um das Timeout gekümmert und denn sinn dahinter solange die nächsten Bytes jeweils wieder ab Beginn des Arrays zu schreiben, ist mir auch noch nicht klar. Wie wärs denn mal, nach den Arduino Regeln zu spielen?
1 | char data[10]; |
2 | int dataLen = 0; |
3 | |
4 | void loop() |
5 | {
6 | if (Serial2.available()) // Ist was da? |
7 | {
8 | data[dataLen] = Serial2.Read(); |
9 | dataLen++; |
10 | }
11 | |
12 | if (dataLen == 10) |
13 | {
14 | for(int i=0; i<dataLen; i++) |
15 | {
16 | Serial.print(data[i],HEX); //Ausgabe über die Konsole in HEX |
17 | }
18 | dataLen = 0; |
19 | }
20 | }
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Du hast dich nicht um das Timeout gekümmert und denn sinn dahinter > solange die nächsten Bytes jeweils wieder ab Beginn des Arrays zu > schreiben, ist mir auch noch nicht klar. > > Wie wärs denn mal, nach den Arduino Regeln zu spielen? Hach, jetzt wird es interessant :) Erst einmal danke Karl Heinz, der Datenmüll am Ende ist jetzt weg. Aber ansonsten sieht es immer noch aus wie bei mir. Mir ist jetzt etwas aufgefallen nachdem ich die Ausgabe mal mit Serial.println gemacht habe und beide verglichen hab. Ausgabe nach direkte Ausgabe Speicherung 55 55 Sync.-Byte 0 0 Datenlänge 7 7 Datenlänge also 7Byte 18 18 Länge Optionaler Daten 3 3 Paket-Typ FFFFFFE0 E0 CRC-8 Datenbyte; Checksumme FFFFFFF6 F6 Telegrammtyp 10 10 Nutzdaten 0 0 Sender ID 1F 1F Sender ID 5B 5B Sender ID 1B 1B Sender ID 30 30 Status-Byte 5 5 Subtelegrammzahl FFFFFFFF FF Ziel ID FFFFFFFF FF Ziel ID FFFFFFFF FF Ziel ID FFFFFFFF FF Ziel ID 2D 2D RSSI-Wert in dBm 0 0 Security Level 10 10 Zeitstempel 76 76 Zeitstempel . . . . . . Warum hängt er nur bei manchen Daten noch 3mal FF davor? Interessanterweiße mach er es auch immer nur bei den gleichen Daten.
Ok, Problem ist optisch gelöst^^ Damit die FF Werte verschwinden stelle ich vor dem Speichern einen Vergleich an. UInt32 habe ich in einem extra h-File definiert. Vielen dank an alle für die Hilfe UInt32 temp = 0x00000000; UInt32 temp1 = 0x000000FF; UInt32 data[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; void loop() { if (Serial2.available()) { temp=Serial2.read(); data[dataLen] = temp&temp1; dataLen++; } if (dataLen == 10) { for(int i=0; i<dataLen; i++) { Serial.println(data[i],HEX); } dataLen = 0; } }
