Amdahlsches gesetz
#2979082
L. Tienson schrieb:
> Moin,
> ich hab da ne frage zum Amdahlsches gesetz das gibt ja aussage über die
> Beschleunigung eines progamm. wie seht das aus in bezug auf prozessoren
> mit integrierten Pipline
Amdahls Gesetz bezieht sich ausschließlich auf den Zugewinn an Leistung
durch eng gekoppelte Prozessoren (gemeinsamer Hauptspeicher).
Beim Pipelining, das alle modernen Prozessoren mehr oder weniger nutzen
um idealerweise eine komplette Instruktion pro Takt ausführen zu können,
ist Amdahls Gesetz nicht anwendbar.
Es treten folgende Probleme auf, die zum anhalten (Interlock)
nachfolgender Instruktionen in der Pipeline führen:
STIS - store in instruction stream, eine nachfolgende Instruktion wird
durch noch nicht vollständig ausgeführte Instruktionen verändert.
EG - execute generate - Die Berechnung (generate) der Operandenadresse
einer nachfolgenden Instruktion basiert auf einer noch nicht vollständig
ausgeführten Instruktion.
EE - execute execute - Für die Berechnung ist ein noch nicht vollständig
berechnetes Resultat einer früheren Instruktion notwendig.
Ich erinnere mich nicht mehr an alle, aber diese Effekte sind ganz
anders, als die durch Amdahls Gesetz berechneten Probleme bei Zugriffen
auf den gemeinsamen Hauptspeicher und die Verluste bei der Verwaltung
der gemeinsamen Prozessoren durch ein Betriebssystem.
OP #2979236
Danke erstmal für die ausführliche Antwort.
Und dann dazu also ich versteh das so das es nicht anwendbar ist, da wie
du geschrieben hast in einem Prozessor angestrebt wird alles in einem
Takt zu machen und es dann zu Fehler kommt wenn z.b bei einer Berechnung
die Lösung einer anderen Berechnung benötigt wird die aber zur gleichen
zeit durchgeführt wird.
#2979248
Bahnhof. Versuchs bitte nochmal. Was für "Fehler"?
Amdahls "Gesetz" bezieht sich auf parallele Prozessoren. Ob die mit oder
ohne Pipeline arbeiten ist nicht relevant. Auch Taktfrequenzen und
Zugriffszeiten von Speichern beeinflussen die Performance ohne irgend
etwas mit Amdahl zu tun zu haben, d.h. nicht jede Massnahme zur
Steigerung der Performance hat etwas mit Amdahls "Gesetz" zu tun.
Allerdings gibt es einen ähnlichen Effekt beim Pipelining, ohne aber mit
Amdahl zu tun zu haben. Die Pipeline beliebig zu vertiefen bringt
irgendwann keinen Nutzen mehr, u.U. Nachteile.
#2979351
Das kann man schon als Fehler sehen. Entweder ist der Compiler so
klever, die Folge der Instruktionen entsprechend zu verändern, oder der
Programmierer tut das. Das Programm lässt sich aber nicht immer
optimieren und so kann es trotz Optimierung dazu kommen, dass
Instruktionen in der Pipeline angehalten werden müssen.
Die ersten Prozessoren mit Pipelines konnten die Wechselwirkung zwischen
Resultat einer Instruktion und den nachfolgenden Instruktionen nicht
erkennen. Da musste zwingend der Programmierer/Compiler darauf achten,
sonst funktionierte das Programm tatsächlich fehlerhaft. Einer der
Gründe, warum es NOPs gibt.
So ist es.
> etwas mit Amdahl zu tun zu haben...
...jedoch können mehrere Prozessoren gleichzeitig auf den gleichen
Speicher zugreifen wollen (contention), oder das Schreiben eines
Prozessors in den Speicher erfordert das Anhalten der anderen
Prozessoren, wenn diese die gleiche Speicheradresse lesen wollen
(serialization). Das hat dann wieder mit Amdahls Gesetz zu tun.
Noch komplizierter wird es, wenn jeder Prozessor seinen eigenen Cache
hat. Wenn in einen Cache geschrieben wird, müssen alle anderen Caches
diesen Speicherinhalt neu laden, falls von dem jeweiligen Prozessor
darauf zugegiffen wird.
Tatsächlich wird eine dem Multiprocessing änliche Technologie
eingesetzt, um die Probleme einer Pipeline abzumildern, das
Multithreading.
Gast #2979368
> Bahnhof.
Kein Wunder! So konfus wie er schreibt - so denkt er.
#2979542
Nein, hat es nicht. Amdahls Gesetz kümmert sich nicht um geringesten um
die Gründe der Serialisierung. Welcher Anteil des Programms parallel
ausgeführt werden kann und welcher nicht, geht als Input in Amdahls
Gesetz rein und ist damit explizit nicht (mehr) Gegenstand der
Betrachtung. Amdahl setzt (reichlich weltfremd IMHO) auf perfekte
Skalierbarkeit der parallelen Anteile.
Ich höre heute übrigens zu ersten Mal von diesem "Gesetz" und finde es
reichlich trivial. Der nichttriviale Teil besteht ja gerade in der
Abschätzung welche Programmteile parallelisierbar sind und welche nicht.
Oder - ein mehr praktischer Ansatz - wie man Algorithmus und/oder
Implementierung so gestaltet, daß der parallele Anteil möglichst groß
wird.
XL
#2979565
> reichlich trivial.
Nur ist Parallelisierung heute selbstverständlich geworden, auch massive
(GPU), und etwas weiter als zu Amdahls Zeiten ist man auch.
Dazu kommt die Erkenntnis, dass man bei der single thread performance
ziemlich dicht an der Wand steht und anders als mit Parallelisierung
nicht mehr viel weiter kommt.
Gast #2979703
A. K. schrieb:
> Rein aus Neugierde: Welche waren das?
> Ab den 60ern war das jedenfalls kein Problem mehr.
War leider auch vor meiner Zeit. Wikipedia erwähnt die Existenz solcher
Prozessoren, gibt aber keine Beispiele.
http://en.wikipedia.org/wiki/Instruction_pipeline#Hazards
Nein, dass muss es auch nicht. Trotzdem ist das ein Grund für nicht
parallelisierbare Programmanteile und muss in die Gleichung eingehen.
Trivial? Ja, aber gilt noch heute. Aus einer Vervielfachung der
Prozessoren kann ich eben keine lineare Vervielfachung der
Systemleistung erreichen. Je mehr Prozessoren, desto geringer der
Leistungsgewinn pro hinzugefügten Prozessor.
#2979716
Das ist anders zu verstehen. Damit sind beispielsweise die Branch/Load
Delay-Slots der MIPS Prozessoren gemeint. Die sind aber nicht drin, weil
man keine Interlocks hätte implementieren können, sondern weil man es
bewusst nicht gemacht hat. Das Akronym MIPS leitet sich direkt davon ab.
Wie ich schon schrieb gab es bereits lange davor Pipelines mit
Interlocks. Auch schon gepipelinete Execution Units.
Besonders perfide war die offengelegte Pipeline von Intels 960 RISC
Prozessor. Da landete das Ergebnis des Befehls N nicht im Zielregister
dieses Befehls, sondern im Zielregister des Befehls N+K.
Assemblerprogrammierung auf so einer Kiste ist Sudoku pur. Ein NOP
eingefügt und du fängst wieder ganz von vorne an.
#2980098
Das ist aber keine Schlußfolgerung aus Amdahls Gesetz. Ganz knapp auf
den Punkt gebracht sagt Amdahls Gesetz [1] "wenn dein Programm
nichtparallelisierbare Anteile enthält, dann ist die Gesamtlaufzeit des
Programms mindestens gleich der Laufzeit dieser Anteile, egal wie viele
CPU-Kerne du darauf wirfst"
und das ist nun wirklich trivial. Etwa vergleichbar zu:
1+x >= 1 für alle x >= 0
Der einzige Weg, das nicht sofort zu sehen, ist Blindheit ;)
Was Amdahl komplett fehlt, ist eine Betrachtung derart, daß auch
theoretisch parallelisierbare Teile praktisch Serialisierungspunkte
haben können (explizite oder implizite Semaphore, etwa für
Cache-Koherenz). Oder daß UMA-Architekturen nur auf wenige Knoten
skalieren und auf NUMA-Architekturen systematisch zusätzliche Kosten für
Inter-Node Kommunikation anfallen.
Und überhaupt ist die simple Modellierung in "parallele" und "serielle"
Anteile höchst fragwürdig.
[1] In der Version, die ich auf der deutschen Wikipedia gefunden habe
XL
#2980321
Genau darum ging es aber 1967. Du musst Dir nur den Graphen ansehen. Wir
hatten erst Mitte der 80er Jahre die erste Mehrprozessorserie, die
Amdahl 580. Die 5870 hatte einen zweiten Prozessor, die 5880 zwei
vollständige gekoppelte Einprozessor Systeme, die auch eigenständig
funktionierten.
