Hallo, im Tutorial findet man ein Beitrag zur Spannungsversorgung: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung Auf die Diode wurde leider nicht eingegangen. Dient diese nur zum Schutz gegen Verpolung oder ist die dafür da, dass der Elko sich lediglich in Richtung 7805 entladen kann? Grüße
Es ist eine Verpolschutzdiode. Und es ist eine Rückstrom Schutzdiode. Denn Rückstrom kann zur Zerstörung des 7805 führen. Man kann die Rückstromdiode auch vom Ausgang zum Eingang des 7805 schalten, wenn die Diode in Flussrichtung nicht machbar ist.
Hoi Die Diode ist damit die Eingangsspeissung nicht vertauscht werden kann und damit der Strom nicht Rückwärts vom Ausgang zum Eingang fliessen kann. (Verpolungsschutz, Rückflussschutz) Soll heissten: + an + und - an - -> Schaltung funktioniert + an - und - an + -> Diode sperrt, Schaltung überlebt Gruss Philippe
Die Rückstrom - Diode wird doch aber direkt am 7805 zwischen Ein- und Ausgang geschalten, in der Schaltung im Tutorial ist diese ganz woanders verbaut.
12345 schrieb: > in der Schaltung im Tutorial ist diese ganz woanders verbaut. Dort ist es eine reine Verpolschutz-Diode. Die allerdings nebenbei auch die Funktion der anderen Diode übernimmt.
12345 schrieb: > Die Rückstrom - Diode wird doch aber direkt am 7805 zwischen Ein- und > Ausgang geschalten, in der Schaltung im Tutorial ist diese ganz woanders > verbaut. Richtig. Das ist keine Rückstromdiode. Die Diode ist einfach nur ein Verpolschutz. Wenn man den Elko größer wählen würde, könnte man die Diode auch noch als Einweg-Gleichrichter ansehen. Damit wäre es dann egal, ob man ein Dc oder ein AC Netzteil davor hängt. Übrigens. Im Tutorial ist ein Fehler. Die angegebenen 7V Mindestspannung sind schon arg knapp. Da die Diode dann auch noch von der Spannung etwas wegknabbert, bleibt dann für den 7805 keine ausreichende Spannungsüberhöhung übrig. Ein 9V Netzteil sollte es daher schon sein.
A. K. schrieb: > Dort ist es eine reine Verpolschutz-Diode. Die allerdings nebenbei auch > die Funktion der anderen Diode übernimmt. Was denn nun? Karl Heinz Buchegger schrieb: > Richtig. > Das ist keine Rückstromdiode. > > Die Diode ist einfach nur ein Verpolschutz. > Wenn man den Elko größer wählen würde Angenommen die Eingangsspannung geht auf Null und meine Schaltung am Ausgang ist Kapazitiv, dann hab ich doch am Ausgang für eine gewisse Zeit eine höhere Spannung als am Eingang. Worüber entläd sich das ganze denn dann?
12345 schrieb: > Angenommen die Eingangsspannung geht auf Null und meine Schaltung am > Ausgang ist Kapazitiv, dann hab ich doch am Ausgang für eine gewisse > Zeit eine höhere Spannung als am Eingang. > > Worüber entläd sich das ganze denn dann? Überhaupt nicht. Die Rückstromdiode verhindert, dass der Ausgang sich über den Regler selbst rückwärts entläd, indem sie einen besseren Weg bietet. Mit Verpolschutzdiode kann ein für den Regler schädlicher Strom freilich auch nicht fliessen. Muss auch nicht, denn nicht die Spannung selbst stört, sondern erheblicher Stromfluss rückwärts. Bei 5V. Die Verpolschutzdiode hat Nachteile: Die benötigst 0,7V mehr Spannung am Eingang und verheizt mehr Leistung. Aber im Bastelfall stört das nicht.
12345 schrieb: > A. K. schrieb: >> Dort ist es eine reine Verpolschutz-Diode. Die allerdings nebenbei auch >> die Funktion der anderen Diode übernimmt. > > Was denn nun? Es ist eine simple Verpolschutzdiode. Und selbstverständlich kann sie nicht die Funktion der Rückstromdiode wahrnehmen. > Angenommen die Eingangsspannung geht auf Null und meine Schaltung am > Ausgang ist Kapazitiv, dann hab ich doch am Ausgang für eine gewisse > Zeit eine höhere Spannung als am Eingang. > > Worüber entläd sich das ganze denn dann? Rückwärts über den Spannungsregler in den Kondensator vor dem Regler. Was der typischerweise durch das Entweichen seines magischen Rauchs quittiert. Die Situation kann eintreten, wenn das Gerät bei abgesteckter Versorgung von hinter dem Spannungsregler versorgt wird. Oder im bestimmungsgemäßen Betrieb, wenn ein Kondensator vor dem Regler mit dem Fehlerbild "Kurzschluß" aussteigt. XL
Axel Schwenke schrieb: > Rückwärts über den Spannungsregler in den Kondensator vor dem Regler. > Was der typischerweise durch das Entweichen seines magischen Rauchs > quittiert. Hier geht es um einen normalen 10µF Elko. Kein 1000µF Low-ESR Teil. Bitte beachte auch, dass ich mich auf einen 5V-Regler beziehe. > Betrieb, wenn ein Kondensator vor dem Regler mit dem Fehlerbild > "Kurzschluß" aussteigt. Bei diesem Szenario stimme ich dir zu. Also wärs vielleicht auch deshalb besser, da keine Tantals zu verwenden. Das typische Fehlerbild eines Alu-Elkos ist der Kurzschluss nicht.
