Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Progger defekt.
von fridulin007 (Gast)
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt helfen. Seit gestern ist mein AVR Progger defekt.
Das bedeutet, selbst die Diode leuchtet nicht einmal mehr. Was kann ich
falsch gemacht haben? Ich habe lediglich den ISP Anschluß neu auf meinem
Steckbrett verlegt und mein neues Netzteil eingeweiht. Von den
Spannungen her ist alles Tip Top.
Jemand eine Idee?, dass mir das nicht nochmal passiert.
von Düsendieb (Gast)
Natürlich!
Bei Deinem nächsten Thread postest Du:
einen Schaltplan,
eine genaue Typenbezeichnung des Programmers,
die Bezeichnung des Netzteils
die gemessene Ausgangsspannung des Netzteils
ein Foto von Ganzen
und dann wirst du auch Antworten erhalten
von fridolin007 (Gast)
Düsendieb schrieb:
> ein Foto von Ganzen
Das wäre dann doch zu persönlich.
von Kopfwäscher (Gast)
die sich gewaschen haben.
@Düsendieb Danke für die Ratschläge. Etwas netter verpackt, würde es
nicht so großkotzig wirken - ein kleiner Tip von mir.
Aber recht hast du.
Der Progger ist ein "AT AVR ISP - AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit
USB".
Das Netzteil ist ein Einstellbares mit Strombegrenzung (Labornetzteil).
Schaltung hab ich jetzt nicht direkt. Ist ein ATMEGA168 und daran die
ISP-Buchse. Von den Anschlüssen her passt alles. Mich würde nur eher
interessieren was passieren muss damit sowas passiert. Das ganze System
zieht doch den Strom so, wie es ihn braucht - kann man doch
ausschließen. Ein Kurzschluss? Wenn es ohne Schlatplan nicht geht, muss
eben einen zeichnen.
Vielleicht hat das schonmal jemand zufällig durch :-)
Danke!
von Steffen W. (derwarze)
Eine Möglichkeit, weil mir auch schon mal passiert ist, das der
Masseanschluss zur Spannungsquelle unterbrochen war. Da die
Spannungsquellenmasse aber auch anderweitig mit dem PC verbunden war
floss der Betriebsstrom (>1A) über den Programmer, was der nicht mochte.
Wenn man Pech hat raucht bei so was auch der USB-Port ab.
Noch blöder kommt es wenn bei gleicher Konfiguration die Spannungsquelle
verpolt angeschlossen wird oder aus versehen das +U Kabel die Masse der
Schaltung trifft. So schnell reagiert keine Sicherung wie da der
Programmer den Löffel abgibt.
Da die Programmer bei solchen Testaufbauten immer durch ungewollte
Fehlströme gefärdet sind habe ich mir eine galvanische USB-Trennung
gebaut.
Kleine Zwischenfrage. Die AVRISP MK2 sind zwer nicht teuer aber ich
schmeisse nicht gern Teile weg die möglicherweise zu repariern wären.
Gibt es da irgendwo eine Schaltplan und Firmware (wie ja für das STK500
verfügbar) dafür? Bisher konnte ich nichts brauchbares finden.
Danke für die vieln Hinweise, ich werde gleich prüfen ob der Fehler doch
im Detail steckt. Ich brauch immer eine Weile um mich reinzuwuseln.
Deine erwähnte galvanische Trennung ist ein wunderbarer Tip und
geldsparend. Hast du eine Beispielschaltung? Leider habe ich keinen
Schaltplan vom Programmer :(.
Vielen Dank
von Uwe (de0508)
Hallo ich verwende den
ADUM4160:  FULL/LOW SPEED USB DIGITAL ISOLATOR
für mein sdr radio und für andere Geräte.
Die Beschreibung ist vollständig:
http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum4160/products/product.html#product-documentation
Ich habe es mit dem ADuM3160 gemacht (den haben sie auf der Electronica
als Samples verschenkt) +ADuM5000 zur 5V Trennung.
@Steffen Warzecha
habe doch ein Schaltplan vom Programmer gefunden, allerdings darf man
hier keine pdf s hochladen, oder doch?
von Stefan (Gast)
Möglicherweise enthält der Programmer Dioden in den Leitungen der
Spannungsversorgung, die nun durchgebrannt sind. Das war zumindest bei
mir der Fall, als ich meinen Programmer gekillt hatte.
@fridulin007
Ist ja prima. Bin ja angemeldet da kannst mir ja eine PN senden.
von 123 (Gast)
Wahrscheinlich ist es bei dir nicht der Fall, weil gar keine LED am
Programmer mehr leuchtet, aber bei mir war irgendwann mal das
Flachbandkabel defekt. Da rechnet man erstmal nicht damit.
Selber neues Flachbandkabel zusammengestellt (etwas länger als das
Original) und alles lief wieder.
von Inverter (Gast)
Wahrscheinlich ist das bei mir nicht der Fall, weil eine LED am
Programmer leuchtet, aber bei dir war irgendwann mal die LED defekt. Das
liest man erstmal nicht. Selber alte LED ausgetauscht (etwas kürzer als
Kopie) und nichts lief immer noch.
von Seba S. (fridulin007)
Vielen Dank für die vielen Ratschläge,
es ist definitiv ein Kurzschluß gewesen :-(. Auf meinem Steckboard ist
zwischen + und - Bahn der Kreislauf geschlossen (ohne Spannungsquelle),
gefunden habe ich den Übeltäter aber noch nicht.
Steffen ich schick dir noch den Plan.
Danke für die Hilfe und eine galvanische Trennung wird jetzt besorgt,
mein Lehrgeld will ich nämlich behalten.
