> Ich suche für meine Firma eine gute Reworkstation um BGA´s aus > Schrottplatinen aus und in eine gute wieder einzulöten (Chiprecycling). > > > Ich habe diese Station entdeckt: > > SMD-Reworkstation > AOYUE 720 Infrarot (IR) Lötsystem > > http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2966_AOYUE-Int720-Infrarot-IR-Loet-Station---fokussiertes-Infrarot-Loetsystem.html Meine Frage: > Ist das mit dieser Maschine problematisch? > Da ja BGA´s meist in schwarz sind (absorption durch Infrarot > Strahlung) und den Chip beim auslöten zerstöre oder eventuell eine andere Reworkstation von einem anderen Hersteller Preisvorstellungen bis 5000€ Hab auch eine Heißluftstation von Aoyue funkt. sehr gut jedoch bei BGA´s würde ich mich das nicht trauen > >herzlichen danke
Mach es einfacher. Ne große Alu-Platte auf eine gewöhnliche Elektro-Heizplatte montieren und die auszuschlachtende Platine drauf legen, so daß die Bauelemente frei nach oben schauen und die Wärme durch die Platine appliziert wird. Dann kannst du, sobald die Platine heiß genug ist, die BE per Pinzette abnehmen, ohne sie zuvor per IR demoliert zu haben. W.S.
W.S. schrieb: > die auszuschlachtende Platine drauf legen, so daß die Bauelemente > frei nach oben schauen und die Wärme durch die Platine appliziert > wird.... Funktioniert auch sehr gut mit einem (fein einstellbaren, modulierenden) CERAN-Feld.
