Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware Multiplikation Fehler
von Em G. (exe87)
Hallo zusammen.
Um 4 LEDs zu dimmen möchte ich die Werte Value1-4 für eine PWM(TimerA0
und TimerA1 Cont Mode bis 65535-1) multiplizieren. Value1-4 können im
Wertebereich von 0-250 sein. daher möchte ich diese Multiplizieren, um
ihn an den Zählzyklus der TimerA0 und TimerA1 anzupassen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Funktioniert wie es soll:
  TA0CCR1 = Value[1]*262;
  TA0CCR2 = Value[2];
  TA1CCR1 = Value[3];
  TA1CCR2 = Value[4];
Fehlermeldung:
  TA0CCR2 = Value[2]*262; //zusätzlich
  TA1CCR1 = Value[3]*262; //eingetragene
  TA1CCR2 = Value[4]*262; //Multiplikationen
Das Problem was ich habe ist, dass mir CCS5 bei einer PWM alles super
compiliert und es auch normal funktiert. Sobald aber 2-4
Multiplikationen eingefügt werden, kommt die Fehlermeldung:
#10010 errors encountered during linking; "program.out" not built
#10099-D program will not fit into
Desweiteren steht neben der Zeile mit der Multiplikation:
#1533-D (ULP6.1) Detected use of multiplication on a device that has no
hardware multiplier
Ich verstehe da nicht, dass es bei einer Multiplikation funktioniert,
aber bei mehreren nicht mehr. Kann mir da jmd helfen?
uC: MSP430G2153
LG und nochn frohes Neues ;)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die Multiplikation wird in Software ausgeführt, und dieses Stück
Software scheint nicht mehr in deinen uC zu passen.
von Em G. (exe87)
Hallo Läubi,
vielen Dank für den Tipp.
Scheinbar liegt es tatsächlih daran. Kaum habe ich mal 4 Zeilen aus dem
Code genommen, wird compiliert.
Nur so als kleine Nebenfrage, ob jemand da schon Erfahrung gemacht hat:
Kann es tatsächlich sein, dass die Lizensierung (Code Size limited)
schon erreicht ist bzw. ausgeschöpft, nach ca. 200 Zeilen Code?
Weil dann ist die Überlegung eine volle Lizens zu kaufen.
Lg
von Matthias L. (Gast)
Versuch doch mal folgendes:
  uint16_t u16Src = Value[1];
  uint16_t u16Res = 0;
  u16Res += (u16Src << 8 );  // 262 = 256 + 4 + 2
  u16Res += (u16Src << 2 );
  u16Res +=  u16Src;
  u16Res +=  u16Src;
  TA0CCR1 = u16Res;
Vielleicht macht der Compiler das ohne Multiplikation
Ich fürchte das bezieht sich eher darauf das dein uC voll ist, zeig doch
mal den vollen Code, ist die Optimierung eingeschaltet?
von Em G. (exe87)
Bin gerade nicht an dem Rechner dran, schaue ich gleich nochmal wegen
dem Code.
Welche Optimierung, bzw wo kann man diese einschalten?
von Coder (Gast)
Ich würde auch sagen,  dass der uC voll ist. Der 2153 hat nur 1KB Flash.
