Hallo. Seit kurzem beschäftige ich mich mit der Programmierung von µC. Ich besitze einen AT89S52. Die Programme schreibe ich in C. Zurzeit versuche ich das geschriebene Programm auf den µC zu schreiben. Manchmal funktioniert es. Falls es nicht funktioniert muss ich den USB-Stecker ziehen und wieder stecken. (Kann ich mir nicht erklären) Jedenfalls macht der µC nicht das, was er soll bzw. gar nichts. In der Entwicklungsumgebung werden mir jedenfalls keine Fehler angezeigt. Hat jemand eine Idee?
F. W. schrieb: > Hat jemand eine Idee? nö, weil niemand eine ahnung hat welches USB kabel du wo rein steckst und es auch nicht nur eine IDE gibt.
Peter II schrieb: > nö, weil niemand eine ahnung hat welches USB kabel du wo rein steckst > und es auch nicht nur eine IDE gibt. Ich schreibe in RideIDE und mit ProgISP versuche ich den µC zu beschreiben. Ein Atmega A8-PU und der AT89S52 wird über den USB-Anschluss angesteuert.
F. W. schrieb: > Zurzeit versuche ich das geschriebene Programm auf den µC zu schreiben. Mit permanent Marker?
Mit ProgISP. Ich würde aber auch eine andere Software benutzen, wenn ich wüsste welche. Wie geschrieben. Bin ganz neu auf dem Gebiet.
F. W. schrieb: > Jedenfalls macht der µC nicht das, was er soll bzw. gar nichts. Als erstes würde ich ein fertiges und funktionierendes Demo Programm laden. Dann bist du dir sicher, dass deine Entwicklungsumgebung funktioniert und die Einstellungen passen. Oder auch nicht. ;-D
Schreiber schrieb: > Mit permanent Marker? Zu dick für ein IC. Ein feiner Haarpinsel wäre praktischer.
Folgendes Programm nehme ich zum Testen. Fehler werden mir bei Ride nicht angezeigt und in der Simulation von Ride läuft es so, wie es soll. Ich bekomme das Prog. aber nicht auf den µC. Bei ProgISP wird mir zwar angezeigt, das das Schreiben des Programms erfolgreich war, aber der µC macht nichts.
1 | #include<reg51.h> |
2 | |
3 | int i, w; |
4 | |
5 | void warte () |
6 | {
7 | for (w=1; w <10; ) |
8 | {
9 | w = w * 2; |
10 | }
11 | }
12 | |
13 | |
14 | void main () |
15 | {
16 | while (1) |
17 | {
18 | for (i = 1; i <= 128; i = i * 2) |
19 | {
20 | P0 = i; |
21 | warte(); |
22 | }
23 | }
24 | }
Das Programm habe ich extra angehängt! Ich hatte eigentlich etwas Hilfe erwartet.
F. W. schrieb: > Falls es nicht funktioniert muss ich den > USB-Stecker ziehen und wieder stecken. (Kann ich mir nicht erklären) Hat das Teil einen Namen?
Daher: Immer zuerst Beispielprogramm laden, dann eigene Software schreiben.
Der schrieb: > P0 wird nicht als Ausgang geschaltet. Wo bekomme ich ein Beispielprogramm her? Habe mal im Ordner von Ride nachgesehen, aber nichts gefunden.
Setz doch einfach einen Port auf High. Einfach nur das und sonst nix.
Der schrieb: > P0 wird nicht als Ausgang geschaltet. Dummfug, ist ein 8051! In welcher Umgebung läuft der Chip? Hast du ein Steckbrett oder Eval Board? Zu deinem Programm: Die Warteschleife ist recht knapp. Vielleicht läuft die Kiste ja, nur einfach zu schnell.
Electronics'nStuff schrieb: > Setz doch einfach einen Port auf High. > Einfach nur das und sonst nix. Es funktioniert!!!
2 | int i=1; |
3 | void main() |
4 | {
5 | while(1) |
6 | {
7 | P0 =~ i; |
8 | }
9 | }
Dann müsste es doch mit meinem anderen Programm auch funktionieren oder nicht?
Der Witz ist, dass du so wenig wartest, dass der ganze Port einfach nur rumflackert. Probier mal eine Delay-Funktion oder so.
Electronics'nStuff schrieb: > Der Witz ist, dass man bei der Anfängerübung "LED blinken lassen" einen kostenlosen visuellen Eindruck der eigenen Leistung geliefert bekommt.
Habe gerade in ProgISP auf Blank Check geklickt. Ausgabe: Flash is not empty. Gehe davon aus, das das Programm auf dem µC nicht gelöscht wurde. Welches Programm erlaubt das Beschreiben eines µC? (außer ProgISP)
F. W. schrieb: > Welches Programm erlaubt das Beschreiben eines µC? Wir nehmen das Programm von Zweckform. Die Etiketten kleben super auf allen µC.
Beschreiber schrieb: > Wir nehmen das Programm von Zweckform. Die Etiketten kleben super auf > allen µC. Hat dein Lehrer dir in der Schule solche Antworten gegeben, wenn du eine Frage hattest? PS: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!!!
F. W. schrieb: > Habe gerade in ProgISP auf Blank Check geklickt. > > Ausgabe: Flash is not empty. > > Gehe davon aus, das das Programm auf dem µC nicht gelöscht wurde. > > Welches Programm erlaubt das Beschreiben eines µC? (außer ProgISP) Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß man mit ProgISP kein 'erase device' machen kann ... Ich könnte Dir eine SW für einen 8051 geben, mit der Du AT89S52 über RS232 programmieren kannst. Sag bescheid, wenn Dir das weiter helfen würde. Gruß Jobst
