Hallo, ich möchte folgendes Bluetooth-Modul in einem Projekt einsetzen: http://www.farnell.com/datasheets/462686.pdf Die Leiterplatte soll 80 x 80 mm gross werden; darauf sitzt dann ein STM32 sowie ein paar Motortreiber. Rein geometrisch hätte das Bluetooth-Modul Platz, ich müsste es aber, da ich zu den Motortreibern so viel Abstand wie nur möglich einhalten möchte, relativ nahe beim Prozessor platzieren. Jetzt ist die Frage: ist das eine gute Idee, oder könnte der Prozessor durch das Modul gestört werden bzw. das Modul durch den Prozessor oder die Motortreiber? Die Notlösung wäre halt, einen Stecker vorzusehen und das Modul mit einem Kabel etwas entfernt irgendwo zu montieren, ist aber nicht so schön.
Hallo Tobias, Tobias Plüss schrieb: > könnte der Prozessor > durch das Modul gestört werden unwahrscheinlich Tobias Plüss schrieb: > bzw. das Modul durch den Prozessor eher denkbar Tobias Plüss schrieb: > oder > die Motortreiber? auch denkbar. Tobias Plüss schrieb: > ist aber > nicht so schön. In diesem Falle solltest Du Dir überlegen ob nicht Funktion vor Schönheit und Aufwand der Fehlersuche geht. Hängt aber definitiv auch von den Entstörmaßnahmen der Funktionsblöcke untereinander ab. rgds
Ich hatte mal in einem Roboter ohne Berücksichtigung irgendwelcher Abstände keinerlei Probleme mit einem Bluetooth Modul. Als Antenne diente lediglich ein kleines Stückchen Draht.
