Nachdem ich mit der Version 6.1 mein erstes Layout generiert habe, wollte ich die entstandenen Dateien bzw. das Projekt auf einem anderen Rechner unter der aktuellen Version 6.3 bearbeiten. Wie kann ich das Projekt vom USB-Stick auf den anderen Rechner übernehmen ? Neues Projekt anlegen und die Dateien herüberkopieren ? Die .brd-Datei lässt sich mit der Version6.3 öffnen und auch als Datei kopieren. Die Schaltplandatei (anscheinend die mit dem Appendix .s#9) lässt sich nicht öffnen. Ich kann diese nur als XML-Datei betrachten.
Hans-werner M. schrieb: > Die Schaltplandatei (anscheinend die mit dem Appendix .s#9) ... ist nur 'ne Datensicherung und evtl. nicht mit der BRD-Datei kompatibel.
Die Endung "s#9" ist, wie schon erwähnt, nur eine Sicherungsdatei, bisher hießen die Schaltpläne/Stromläufe "sch". Bei den alten Adlern ging das "updaten" bisher problemlos, sofern beide Dateien (.brd und .sch) zusammenpaßten. Nur ZURÜCK ging dann nichts mehr!
Innerhalb der Version 6.x sind die Dateien kompatibel. Kopier doch das Projekt mit deinem Betriebssystem auf einen neuen Rechner. Geht imo leichter, als mit eagle. Die Schaltplan Datei heißt name.sch, d.h. du mußt die Datei umbenennen in die extension .sch, dann kannst du sie auch wieder öffnen. Es ist natürlich möglich, das .sch und .brd nicht konsistent sind. Falls du mehrere backup dateien hast (.s#1 -.s#9) dann schau mal die Zeitstempel zwischen .brd und .sch (bzw. .s#x)an und benenne die in .sch um, die den gleichen Zeitstempel wie das .brd hat. An sonsten erst die Konsistenz wieder herstellen bevor du weiter machst.
