Hallo, Es müsste doch möglich sein mit "normalen" Bauteilen eine Schaltung aufzubauen, die bei drücken eines Tasters das Relais einschaltet, und bei erneutem drücken des Tasters das Relais wieder ausschaltet. Ich habe auch ein Relais, dass den Schaltstatus beibehält, jedoch muss man die Polung umkehren um das Relais wieder ausschalten zu können, und ich weiß einfach nicht wie ich das machen soll. Dass man dafür ein Flip Flop Relais benützen kann weiß ich,trotzdem möchte ich die Schaltung selbst aufbauen. Ich suche schon den ganzen Tag im Netz, jedoch werde ich einfach nicht fündig. Über schnelle und hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen. Mfg. Christph
Ein T-FlipFlop kann das, aber du musst deinen Taster noch entprellen, entweder mit 2 NANDS oder per RC-Glied.
Den Taster möchte ich nur zum testen verwenden, später soll die Schaltung von einen funksignal angesteuert werden. Also geht das mit dem Taster mit Mittelstellung schonmal nicht.
Ich bin ein Fan dieser Schaltung: http://discovercircuits.com/DJ-Circuits/LatchCir5.pdf Das geht prima. MfG Paul
Einfach einen 2-Poligen Taster nehmen. Also 2xUM (1) 0 (1). Das in Klammern ist tastend EIN und die 0 ist rastend AUS. Anschlussschema: (+) ---(1) 0 (1) --- (-) (-) ---(1) 0 (1) --- (+) Die zwei 0 sind die mittleren Anschlüsse des Tasters. Da kommt dann dein Relais dran. Die vier 1 sind jeweils die Kontakte oben und unten. Aber genau so sieht der schalter auch von unten aus also keine schwere Sache den so an zu schließen. Taster als Beispiel: http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500J/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3275&ARTICLE=13168&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&
Ich habe irgendwo gelesen, dass man die Schaltung mit 3 Relais und ohne ICs bzw, Flip Flop Relais realisieren kann, Anleitung etc. habe ich jedoch nicht gefunden, also ist das möglich?
Hubert Mueller schrieb: > Das was du suchst nennt sich Stromstoßschalter....... Wie einfach kann die Welt doch sein!
