Hi Leuts, ich habe eine Frage zum Anschluss eines Not-Aus-Schalters. Wenn ich einen Stromkreis mit einer Not-Aus-Taste unterbrechen will - z.B. eine Steckdose - setze ich dann den Not-Aus-Schalter "primär" in den Stromkreis rein, oder aber darf man den Not-Aus-Schalter auch "Sekundär" betreiben, in dem ich z.b. den Not-Aus-Schalter an ein Schütz oder an ein Relais koppel und dann das Relais bzw. Schütz durch den Not-Aus-Schalter gesteuert wird? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Achtung Definitionen!!! "NOT-HALT": Damit wird die Anlage/Maschine stillgesetzt. Die können direkt auf ein Schütz wirken, welches die Last schaltet. Dennoch steht der Steuerkreis unter Spannung, also nichts mit "aus". Ein "NOT-AUS" würde die gesamte Anlage spannungsfrei schalten, steuer- und lastseitig. Also z.B. ein Hauptschalter.
Anfänger schrieb: > Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. einfach mal selber nachdenken! glaubst du wirklich das bei einer Werkhalle mit mit NOT-Aus-Schalter der gesamte strom über den Schalter fließt? Oder hast du schon mal schalter mit 35² anschlussklemmen gesehen?
Peter II schrieb: > Oder hast du schon mal schalter > mit 35² anschlussklemmen gesehen? nee, hab ich nicht. Ich hasse schon 16mm² Kabel, dass lässt sich kaum gescheit verbiegen. Aber ich bin ja noch Anfänger. Aber eigentlich hast Du recht, manchmal gibts ja auch mehr als einen Not-Aus-Schalter - und die kann man ja schlecht in Reihe hintereinander schalten. Vielen Dank fuer Eure Antworten.
Beides ist möglich, Halle ==> Peter II, Basteltisch oder Maschine auch ==> direkt, wenn der Schalter den Strom "kann", die Bauart dafür zugelassen ist.
Normalerweise hängen Not-Aus Schalter nicht direkt auf dem Schütz. Eher geht das Ganze auf eine Sicherheits-SPS oder einen eigenen Sicherheitsbaustein (PNOZ oder ähnliches). Der Baustein schaltet dann einen Ausgang der wiederrum auf den Lastschütz wirkt. (so kenn ich es jetzt, bin mir sicher, dass es auch noch andere Varianten gibt) LG, Marcel
