Hallo, 1. Kann ich an einen Standard Modellbau-Brushless-Regler (z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/207862/ ) einen gängigen Festplattenmotor anschließen? 2. Oder gibt es alternativ noch eine ähnlich einfache Variante (z.B. den Motor mit fester Frequenz mit Gegentaktendstufen ansteuern?)? 3. Kann man den Brushless-Regler gefahrlos an einem (Schalt-)Netzteil betreiben? Im Datenblatt wird davor gewarnt. Vermutlich wegen der Bremse (die man ja deaktivieren kann) und der hohen Impulsströme. Aber beide Punkte sollten sich ja vermeiden lassen, da die Bremse abschaltbar ist (oder man ne Diode einbauen kann) und ein Festplattenmotor ja keine sonderlich hohe Stromaufnahme hat. Sehe ich das richtig? 4. Woher weiß der Regler, was für nen Motor angeschlossen ist? Den muss man ja weder parametrieren, noch auf genaue Werte, wie Drehzahl, Spannung und Strom (außer <20A) achten. Tut der Regler dann nicht den Motor überlasten oder überdrehen? Der Motor wäre, falls das funktionieren würde für eine HDD-Clock gedacht, bei dem ein Akkubetrieb natürlich bescheuert wäre. Gruß Michael
Tach Michael, das kann funktionieren. Ein 20A Regler ist natürlich für einen Festplattenmotor überdimensioniert aber technisch spricht nichts dagagen. Bei der Warnung vor Netzteilbetrieb geht es wahrscheinlich um die hochfrequenten Pulsströme. Das kann die Reglung von verschiedenen geregelten Netzteilen beeinflussen. Großer Elko hilft. Das gilt auch für die Bremse. Vermutlich wird der Regler die Bremsenergie lokal verheizen. Für den Fall das er tatsächlich regeneratives (rückspeisendes) Bremsen druchführt wird dir eine Diode in Serie nur den Regler wegen Überspannung abschießen. Thor
M92 schrieb: > für eine HDD-Clock gedacht Muss der Motor die Platte mit einer genauen Drehzahl drehen? Drehzahlreglung? Muss man den Drehwinkel der Platte für die Steuerung der LED wissen?
Manche Brushless Regler sind Konfiugurierbar (über USB oder spezielle Geräte). Andere wiederum sind nicht konfigurierbar. Ich schätze, dass aber kein Brushless ESC für einen Festplattenmotor geeignet ist, weil die Regler für erheblich stärkere Motoren und Lastströme gedacht sind. Hat dein Motor überhaupt überhaupt drei Spulen? Bedenke auch, dass viele Brushless ESC einen Sensor benötigen.
Das einfachste wäre es doch, sich eine Festplatte mit funktionierendem Antrieb zu beschaffen. Oliver
Hei, Tante Google spuckt einige Ergebnisse aus, wo genau sowas schon gemacht wurde. Häufiges Problem scheint wohl das sichere Anlaufen sein. Das wurde bei einer Lösung mit umschaltbarer Spannung geregelt. Aber google doch mal selber... Grüße, Tom
Die Modellflugregler funktionieren meistens an den Festplattenmotoren auch. Selbst schon getestet. Die Flugregler brauch meistens keinen Sensor, den haben eigentlich nur langsamdrehende Motoren wie in den Modellautos. Für die Bremmse macht eine Chopperschaltung(ist in jedem Frequenzumrichter vorhanden) sinn wenn der Regler rückspeist. Bei einem Festplattenmotor könnte aber auch eine dicke Zenerdiode ausreichend sein. Das schwierige ist wie schon geschriebn das Anlaufen. Da hilft langsam Gas geben.
Oliver schrieb: > Das einfachste wäre es doch, sich eine Festplatte mit funktionierendem > Antrieb zu beschaffen. Aber die meisten Festplatten fahrren aber gleich wieder herunter wenn was mit dem Schreib/Lesekopf was nicht stimmt.
Ein Festplattenmotor ist ja nicht soo kompliziert. Kleine Ströme und konstante, sehr kleine Last. Man könnte den Motor doch einfach so mit einem festen Drehfeld über 3 H-Brücken ansteuern. Es gibt solche kleinen Brücken voll integriert. Einen µC brauchst du so oder so. Das Servosignal für den Brushlessregler müsste ja auch irgendwo herkommen.
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten! Düsendieb schrieb: > Muss der Motor die Platte mit einer genauen Drehzahl drehen? > Drehzahlreglung? Ich hatte gedacht, dass ich dafür einen Hallsensor + kleinen Magnet, der an der Scheibe angeklebt ist einsetze. Also brauche ich keine Drehzahlregelung, sondern nur eine ausreichend hohe Drehzahl (was bei Festplattenmotoren ja kein Problem darstellt) und eine halbwegs gleichmäßige Drehzahl. Düsendieb schrieb: > Muss man den Drehwinkel der Platte für die Steuerung der LED wissen? Ja, den sollte man in etwa wissen, aber sollte ja ein Puls pro Umdrehung & die letzte Zeit für die Drehung reichen. Oliver schrieb: > Das einfachste wäre es doch, sich eine Festplatte mit funktionierendem > Antrieb zu beschaffen. > > Oliver Wäre prinzipiell die schönste Lösung, aber die meisten Festplatten bleiben stehen, wenn es Probleme mit dem Lesen gibt. Und diese wird es immer irgendwann geben. Die HDD, die ich vorhin in der Hand hatte ist, zumindest ohne Platte nach kurzer Zeit wieder zum stehen gekommen. Am schönsten wäre, wenn man die HDD-Elektronik "zwingen" könnte den Motor voll laufen zu lassen. Aber das hängt wohl von der verbauten Elektronik ab... Thomas schrieb: > Man könnte den Motor doch einfach so mit > einem festen Drehfeld über 3 H-Brücken ansteuern. Es gibt solche kleinen > Brücken voll integriert. Einen µC brauchst du so oder so. Das > Servosignal für den Brushlessregler müsste ja auch irgendwo herkommen. Du meinst also, dass eine 3-Fach-H-Brücke reicht? Läuft der Motor dann noch einigermaßen ruhig? Mit welcher Spannung würde man dann da rangehen? Kommt man da noch ohne Stromreglung (besonders bei den niedrigen Anlaufdrehzahlen) zurecht? Tom P. schrieb: > Aber google > doch mal selber... Bei den meisten Ergebnissen, die mir Google ausspuckt, wir entweder keine Angabe zur Motoransteuerung gemacht, der Motor läuft auch ohne Kopf mit der Originalen Elektronik, oder es wurde ein kompletter Regler entwickelt. Ich finde weder etwas mit Modellbaureglern, noch mit einer einfachen H-Brücken-Steuerung ohne Reglung oder einer sonstigen einfachen Variante. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen? Alex S. schrieb: > Großer Elko hilft. In welchen Dimensionen? So ~500µF-1mF rum? Gruß Michael
M92 schrieb: > Du meinst also, dass eine 3-Fach-H-Brücke reicht? Läuft der Motor dann > noch einigermaßen ruhig? Ausprobiert hab ich es noch nicht, werd ich aber bei Gelegenheit ;) Es gibt doch 230V~ Sychronmotore mit kleiner Leistung, wie z.B. in meinem Laminiergerät. Da gibts auch keine Regelung oder Anlaufschaltung. Ich dachte mir einfach die H-Brücken mit nem µC so ansteuern wie es auch der brushless-Regler macht. High-Side an, Low Side PWM, High-Side aus, nächste Phase. Einfach mit festem Drehfeld eben. Wenn es nicht geht kann man immer noch eine Messung der Rotorposition mit einfliessen lassen, vorausgesetzt man hat noch Eingänge frei ;)
M92 schrieb: > Ich finde weder etwas mit Modellbaureglern, noch mit einer einfachen > H-Brücken-Steuerung ohne Reglung oder einer sonstigen einfachen > Variante. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen? Hei, ich hab z.B. den Thread hier zu bieten: http://forum.mikrokopter.de/topic-25100-1.html Da steht ein bisschen was drin, aber die genaue Seite suche ich jetzt nicht raus. ;-) Grüße, Tom
