Hallo Leute, Ich möchte gerne die Temperatur in meinem Aquarium messen und mit einem Mikrocontroller auswerten, doch ich weiß nicht welchen Temperatursensor ich da nehmen darf wegen dem Wasser. Kann mir da einer vielleicht weiter helfen? MFG Franz
Digital http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler-Kabel-DS18B20-Digital-Temperatursensor-Thermometer-Wasserdicht-/300829347962?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item460ad3907a oder analog http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler-NTC10K-50-C-bis-110-C-Fuhler-Sensor-Temperatursensor-NTC-10k-/150901957612?pt=Sensoren_Regler&var=&hash=item23227523ec wobei ich beiden keine professionelle Tauglichkeit attestiere, ich würde welche nehmen bei denen alles was im Wasser ist in einem Edelstahlrohr steckt http://www.ebay.de/itm/Einschraubfuhler-Temperaturfuhler-G1-2-6x100mm-2-0-Meter-NTC10k-bis-200-C-/180904897471?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2a1ec5abbf auch wenn die teurer sind.
Am besten den Temperatursensor in einem Rohr aus Metall oder Glas unterbringen, das unten ganz dicht ist, sodass der Fühler und die Zuleitungsdrähte garnicht erst mit dem Wasser in Berührung kommen. Damit sind der Fühler und die Zuleitungen vor Korrosion geschützt. Bei einem am Ende verschmolzenen Glasrohr ist dann auch noch eine gute Isolation zwischen Wasser und Fühler der zusätzliche Vorteil. Es sollten auch alle Schaltungsteile, die mit dem Fühler verbunden sind, Schutzkleinspannung haben, also VDE-entsprechend vom Netz isoliert sein. Also auch der Mikrokontroller.
Wenn du was fertiges sucht's, schau mal hier: www.sensorshop24.de Ich weiß aber nicht ob die priv. liefern. (wenn ja, mal bitte eine Rückmeldung) Stephan
Der "C" hat so viele, dass er sie sogar verkaufen kann. Darüber hinaus hat der auch Hülsen, in denen Du deinen "Liebling" versenken kannst um ihn dann Wasserdicht zu vergießen.
Den http://www.ebay.de/itm/1-Pt-100-Temperaturfuhler-2-L-Wasserdich-IP-68-Kl-A-3m-lang-/190778627433?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2c6b4ad569 kann ich dann z.B. komplett im Wasser versenken ??
Franz schrieb: > Den > http://www.ebay.de/itm/1-Pt-100-Temperaturfuhler-2-L-Wasserdich-IP-68-Kl-A-3m-lang-/190778627433?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2c6b4ad569 > kann ich dann z.B. komplett im Wasser versenken ?? Steht da doch IP68. Leider legt IP68 nicht die Tiefe fest. Aber ich denke 1-2m sollten auf jeden Fall gehen. Also fürs Aquarium wohl ausreichend. Aber warum PT100?
Peter R. schrieb: > Es sollten auch alle Schaltungsteile, die mit dem Fühler verbunden sind, > Schutzkleinspannung haben, also VDE-entsprechend vom Netz isoliert sein. > Also auch der Mikrokontroller. Sehr schön, etwas weitergedacht (sonst gibt es mal Bouillabaisse oder menschliche Zuckungen).
Falls die Temperaturänderungen nicht allzu schnell erfolgen oder schnelle Änderungen nicht zeitnah registriert werden müssen, dürfte der bereits von Peter R. beschriebene Ansatz der dauerhafteste sein. Es gibt fertige Tauchhülsen aus Edelstahl in verschiedenen Längen (vielleicht sogar beim Heizungsbauer um die Ecke auf Lager).
Timmo H. schrieb: > Leider legt IP68 nicht die Tiefe fest. Du verzeihst, ein Minimum schon: Der niedrigste Punkt von Gehäusen mit einer Höhe kleiner als 850mm muß mindestens 1000 mm unter der Wasseroberfläche liegen bzw. der höchste Punkt von Gehäusen mit einer Höhe gleich oder größer 850mm muß 150 mm unter der Wasseroberfläche sein. Ist der Fühler ?3cm? sind 97cm für ein Aquarium schon gut (er muß auch nicht ganz unten angebracht sein).
Man kann immer noch viel falsch messen wenn man den Sensor (mit Huellrohr) ins Wasser steckt...
Ein halbwegs gutes Aquarium hat meist eine angepasste Heizung. Das heißt: Was auch immer passiert, es geht langsam. Bei einer zu starken Heizung, kann es passieren, dass es Kochfisch gibt. Am Heizstab selbst kann man auch nicht sinnvoll messen und für die Zirkulation steht auch kein Jet-Stream zur Verfügung. Diese Problematik sollte man auch bei einer eventuellen Regelung im Auge behalten.
Können schon, die Frage ist wie lange der dicht bleibt,
und warum man sich schwer auszuwertende Pt100 antun will.
Was genau hast du an "alles was im Wasser ist in einem
Edelstahlrohr steckt" nicht verstanden ?
Davon einmal abgesehen kann man die Temperatur des Aquariumwassers auch am Aquarium, nämlich aussen messen. Den Sensor verfrachtet man in ein kleines, gut isolierendes Geäuse und pappt ihn mit Wärmeleitpaste an das Glas. Wenn es nicht auf ein zehntel Grad ankommt, funktioniert dies sehr zuverlässig. Alternativ geht natürlich auch ein berührungsloses Oberflächen-Thermometer mit Thermopile-Sensor.
Hallo Franz, Ich habe einen Sensor DS18B20 an einer Picaxe seit 1 Jahr in oft kochendem Wasser. Baumarkt: Alurohr, innen 6mm. Passend abschneiden, den Sensor + Kabel durchfädeln, Silikon von oben ins Rohr bis es unten rauskommt, dannn den Sensor zurückziehen bis er 2 cm im Rohr ist. Unten nochmal Silikon rein und dann unten am Schraubstock zuquetschen (ohne den Sensor zu töten). 1 Woche warten bis das Silikon ausgehärtet ist - fertig + hält. Die Picaxe kann mit dem Befehl readtemp den (nur genau diesen!) Sensor lesen und auf 0,5 Grad genau messen. Reicht doch. lg Triti
Es gibt fertige Tauchhülsen bei Pollin 180037, blöderweise nicht aus Edelstahl (wäre schlechter wärmeleitend).
MaWin schrieb: > Es gibt fertige Tauchhülsen bei Pollin 180037, > blöderweise nicht aus Edelstahl (wäre schlechter > wärmeleitend). Dann muss man jetzt nur noch irgendwie ein 1/2" Gewinde ins Glas schneiden :D
Peter R. schrieb: > Am besten den Temperatursensor in einem Rohr aus Metall oder Glas > unterbringen, das unten ganz dicht ist, sodass der Fühler und die > Zuleitungsdrähte garnicht erst mit dem Wasser in Berührung kommen. Vor vielen Jahren habe ich Sensoren (KTY...) in ein Glasrohr eingebracht. Solche Glasröhrchen gab es im Handel für Chemie-Laborbedarf als Meterware und die waren mit einem Gasbrenner leicht zuschmelzbar. Auf der anderen Seite habe ich sie mit einem passenden Kabel und Schrumpfschlauch weitgehend abgedichtet bekommen.
> Dann muss man jetzt nur noch irgendwie ein 1/2" Gewinde > ins Glas schneiden :D Wieso, soll bei dir der Sensor etwa waagerecht sein ? Normalerweise senkrecht, eben eintauchend, damit die Spitze deutlich unter Wasser ist. Und d.h., daß das Gewinde oben ist und ein waagerechtes Loch benötigt, z.B. in einem Blechwinkel der seitlich am Aquarium montiert ist, oder gleich durch ein Loch im Lampendeckel des Aquariums geht und dort festgeschraubt wird.
MaWin schrieb: > Wieso, soll bei dir der Sensor etwa waagerecht sein ? nö von Unten, damit man ihn nicht sieht :-)
MaWin schrieb: >> Dann muss man jetzt nur noch irgendwie ein 1/2" Gewinde >> ins Glas schneiden :D > > Wieso, soll bei dir der Sensor etwa waagerecht sein ? Wenn man ihn von oben eintauchen wollen würde, dann kann sich die 10€ auch sparen und von den billigen "vergossenen" Temperatursensoren die Metallhülse eintauchen, dessen Hülse unten ja genauso dich ist wie die der Tauchhülsen - wenn man dem "Verguss" am oberen Ende nicht über den Weg traut.
Leider nur 3cm lang, damit misst man eher die Oberfläche als die
Wassertemperatur, daher ja eine 15cm Hülse.
MaWin schrieb: >> dessen Hülse unten ja genauso dich ist wie die der Tauchhülsen > > Leider nur 3cm lang, damit misst man eher die Oberfläche als die > Wassertemperatur, daher ja eine 15cm Hülse. Gut darum sollten sie ja auch eigentlich wasserfest sein. Ich hätte kein Problem damit die komplett zu versenken. Wieso wird die Funktionalität der China-Ware eigentlich immer so infrage gestellt :P Und wenns halt nach einem Jahr nicht mehr geht dann hat man halt nur 2€ verplempert.
