Hallo, ich habe folgendes anliegen: Es geht um einen Beamer in einem Raum in einer Jugendherberge den ich gerne vor unerlaubte Inbetriebnahme schützen möchte. Aus der Decke kommt direkt ein 230V Kabel was am Ende einen Kaltgerät Stecker hat, diesen 3 eckigen mit den 3 Kontakten. An der Verkabelung des Raumes soll nichts geändert werden. Da wo der Beamer hängt war früher eine Lampe und so gibt es neben der Tür auch einen entsprechenden Schalter. Diesen habe ich allerdings fixiert sodass niemand ausversehen bei betreten des Raumes den Beamer ausschaltet. Ich könnte da zwar einfach einen Schloßschalter installieren doch das möchte ich nicht da ich das ganze so unaufällig wie möglich gelöst haben will. Daher möchte ich gerne versteckt (der Beamer ist am Ende eines Plasikrohrs wie man es aus der Abflusstechnik kennt befestigt. In diesem Rohr verläuft auch das Kabel) der Durchmesser des Rohrs beträgt etwa 5cm. Hierrein würde ich gern eine kleine Box setzen mit der ich dann mittels Fernbedienung den Beamer vom Netz trennen kann. Der Beamer hat natürlich auch einen eigenen Hauptschalter doch dieser kann problemlos betätigt werden, was ich brauche ich eine kleine Art von Sicherung sodass man den Beamer nur mittels Fernbedienung in Betrieb nehmen kann. Maximal sollten 2A fließen, wenn überhaupt, selbst 1,5A dürften ausreichend sein. Meine Frage ist nun ob es sowas fertig gibt (schalbare Steckdosen sind meist zu groß) oder wie man es selber am besten basteln könnte. Alternative Möglichkeiten wie Raum abschließen sind nicht drin. Das ganze soll auch eher ein "Geheimnis" bleiben. Daher soll der Funkschalter auch ins Leerrohr.
In das Rohr ist schlecht zu realisieren. Aber die Leitungen, müssen für den Beamer ja irgendwo hingehen. such mal das Ende, ich wette mit dir, dort hinter dem Receiver ist der Beamer irgendwo eingesteckt. Ansonsten würde ich dir dringend davon abzuraten in Öffentlichen Gebäude was selbst gebasteltes zu montieren. Denn wenn dadurch jemand zu schaden kommt, bist du dran......
Das Leerrohr hat einen Durchmesser von 5cm und ist in etwa 20cm lang und darein sol die ganze Technik. Einfach nur einen Unterbrecher für 230V. Denke dass kann sich jeder soweit vorstellen dass das Problem auch ohne Zeichnung vollständig klar definiert ist
Hallo, Nein da wo der Beamer hängt war früher halt eine Lampe. Die Leitungen dafür sind in der Wand verputzt. Sie gehen bis zum Schalter an der Tür. Ich will auch nicht umbedingt selbst basteln wegen den 230V. Aber hab sowas in fertig noch nirgendwo gefunden.
so eine einfache Funksteckdose kann man auch zerlegen, die Elektronik ist sehr kompakt und statt der Stecker kann man Lüsterklemmen verwenden. Das ist aber schon eine heikle Bastelei mit 230V Teilen und muss ordentlich isoliert werden, auch Feuchtigkeit sollte bedacht werden.
Wenn du den Beamer mit dem Schalter an der Tür schaltest, dann kannst du diesen mit einem Funkschalter ersetzen.
Das will ich nicht, da man ja eine Veränderung sehen würde. Was ist hiervon zu halten? http://www.conrad.de/ce/de/product/646494/FS20-Funk-Wechselschalter-1-Kanal-WS1-Schaltleistung-max-1250-W-868-MHz und gibt es sowas in noch kleiner?
Marc X. schrieb: > Denke dass kann sich jeder soweit vorstellen dass das Problem auch ohne > Zeichnung vollständig klar definiert ist Da kannst du ja selbst ausmessen ob das in dein Rohr passt.
Marc X. schrieb: > Es geht um einen Beamer in einem Raum in einer Jugendherberge den ich > gerne vor unerlaubte Inbetriebnahme schützen möchte. Warum geheim, typisch Herbergsvater! Oben eine Aufputzsteckdose setzen, Funkfernschalter aus dem Baumarkt oder sonstwo und gut ist es.
Hallo Marc, ich würde Dir folgendes empfehlen. Fernbedienung: http://www.reichelt.de/HOME-easy/ELRO-HE841/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=115693;GROUPID=4555;artnr=ELRO+HE841;SID=11UMVQDH8AAAIAAGg1Wcgc116e81f94559bede93b5f2bfc482ddc und Lichtschalter durch Enpfänger ersetzen: http://www.reichelt.de/HOME-easy/ELRO-HE886/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=115669;GROUPID=4555;artnr=ELRO+HE886;SID=11UMVQDH8AAAIAAGg1Wcgc116e81f94559bede93b5f2bfc482ddc Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und zum Schluß noch eine Blindabdeckung drauf: http://www.reichelt.de/Kopp-Programm/EL-KO-ABDECK1/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90056;GROUPID=3393;artnr=EL+KO+ABDECK1;SID=11UMVQDH8AAAIAAGg1Wcgc116e81f94559bede93b5f2bfc482ddc Das ist alles...
Die Blindabdeckung kann aber auch jeder abmachen mitem Messer und dann das Teil anschalten. "Geheim" hat halt auch den Vorteil dass man nix sieht. Und wenn man nix sieht weiß man auch nicht wies gelöst ist bzw was verbaut ist. 99% der Leute würden in dem Fall einfach denken, das Teil scheint wohl kaputt zu sein. Nen Kaltgerätkabel samt Verlängerung haben die wenigsten grad zufällig inner Tasche um sich den Strom woanders her zu holen. Hausmeister schrieb: > Marc X. schrieb: >> Es geht um einen Beamer in einem Raum in einer Jugendherberge den ich >> gerne vor unerlaubte Inbetriebnahme schützen möchte. > > Warum geheim, typisch Herbergsvater! Wieso das? Rate mal wer was zahlen muss in einer Jugendherberge wenn was kaputt geht. Am nächsten morgen ist was schrott und niemand ist es gewesen.
Dirk schrieb: > Wieso das? Rate mal wer was zahlen muss in einer Jugendherberge wenn was > kaputt geht. Am nächsten morgen ist was schrott und niemand ist es > gewesen. Ja, aber warum geheim?
Hausmeister schrieb: > Marc X. schrieb: >> Es geht um einen Beamer in einem Raum in einer Jugendherberge den ich >> gerne vor unerlaubte Inbetriebnahme schützen möchte. > > Warum geheim, typisch Herbergsvater! > Oben eine Aufputzsteckdose setzen, Funkfernschalter aus dem Baumarkt > oder sonstwo und gut ist es. Naja ich denke es ist nicht zuviel verlangt dann mal eben zu fragen ob man einen Film mit dem Beamer gucken kann. Es geht mir auch nicht darum dass ich es geil finde dass die Leute mich dann darum bitten müssen einen Film gucken zu dürfen sondern es dient einfach nur zum Schutz des Gerätes. Leider werden heutzutage Dinge die einem selber nicht gehören oder für die man keinerlei Verantwortung hat sehr oft auch ebenso behandelt.
Der Funkempfänger kann immer noch in der Abzweigdose, die unterhalb der Decke und senkrecht zum Schalter existiert, eingebaut werden. Dann weiß und sieht es sicherlich niemand und der "fixierte" Schalter kann auch bleiben.
Und vor allem, wie machst du es dann an? Kommst also in den Raum und dann geht wie von Geisterhand das Ding an? Naja, wer es braucht. Würde da auch einfach den Schalter austauschen und gut ist. Wenn das Gerät eh anschalten würdest, wenn man fragt, dann wüsste ich nicht, warum man die Dose aus der Wand reißen sollte um es zu brücken.
Dirk schrieb: > kaputt zu sein. Nen Kaltgerätkabel samt Verlängerung haben die wenigsten > grad zufällig inner Tasche um sich den Strom woanders her zu holen. Das kann man aber immer kurzfristig organisieren. (und es fehlt dann woanders) Marc X. schrieb: > Hausmeister schrieb: >> Marc X. schrieb: >>> Es geht um einen Beamer in einem Raum in einer Jugendherberge den ich >>> gerne vor unerlaubte Inbetriebnahme schützen möchte. >> >> Warum geheim, typisch Herbergsvater! >> Oben eine Aufputzsteckdose setzen, Funkfernschalter aus dem Baumarkt >> oder sonstwo und gut ist es. > > > Naja ich denke es ist nicht zuviel verlangt dann mal eben zu fragen ob > man einen Film mit dem Beamer gucken kann. Es geht mir auch nicht darum Sowas gab es frueher in der DDR zur Verhinderung des Westfernsehkonsums. fonsana
Käse das. Beamer abstecken und mitnehmen, wo ist das Prob. Solang keine Festinstallation kann der Beamer mittels 2. Kabel versorgt werden.
Den Beamer einfach per Funk abschalten wenn er noch kühlt wäre keine besonders gute Idee! Ansonsten gibt es genug Funksteckdosen im Handel.
Ausserdem ist es eine Sinnfrage.. von 100 Leuten kommt bestimmt einer drauf, dass da was installiert ist und kuckt nach und dann hast du 'ne grössere Sauerei als wenn die einfach einen Film gucken.
Wenn du verhindern willst, dass nicht unerlaubt der Beamer genutzt wird installier doch einen Schlüsselschalter. (http://www.conrad.de/ce/de/product/620164/Kaiser-Nienhaus-Schluesselschalter-UP/SHOP_AREA_17201&promotionareaSearchDetail=005) Dann ist offensichtlich, dass der Beamer nur benutzt werden darf, wenn man nachfragt. Am besten den Schlüsselschalter noch mit "Beamer" beschriften.
Electronics'nStuff schrieb: > Ausserdem ist es eine Sinnfrage.. von 100 Leuten kommt bestimmt einer > drauf, dass da was installiert ist und kuckt nach und dann hast du 'ne > grössere Sauerei als wenn die einfach einen Film gucken. Stimmt. Die spezielle Beamerfernbedienung brauchen die Nutzer ja sowieso, sonst klappt es mit dem Ein- und Ausschalten ja nicht. (Oder man nimmt eine Leiter) Also Fernbedienung wegschliessen. fonsana
fonsana schrieb: > Also Fernbedienung wegschliessen. Kurze Freude? Es gibt auch Handys und lernende Fernbedienungen...
Die Totale Sicherheit bekommt er sowieso nicht, es wird IMMER auf eine Abwaegung zwischen Aufwand und Sicherheit hinauslaufen. Und Ausschalten der 230V, waehrend der Beamer noch kuehlt, ist ein zuverlaessiges Mittel, den zu killen. fonsana
Es gibt für kleines Geld Funksteckdosen, die Elektronik nimmt man aus dem Gehäuse und baut sie in dein Rohr ein. Das müsstest du beim teureren FS20 wohl auch machen. Der Schlüsselschalter an der Tür wäre aber die bessere Lösung, aber manche Leute suchen verzweifelt die schlechtere Lösung.
MaWin schrieb: > Es gibt für kleines Geld Funksteckdosen, die Elektronik nimmt > man aus dem Gehäuse und baut sie in dein Rohr ein. > Das müsstest du beim teureren FS20 wohl auch machen. > > Der Schlüsselschalter an der Tür wäre aber die bessere Lösung, > aber manche Leute suchen verzweifelt die schlechtere Lösung. Und wie verhinderst Du das: fonsana schrieb: > Und Ausschalten der 230V, waehrend der Beamer noch kuehlt, ist ein > zuverlaessiges Mittel, den zu killen. fonsana
Es gibt 3 Schalter:
Den ehemaligen Lichtschalter, der ist inaktiv.
Den neuen Funkschalter, den hat man unter Kontrolle.
Den echten Geräteschalter, der liegt hoch genug.
Wo sollte also das Problem sien ?
Daß die Haussicherung auslöst, wäre ja deiner Meinung
nach auch unzulässig und man müsste sich mit einem
Draht überbrücken....
MaWin schrieb: > Den neuen Funkschalter, den hat man unter Kontrolle. Und wer hat die Fernbedienung? OK, die ersten 100 Mal der Heimleiter, der hat aber beim 101. Mal im Moment keine Zeit abzuwarten bis der Luefter aus ist... MaWin schrieb: > Daß die Haussicherung auslöst, wäre ja deiner Meinung > nach auch unzulässig Unfug, bei normaler Benutzung loest die nicht aus und wenn, um das Haus vor Abbrennen zu schuetzen. Achtung Ironie: Wenn der Beamer wichtiger als das Haus ist -> Draht. fonsana
tim schrieb: > Kommst also in den Raum und > dann geht wie von Geisterhand das Ding an? Naja, wer es braucht. Die kleinen Freuden eines sonst ohnmächtigen Dieners alter Schule ("geheim"). Das provoziert erst recht, dieser armen Seele eine reinzuwürgen. Meine Erfahrung: Wer offen und ehrlich mit Jugendlichen umgeht, der kommt kostengünstiger über die Runden.
MaWin schrieb: > Der Schlüsselschalter an der Tür wäre aber die bessere Lösung, Das ist die robusteste Variante. Respekt, denn so simple Varianten können die meisten nicht mehr! Offensichtlicher Nachteil: Der beabsichtigte showartige Auftritt des "Entschlüsselers" gerät zum trivialen Akt. Nicht zuletzt deswegen, weil garantiert zuverlässig funktionabel. Mit Funk-Aktoren bleibt eine gewisse Spannung, ob der Akt auch gelingt.
Simpel schrieb: > Mit Funk-Aktoren bleibt eine > gewisse Spannung, ob der Akt auch gelingt. Jaja, die Alten haben es immer schwerer, die i-Phone-Generation zu beeindrucken. Da sie Technik nicht können aber wollen, bleibt ihnen die Anerkennung der Jungen verwehrt. Man stelle sich mal vor, der arme Hausmeister (oft so grau wie die Wand, vor der er steht) kommt in den Raum, wo ihm schon beim Öffnen der Tür der Geruch jugendlichen Testosterons entgegenschwappt. Nun steht er da, wortlos, um die Spannung seines wortlosen Auftritts aufzubauen. Mit einem kleinen unsichtbaren geheimen Druck auf die Taste der Fernbedienung in seiner Hosentasche erhofft er sich nur für einen winzigen Augenblick zum Helden seiner Institution zu werden. Alle starren auf ihn, mit dem Grinsen eines Brad Pitt drückt er auf die Taste nachdem er seine Sonnenbrille zurechtgerückt hatte. Das unfassbare weil unerwartete tritt ein, oder besser gesagt es bleibt aus. "Gottverdammte Scheißtechnik," hören diejenigen ihn raunen, die ihm nahe genug stehen. (Hausmeister verlässt polternd die Bühne. Ende erster Akt.)
Hallo Herbergsvater Marc, unsere Gruppe ist für Mitte Mai 2012 angemeldet. Glaubst du bis dahin dein Problem gelöst zu haben? Wir freuen uns schon sehr auf den Aufenthalt und natürlich werden wir alles gut vorbereiten. Gruppe 47
> Unfug, bei normaler Benutzung loest die nicht aus Also hier fliegt der 16A LSS schon oft, wenn nur eine Glühlampe durchbrennt. > Mit Funk-Aktoren bleibt eine gewisse Spannung, ob der Akt auch gelingt. Spätestens nach 1 Jahre, wenn die Batterie des Senders alle ist. Aber es gibt Leute, die Tintenstrahldrucker mit verdongelten Patronen kaufen, iPhone Benutzer mit verdongeltem Betriebssystem in einem verklebtem Akku der nur 3-5 Jahre hält, Nespresso Trinker mit Sägespäne in Patenttütchen, also wo erwartest du da die Suche nach der zuverlässigen Methode?
Gruppe 47 schrieb: > Mitte Mai 2012 Wir hoffen, dass wir dich nicht allzusehr verwirrt haben. Natürlich kommen wir Mitte Mai 2013. Bis bald Gruppe 47
