Hallo So erst mal zum Hintergrund. Ich baue zurzeit eine portable N64. Ich plane ein Rumble Pak (Vibration) in die Konsole zu integrieren. Wenn ein Controller Pak (Speicherkarte) in den Schacht der N64 Portable gesteckt wird, soll die Spannungsversorgung (3,3 V) der Rumble Pak-Platine unterbrochen werden, damit die Konsole keine Probleme bekommt. (Es ist nicht vorgesehen dass ein Controller Pak und ein Rumble Pak gleichzeitig am Controller angeschlossen ist, und eigentlich auch nicht möglich) Ich würde einen Kurzhubtaster in den Schacht einbauen, der beim Einschieben des Controller Pak´s aktiviert wird. Nun finde ich aber keine Kurzhubtaster, die als Öffner schalten. Gibt es nicht eine einfache Schaltung, die bei Tastendruck die Spannungsversorgung unterbricht? MFG Fabulous
Fabulous schrieb: > Ich würde einen Kurzhubtaster in den Schacht einbauen, der beim > Einschieben des Controller Pak´s aktiviert wird. > Nun finde ich aber keine Kurzhubtaster, die als Öffner schalten. > Gibt es nicht eine einfache Schaltung, die bei Tastendruck die > Spannungsversorgung unterbricht? Wäre ein Relais zu gross? Einfach Taster und Öffner-Relais nehmen und gut ist. Gruss
Hier bietet sich die Verwendung eines Mikroschalters an. Denn diese sind häufig mit einem Umschalt-Kontakt ausgestattet, bei dem die Öffner-Funktion genutzt werden kann. Auch fällt die Betätigungskraft meist deutlich geringer aus als bei einem Kurzhub-Taster. Bei dem oben geschilderten Anwendungsfall scheint mir dieser Umstand durchaus relevant zu sein.
Danke schon mal für die Antworten. Ich finde die Idee mit dem Relais besser. Im Bereich des Schachtes ist wenig Platz. Aber für das Relais ist im ganzen Gehäuse bestimmt noch ein Platz. Bei diesem Relais (http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HJR-4102-L-5V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=101950;GROUPID=3292;artnr=HJR-4102-L+5V;SID=12TxXXgX8AAAIAACIhtNo435b480a7512152c3fe238103004ab51) schaltet man mit 5 V DC den Kontakt oder hab ich das falsch verstanden?
Fabian Bötsch schrieb: > schaltet man mit 5 V DC den Kontakt Das passt schon, aber: du schaltest die Versorgungsspannung ab, aber die übrigen Leitungen (Daten, Adressen usw.) bleiben ja verbunden. Man kann nicht ohne weiteres annehmen, dass das auf beiden Seiten keine Probleme macht. Mit CMOS-ICs geht das z.B. meistens schief, weil die Eingangsspannung nicht grösser sein darf als die Versorgungsspannung. Gruss Reinhard
Warum ist die Eingangsspannung größer als die Versorgungsspannung?
