MoinMoin Zusammen, ich habe hier ein Bauteil, welches mir Daten per RS232 zur Verfügung stellt. Der Pegel liegt bei 12V. Da ich diese Daten nun gerne mit meinem Arduino verarbeiten möchte, bräuchte ich meines Wissens einen Pegelwandler für 5V. Kann mir jemand da einen guten/passenden empfehlen? Ich habe bisher immer nur welche gefunden, die den Pegel von 5V->12V zeihen, ich bräuchte es aber genau anderes herum. Grüße, Tobi
Untere Hälfte von http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/ap275/ap275.htm Also der Kram um Q2. Der 1K Widerstand darf deutlich grösser ausfallen.
Hallo Tobi, ich weis jetzt nicht wo Dein Problem liegt, die ganzen RS232 Treiber z.b. Max232/233 wandeln die Pegel von TTL/C-MOS Pegel auf RS232 Pegel (+-12V) und natürlich auch umgekehrt.
Tobi schrieb: > die den Pegel von 5V->12V > zeihen, ich bräuchte es aber genau anderes herum. Guten Morgen Tobi, diese Logik verstehe ich nicht. Ein RS-232-Signal halt normalerweisen einen Pegel von +- 3-12Volt. Da der Spannungsbereich von -12V bis +12V 24 Volt entspricht, nennt man diese Schnittstelle auch V24-Schnittstelle. Wenn Du eine UART vom Arduino (direkt an den AVR) anschliessen möchtest, dann brauchst Du doch nur einen MAX232 oder kompatiblen. Der RX-Eingang kann die 12 Volt ab und raus kommt 5 Volt für den Controler. Umgekehrt würde der MAX232 über Ladungspumpen aus 5Volt ca. 10-12Volt erzeugen, um den Kommunikationspartner zu treiben. Also, der MAX232 hat beide Richtungen an Bord. Sowohl aus +-12V -> 0-5 VOlt machen als auch anders herum. Wenn Du nur Daten auswerten willst - Empfang RX - dann brauchst DU die Ladungspumpe nicht anschließen und läßt die Anschlüsse einfach offen. Noch Fragen Tobi?
Aaaha sehr gut. Das wollte ich wissen. Danke Leute :) Gehe ich dann richtig in der annahme, dass ich diesen Shifter einsetzen kann? http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-RS232-TTL-Wandler/dp/B004CDBUOQ/ref=pd_sim_sbs_ce_1/279-1901859-3715726 Grüße, Tobi
Das Funktioniert, kann man aber auch ohne Bausatz selbst bauen :)
Noch was: wenn schon Pollin-Bausatz, warum nicht gleich von pollin ? http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html Amazon ist nicht immer am guenstigsten
Super. Werd ich nehmen. Danke für die Hilfe. Grüße, Tobi
