Hallo, ich habe eine Grundlegende Frage zu elektronischen Lasten und auch die (Google-)Suche konnte mir bisher keine Antwort liefern. Ich möchte Konstantstromquellen auf korrekte Stromvorgabe testen (1050mA, 1400 mA, 1600 mA). Nun kann ich den eingespeisten Strom ja nur messen, wenn eine Last anliegt. Ist es möglich ein LED Board mit zb. folgenden Werten: Iconst.= 1050 mA; P = 25W mit Hilfe einer elektronischen Last zu simulieren? Wenn ich zb. den Ohmschen Widerstand im Arbeitspunkt bestimme und diesen dann als Vorgabe für die el. Last verwende? Nur was passiert, wenn ich die nun ersetzte LED Platine dimmen will? Der Strom dürfte ja bei 1050 mA bleiben, jedoch als PWM Signal gepulst. Ist auch sowas messbar? Bzw. mit einem Oszilloskop darstellbar? Vielen Dank für die Hilfe Viele grüße Neuling
@ Neuling (Gast) >Ist es möglich ein LED Board mit zb. folgenden Werten: Iconst.= 1050 mA; >P = 25W mit Hilfe einer elektronischen Last zu simulieren? Das wird eher schwierig. Nimm lieber ein paar billige Leistungsdioden in Reihe als LED Ersatz und miss den Strom ganz normal mit einem Multimeter, wenn du es genau wissen willst mit einem Oszilloskop. >Nur was passiert, wenn ich die nun ersetzte LED Platine dimmen will? Der >Strom dürfte ja bei 1050 mA bleiben, Der PULSstrom, je, der mittlere Strom nein. > jedoch als PWM Signal gepulst. Ist >auch sowas messbar? Bzw. mit einem Oszilloskop darstellbar? Sicher.
Neuling schrieb: > Ist es möglich ein LED Board mit zb. folgenden Werten: Iconst.= 1050 mA; > > P = 25W mit Hilfe einer elektronischen Last zu simulieren? Wenn ich zb. > > den Ohmschen Widerstand im Arbeitspunkt bestimme und diesen dann als > > Vorgabe für die el. Last verwende? Auf beide Fragen lautet die Antwort: ja. Jede bessere el. Last ist von I=const auf R=const. Modus umschaltbar. D.h. Du stellst an der Last den gewünschten Widerstand ein, und und genauso verhält sich die el. Last. Derartige Beispiele findest Du auch in den Datenblätern/Anleitungen der Hersteller wie z.B. Agilent, Beha, Litronic, etc.
Danke! Kann ich dann davon ausgehen, dass sich der Widerstand in dem Moment wo ich dimme nicht groß verändert? Also ich bleibe ja im Durchlassbereich.
Nochmal zur verdeutlichung: Da der Pulsstrom ja auch beim Dimmen meinetwegen 1050mA beträgt (und nur der mittlere Strom geringer ist) kann ich den Widerstand als konstant ansehen?
